Назначение Выводов Sobr Gps
Добрый день!
Имеется в наличии Sobr GPS, с которого планирую получать NMEA-информацию. Проблема в том, что я не знаю за что отвечает каждый из 4 пинов. Очевидно, что два - питание. Предположительно оставшиеся два - Rx и Tx. Вот плата устройства:
Маркировка на чипе:
Maestro A1084-A360-01-01
1127-000743
GS/1127
Оборотная сторона:
Маркировка на маленьком чипе:
MKAH
LOCA
Маркировка на чипе побольше:
OBD72FK
AC00
В интернете есть страница http://www.alarmforu...01-post485.html, где написано, какие выводы Rx и Tx: белый - Rx, коричневый - Tx.
Но беда в том, что сами провода у SOBR меняются:
Может быть так:
Или так:
А может быть и так:
Подскажете?
Смотри на плате. По питанию наверняка стоит жёлтый танталовый конденсатор между плюсом и минусом. Значит остальные два Rx и Tx. Ну тут уж два варианта остаётся попробовать.
Можно подать питание и замерить напряжение на информационных пинах, посмотреть осциллографом. Но наверняка там небольшое напряжение.
Осцилографа нет. Я правильно понимаю, что скорее всего там напряжение небольшое и можно подключать, экспериментировать, скорее всего не сгорит?
Я, как вы понимаете, начинающий
Вольтметром проверил, все ок. Но я так понимаю, вольтметр -15 в не покажет? Опять же импульсы.
Спасибо за помощь, но пока данные получить не удалось
Минус 15В покажет если цифра если стрелочный местами полюса менять, но почему ты не можешь увидеть передача данных то быстро идёт тут только осцил другое дело если бы этом модуль включал ну к примеру светодиод тогда да глянул уровень есть или нету и его величину
Светодиод есть на принимающей плате - тишина. Завтра поеду к знакомому, гляну что там осцилограф покажет
Изменено пользователем mihart
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
