Старт Компьютера, Звуковые Сигналы Bios.
22580
При старте компьютера он один раз пищит (проходит POST) потом после загрузки когда, 4 цвета сливаются вместе (WINdows7) происходит ещё 2 коротких пика, погуглил говорят оперативау меня 2 плнанки стоит вытащил одну, такая же тема,вставил другую, вытащив первую тоже ничего не изменилось...
Компьютер стал тормозить... Могло ли сразу 2 планки придти в негодность?
И ещё вопрос, у меня 2 планки оперативы у одной из них максимальная частота работы ниже чем у второй. Вопрос: каждая работает на своей частоте? или?
С уважением, 22580.
Зайди в сам биос и посмотри.Частота оперативки(ее можно изменять),будет отображаться.А работоспособность проверяется либо на другом комке,либо установкой на твой заведомо рабочей планки.
... потом после загрузки когда, 4 цвета сливаются вместе (WINdows7) происходит ещё 2 коротких пика,
после загрузки лоадера все пики спикера никакого отношения к POST не имеют... ерундой не майся, разбирайся с самой Виндой..
Feel the difference! ©
Материнка winfast n15235 ( http://www.ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-6100m2ma-rs2h-geforce6100.shtml )
Процессор Athlon 64 X2 4200+
материнка старая может уже отживает своё.
А да, порой при запске вылетает синий экран там меня просят обновить биос. Раньше такого небыло, началось сравнительно недавно.
С уважением, 22580.
Как бновить биос? Флоппи выкунул давно уже... Скачал нужный биос с сайта производителя матери. Скачалось 2 файлика, могу ли я записать их на диск и обновить с него биос?
С уважением, 22580.
антивирус доктор вэб, ос переустанавливал.недавно.
комп лагает, прилично так. это бесит изрядно...
Это нормально?
Использование памяти никогда не падало ниже 60%, это я открыл файл вордовский.
С уважением, 22580.
само собой. Компьютер начал лепить мне синие экраны по 3-4 раза в день. Пере установил ОС, все равно так же было. Сейчас с синими экранами всё в порядке. Сами собой перестави выскакивать.
Что это за "Ошибки отсутствия страниц в памятисек"? Что они значат?
И ещё компьютер стал стрекотать когда работает, это не HDD и не кулеры! качаю файл с торрента пропорционально увеличению скорости скачивания увеличивается этот шум, и увеличивается частота его же. на скоростях 10Мб/сек я уже начинаю побаиватся. Воткнул внешний изернет контроллер (до этого был интегрированный) стало лучше. При скачивание звук гораздо тише. Но всё равно есть.Открою например тот же документ форд он пострекочет и откроет...
может отвал где-нибудь?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
советую отнести в нормальный СЦ(ка не странно у нас такой в кузне есть) и отдать бабло за поиск поломки. Пальцем в небо тыкать можно долго, например стрекотать я так понимаю могут только подвижные части, по крайней мере так в школе говорят)) А это все обувалки, винт и привод. ВОзможно у тебя просто не хватает места для файла подкачки вот и тормозит.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
