Назначение Выводов Sobr Gps
Добрый день!
Имеется в наличии Sobr GPS, с которого планирую получать NMEA-информацию. Проблема в том, что я не знаю за что отвечает каждый из 4 пинов. Очевидно, что два - питание. Предположительно оставшиеся два - Rx и Tx. Вот плата устройства:
Маркировка на чипе:
Maestro A1084-A360-01-01
1127-000743
GS/1127
Оборотная сторона:
Маркировка на маленьком чипе:
MKAH
LOCA
Маркировка на чипе побольше:
OBD72FK
AC00
В интернете есть страница http://www.alarmforu...01-post485.html, где написано, какие выводы Rx и Tx: белый - Rx, коричневый - Tx.
Но беда в том, что сами провода у SOBR меняются:
Может быть так:
Или так:
А может быть и так:
Подскажете?
Смотри на плате. По питанию наверняка стоит жёлтый танталовый конденсатор между плюсом и минусом. Значит остальные два Rx и Tx. Ну тут уж два варианта остаётся попробовать.
Можно подать питание и замерить напряжение на информационных пинах, посмотреть осциллографом. Но наверняка там небольшое напряжение.
Осцилографа нет. Я правильно понимаю, что скорее всего там напряжение небольшое и можно подключать, экспериментировать, скорее всего не сгорит?
Я, как вы понимаете, начинающий
Вольтметром проверил, все ок. Но я так понимаю, вольтметр -15 в не покажет? Опять же импульсы.
Спасибо за помощь, но пока данные получить не удалось
Минус 15В покажет если цифра если стрелочный местами полюса менять, но почему ты не можешь увидеть передача данных то быстро идёт тут только осцил другое дело если бы этом модуль включал ну к примеру светодиод тогда да глянул уровень есть или нету и его величину
Светодиод есть на принимающей плате - тишина. Завтра поеду к знакомому, гляну что там осцилограф покажет
Изменено пользователем mihart
