Катушка Для Жучков
Короче решил я еще раз собрать схему от STEN50 с микрофонным усилителем. На этот раз хочу сделать все на SMD компонентах.
Искал по интернете аналог КТ315 в smd исполнении, грухо.
Сам посмотрел несколько даташитов. По моему BC846 подходит идеально. 100мА, 300Mhz, hFE 110-800. Можно ли его использовать?
И еще можно ли заместо 20 и 25пф взять 2х30пф?
На этот раз хочу сделать все на SMD компонентах. Искал по интернете аналог КТ315 в smd исполнении, грухо.
Кт315 он ведь универсальный... В положении лёжа он превращается в SMD.
Да и впаивай s9018,много места не займет.
А что насчет конденсаторов, можно их на 30пф заменить. Или лучше на 22пф поставить?
И еще, может ли кто нибудь выложить фотографии катушки намотанной поверх другой.
Изменено пользователем Tutti-Frutti
Лучше ставь какие в схеме.Чтоб меньше вопросов возникало в настройке.
Фотки нет.Мотается легко.
Берёшь кусочек пластиковой трубки,делаешь отверстие под провод,просовываешь начало провода в отверстие,мотаешь первую катушку виток к витку.
Кончик остатка провода просовываешь во второе отверстие.Так катушка не будет разматываться.
Затем поверх первой катушки мотаешь вторую катушку.
Так, съехал сегодня в город, закупил все детали для схемы от STEN50 с микрофонным усилителем. Все резисторы SMD, конденсаторы обычные, транзисторы s9014 & s9018.
Катушка намотанна проводом 0.6мм
У меня вот вопрос про настройку. Читал что такие схемы надо настраивать покаскадно. Не совсем понимаю как это.
Их приборов у меня частотометр и мильтиметр.
http://solo-project.com/view_electro.php?id=739
Изменено пользователем wwwww
Решил сделать маленькую плату, и тут же пожалел от этом.
Использовал s9014 и s9018 и умудрился их перепутать и влепить s9018 на место VT1. К тому же пришлось конденсатор 0.1мкф привоять к ножкам C7 на 100мкф.
И совсем забыл про вторую катушку, пришлось антенну подключать к коллектору через 3пф, незнаю правильно это или нет.
Короче жук не заработал, завтра соберу еще разок.
bug.zip
Процарапай между площадками, на всякий случай, чтобы паразитных перемычек не было. А то уж очень лихо налеплено..
Ух ты и вправду, забыл минус от катушки отделить. Но частота слишком неустойчивая. Сначало 107Mhz через секунду 117 еще секунда и уже 113. Так что поймать я ее не смог.
Может такой уход на горячую, после пайки... А остынет так и постабильнее будет.
И ещё многое может зависеть от того, как ты подключаешь к схеме частотомер.
Паял то я давно, сейчас только дремелем поработал. Частотомер "GOOIT GY560", антенну контачу с антенной жука.
Провод частотомера расположи рядом с антенной,чтоб уменьшить влияние на контур передатчика.
Вот держи без катушки связи.
Это у нас "провод частотомера".. да резак из ножовочного полотна. :umnik2:
А у него частотомер без провода, а вместо ножовочного полотна - дремель.
Да, я так и сделал. А скажи, в чем разница между этими 2 схемами. С катушкой лучше?
Частомером уже завтра проверю.
Дремель есть, зато ножовочного полтна нету. Еще и не известно кому лучше :bye:
Собери пока без катушки связи.Мотай в одну сторону,хотя тут без разницы.
С конденсатором?
И еще диаметр гелевой ручки это сколько примерно, 0.5мм?
