Gps Или Гланас Глушилки
поставили гланас на хозяйское авто порыл инет есть глушилки
http://an.yandex.ru/...st-tag=13369361
вопрос к гуру возможно ли заглушить сигнал спутника игрушкой за 5000деревянных ?будет ли работать другое оборудование сотовый и рация в авто ? какая помеха для других учасников движения ? самый главный интерес чтоб пользоваться авто в личных целях вечером для покатушек с прекрасным полом :mellow:
сейчас делают навигаторы с инерционными и ускорительными датчиками...... да и сигналы сотовой связи помогают ориентироваться..... не катят все эти глушилки.... если только старые Тамагавки с курса сбивать...
  • 5 лет спустя...
Да все очень просто и очень дешево на самом деле, вот для примера какие бывают и сколько стоит - https://baza007.ru/glushilki-gps-cat на каждом устройстве, которое продают есть видео и там прекрасно видно как сигнал и GPS и Глонасс пропадет спустя 20 секунд:) и цена совсем доступная:) Сам проверял именно такую - https://baza007.ru/eaglepro-pelena-2-pr-glushilki-gps работает великолепно, если надо вставил в прикурку, а если надо вытащил + у этой модели кнопка включения выключения есть, чтобы не дергать, если надо выключить..
GPS сигнал он очень слабый так что глушится легко и дорогие устройства не нужны, сами попробуйте как ловит GPS в квартире с бетонными стенами:)
Короче по факту брать можно простые и дешевые устройства они 100% рабочие, проверено на практике;)
В 13.04.2013 в 20:54, boltoc сказал:
за 5000деревянных
Заглушить можно и копеечным кварцевым генератором. Только частоту кварца подобрать, чтобы гармоника генератора совпадала с частотой Глонасса.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
