Доброе время суток! Собираюсь собрать импульсный блок питания на 1500 Вт для усилителя.
Нашел вот такую схему:
Хочется узнать - собирал ли кто эту схему, и работоспособна ли она?
Ну а если схема окажется не рабочей, буду благодарен если поделитесь другой схемой на 1500 - 2000 Вт, которая проверена и желательно с печатной платой.
Сетевой ИИП 1500W.rar
Сам не собирал, но думаю что можно делать. Схема конечно может быть сфантазирована теоретически. А вот плату рисовать, заведомо фуфлыжную, никто не станет. Тем более именную.
Вобщем 1500ватт с этими полевиками IRFP460 снимать нельзя так как полевики через прокладки не успевают охлаждаться и разырвает полевики в дребезги от перегрева.Снимать можно до 1200ват т максимум,при 1250ватт защита от перегрузки должна срабатывать.
Про схему.на TL494 С57-R61 между 3й и 2й ноги можно убрать из схемы.Полевик первоначального запуска FGPF10N60 нужно заменить к примеру на MJE13009.Релюха применялась автомобильная.
Печать. Там в печатке допущена малюсенькая ошибка ,общая масса которая едет к релюхе ее нужно обрезать и перенисти к массе к стабилизатору 7815 ато у меня иза этой ошибки при максимальной нагрузки дребезжала релюха и очень сильно грелся резистор R8.
А лучше былобы релюху запитать от отдельной обмотки силового транса.
R30-R31 тоже можно убрать из схемы
Изменено пользователем Starichok
меня тоже заинтересовала данная тема! 3 нога висит в воздухе. а полевик тупо заменить на биполяр? если у вас есть фото девайса, скинте пожалуйста!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Фото не сохранилось.
Вот есть еще схема но не моя но зато полностью рабочая, но есть один не достаток так как шим и драйвер питается от 50герцового транса. И еще в этой схеме есть ошибочка драйвер IR2110 нужно перевернуть
Изменено пользователем sergei nizovcev
тогда может еще есть какието подвохи? и на что обратить особое внимание при сборке?
vk.com/makar5521
Вот есть еще но не моя но только не знаю как эта схемка запускается.Я бы одно сделал бы в этой схеме убрал бы резистор между 1й и 9ноги и первую ногу на общий кинул а девятую в воздухе.
Схема на ШИМ SG3525.Схема быз защиты от перегрузки а если ее делать то на 10 ногу SG3525
уважаемый сергей! я вам задал конкретные вопроси по поводу вашей схемы, пожалуйста ответьте на них!
vk.com/makar5521
Выражая ИМХО, вставлю 5 копеек
1. Для питания "мозгов" в БП на 1,5-2кВт, необходим маломощный БП на 5-10Вт, напряжением 15-18В. Например - ОХП на любой м/сх аналогичной ТОР22Х (дежурка)..
2. При наличии дежурки, драйвер верхнего ключа запитывается от отдельной обмотки.
3. Известно, что некоторые экземпляры IR211Х глючат. Поэтому, для корректной работы, надо вывод 5 IR2113 соединить с истоком верхнего ключа через резистор около 3 Ом и через диод с минусовой шиной питания (310В).
4. Трансформатор тока (ТТ) в цепи ОС по току явно работает не в штатном режиме, т.к. при столь малом сечении магнитопровода, к-ве вит. и нагрузочном резисторе в 25 Ом возможно насыщение сердечника ТТ с последующим БАХом при перегрузке.
Нагрузочный резистор ТТ (25 Ом) следует перенести за диоды выпрямителя, т.с. снизив нелинейную характеристику диодов.
Для исключения (уменьшения) коммутационных помех (при переключении ключей) во вторичке ТТ, его следует "привязать" (первичная обмотка) к сред. точке образованной С26 и С27 (Uпит=310В/2).
5. Номиналы элементов ОС по току не дают чёткого представления о режиме её работы. Толи это поцикловое ограничение тока, толи ограничение по среднему току.
ТL495, в силу своей "тормознутости" не предназначена для потактового ограничения тока. Поэтому, лучше использовать токовый шунт на низкой стороне (общий провод) настроив ОС на среднее ограничение тока. В этом случае ОСю будут охвачены и выходные элементы (особенно вых. дроссели), что повысит устойчивость ОС.
6. Нагрузочные резисторы, подключенные к выходам 9, 10 TLки заменить на более низкоомные, что повысит помехозащищённость (разрешённый вых. ток для TLки 200-250мА).
7. Объединить начало и конец обмоток 80В, включив выпрямитель по широко известной схеме с общим проводом от среднего вывода (объединённые выводы обмоток) силового трансформатора.
8. Убрать дроссель из общего провода, переместив его в минус 80В.
9. Для ключей и выходных диодов могут понадобиться снабберы (для вых. диодов скорей всего)
10. Вместо МОСФЕТ лучше использовать ИЖБТ транзисторы. т.с. снизив статические потери.
11. Схема запуска при включении девайса в сеть требует пересмотра, т.к. при наличии литов столь большой ёмкости (вход, выход, исток МОСФЕТа начального питания при включении, питание мк/сх…) может нарушиться алгоритм последовательности включения из-за потери ёмкости во время эк-ции (усыхание литов), что приведёт к БАХу.
12. Вызывает сомнение (надо считать) номинал конденсаторов образующих сред. точку (С26, С27). Наверное, стоит увеличить до 68-100мкФ (электролиты зашунтированные плёнкой). В противном случае, возможна сильная "болтанка" и смещение напряжения в ту или иную область от Uпит=310В/2 при максимальной переменной нагрузке (особенно на басах и ударных), что может привести к одностороннему насыщению сердечника силового трансформатора и БАХу, т.к. TLка не успеет закрыть варежку в силу тормознутости.
Желательно, введение автоматического симметрирования (выравнивание) сред. точки (Uпит=310В/2), домотав одну слаботочную обмотку и добавив пару диодов.
13. Опять же, сечение сердечника и моточные данные силового трансформатора вызывают сильные сомнения в выборе нормальной рабочей индукции (т.б. для совковой глины). Для выбора витков лучше воспользоваться "калькулятором Лысого", просмотрев на ХХ форму тока намагничивания и тепловой режим при питающем напряжении 1,1-1,15Uном. в течении 20-30мин.
Это замечания, лежащие на поверхности. Более детально не смотрел.
Кстати, где-то в компе валяется модель п/моста. Могу показать осцил. в значимых точках.
P.S.
По большому счёту, представленная к рассмотрению схема есть ни что иное как электронный трансформатор, подобный тому (по назначению), что применяются для питания галогенок.
В данном случае ОС по току в БП нужна лишь для того, чтобы ограничить какой-то ток нагрузки (по уставке) в штатном режиме. В нештатных режимах, имеющаяся ОС не спасёт ни сам БП, ни УМЗЧ.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
:lol2: :lol2: :lol2: Серёня! Весеннее обострение началось? Ставь без прокладок! :wall::lol2:
На эту схему уйдет 2-3 часа. Я с клиентами честен. Быстрее никто не сделает.
а если печатка не понравиться??? как оплачивать?? или бесплатно будете переразводить??
По-подробнее! В чём выражаются глюки и почему только у некоторых экземпляров ?
Диод - понятно, от выбросов отриц. напряжения. А резистор зачем?
Сам наблюдал такое (только у ir2184, amp class d) От истока High side на исток Low side диод и потом через резистор 2.2 ома на Vs
Изменено пользователем stld
Прочтите стаью из "прицепа".
Драйвер_2110.pdf
из этой статьи видно, что все глюки вызваны монтажом силовой части, а сам драйвер к этим глюкам отношения не имеет.
так что, не надо сваливать глюки "кривого" монтажа на некоторые экземпляры драйвера.
Доброго здоровья всем читающим ветку.
Бродил по инету , набрёл на схемку от Yamaha P5000S , P7000S , оконечник с имп источником питания на IRG4PC50U , IR2110 , SG3525AN .
Довольно полная документация по регулировке , настройке ,проверке , включая проверку работы ИИП при пик факторах вых сигнала на частотах - 1гц ,10гц , при + 9дб перегрузки по выходу.
Думаю будет полезно ознакомится думающему коллеге , ессно агрегат не рассчитан для новичка , но некоторые решения софт старт , некоторые защиты очень просты доступны даже при ( слепом ) копировании , в качестве элемента защиты датчик тока на резисторе.
Качество документа прекрасное , смотреть свежими версиями просмотщиков PDF.
Закачал на НАРОД яндекс ДИСК.
http://yadi.sk/d/MylnbuR34i8Fy
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • 1 год спустя...
Итак, собрал я данный девайс и могу с полной уверенностью сказать что схема рабочая!
Запустилась сразу!
Были небольшие изменения в схеме: на IR-ке 11 ногу отрезал от земли (в соседней ветке это обсуждалось), вместо полевика на запуск схемы поставил MJE13007 (полевика просто небыло), и резистор R48 поставил на 10кОм 5Вт (с тем что в схеме, сильно грелся транзистор), ну и трансформатор под свое напряжение пересчитал.
Вот фото блока питания:
Вот осцилограммы на ключах:
(делитель 1:10, 5В на деление, 5мк. сек./на деление)
Осцилограммы на вторичке не совсем получились, осцилограф у меня глючный немного и с причудами, при косании к 0-лю с закароченными щупами шли помехи, поэтому как то так:
(делитель1:10, 2В/на деление)
Пробовал под нагрузкой примерно 520Вт, полет нормальный! :dance2:
Собрано аккуратно.
На какой частоте работает трансформатор?
Если 1.5 кВт( в статике) потянет и не стрельнет- печать разведена толково.
2-я картинка снизу, что на ней?
Режим КЗ , испытания прошёл?
Картинку тока первички можно посмотреть?
Изменено пользователем Andrey D
трансформатор на 50кГц работает.
На 1500Вт транзисторы надо без прокладок ставить.
вторая картинка снизу я показал как глючит осцилограф (щупы закорочены, и косаясь ноля на выходе) поэтому последняя осцилограмма несовсем ровная получилась.
Остальные замеры и настройку пока нет возможности произвести,нечем нагрузить.
защиту тоже пока не настраивал, нагружал только пока 520Вт.
На 1500Вт транзисторы надо без прокладок ставить. нечем нагрузить.
Тот комповый радиатор надо кулером охлаждать.
Нагружай кипятильниками 2 кВт - они дешевые, имеют 22 Ом, подходят для напряжений усилительных БП, нужен еще просто тазик с водой.
Замерь КПД, мне интересно, насколько отстойны такие БП в сравнении со всякими резонансниками.
Изменено пользователем Wector
