Starichok! Да, в принципе не особо нравится, но как то не получается по другому, пробовал по разному- не догоняю как сделать красиво и чтобы удобно было вам читать. Сегодня тупо менял все, что мог на плате, взял другой трансформатор, но все осталось как и было... :wall:
  • Ответов 196
я просил отредактировать пост, а не менять трансформатор:
отредактируй и поставь картинку (ссылку) в отдельной строке.
R9 вместе с потенциометром образует пару.
Надо или под R9 подбирать потенциометр или под потенциометр подбирать .R9.
Расчёт:
Известно максимальное выходное напряжение БП - обозначим его U.
Далее, имеем потенциометр - обозначим его R ( в кОмах )
Получаем сопротивление постоянного резистор R9.
Для 20 Вольт выходного напряжения и потенциометра 33к получаем резистор 4,71 к.
Нам надо использовать подстроечный резистор 5 - 10 к.
При 5 кОм нужное значение будет почти у края регулировки, при 10к - примерно посередине.
При настройке выводим регулятор выходного напряжения на максимум и подстроечным резистором R9 выставляем нужное нам напряжение.
По схеме:
Посмотри мою печатку со схемой распайки.
Очень важно распаять потенциометры регулировки так, как на прилагаемой схеме.
Общий принцип такой:
Главное, сильноточные проводники не пропускать вместе с слаботочными.
Измерительные провода так же отдельно.
Схема стабилизирует напряжение в точках А и В.
Куда они подключаются, там и будет стабильное напряжение.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Всем Доброго времени суток! Всех с прошедшими праздниками!
ГОГА рижский, если можно, ответь: в чем заключается смысл- R10 в таком включении, никак не пойму. :unknw:
R10 - просто внутренняя нагрузка для БП , ну чтобы конденсатор быстрее разряжался.
Он подключен к массе до шунта что бы амперметр не мерил ток через него.
Я так включаю 431 (сейчас в рацухе по току и напряжению ими ограничиваю), эта схема ++!
Но подстроечные всегда нужно так паять, чтобы движок был на "мощной" точке - питание, корпус, электролита фильтрующего вывод.
Если движки всех подстроечных висят в высокоомных точках- это уже нехорошо!
Изменено пользователем Гор
В схемах автоматики я не леплю к 431-ой кондёры для гашения чего-то вредного.
Если 1000 пФ прицепить - в автоматике 431-ая лучше заработает?
Да, просто не нарисовалось.
VD3 также, как VD2 - конденсатор 1000пф на управляющий и на катод..
Ну пипец не могли тогда написать что стабилитрон, и маркировочку тоже, КС518А пойдет? , у меня есть ТПП314 на выходе в сумме 32В, ток 5А, этот трансформатор подойдёт для запитки??
Да ладно не умничай, я про марку стаба говорю, кстати как нибудь можно переделать схему под VT1 c n-каналом, а то полевиков с р-каналом таких параметров по пальцам пересчитать можно, дефицит.. а n-типа вал
а ещё лучше какой нибудь npn транзистор, возможно ли такое?
Всё возможно - не убегайте, к выходному я дорисую. Всегда стараюсь ставить N-P-N транзистор так, чтобы его коллектор был на массе =корпусе.
Я тоже так считаю что силовой тразюк должен на корпус без всяких там термопрокладок прикручиваться, тогда и радиаторы не нужны, но потребуется менять тогда полярность местами, соответственно и структуру транзистора. А то у меня старых мощных транзюков много накопилось. Кажеться где то тут ещё промелькивало что VT2 2N7000 можно заменить на КТ3107. Ещё по поводу защиты от перенапряжения, устраивать короткие замыкания на стабилитронах для того что бы сгорел предохранитель как то дико, есть вот такая схема: http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php?topic=362.0
...VT2 2N7000 можно заменить на КТ3107.
Нельзя. Первый - полевой, второй - биполярный
Мало того, КТ3107 другой проводимости.
Так всё написано: Z - zener diode, по-нашему стабилитрон. 18V - напряжение стабилизации.
Чего ещё надо? Все очень хорошо поняли.
Трансформатор - 32В, ток 5А - если под нагрузкой и по постоянке после моста, с учетом пульсаций - тогда пойдёт.
Несмотря на то, что полевиков "n-типа вал" перевернуть схему не удастся, т.к. Tl431 работает только по-плюсу.
Хотя, я попытался решить эту проблему здесь, правда чисто теоретически.
Я тоже так считаю что силовой тразюк должен на корпус без всяких там термопрокладок прикручиваться, тогда и радиаторы не нужны.... Ещё по поводу защиты от перенапряжения, устраивать короткие замыкания на стабилитронах для того что бы сгорел предохранитель как то дико, есть вот такая схема
Вам и карты в руки - дерзайте.
:bye::friends::mamba:
по поводу полевиков, я просто имел ввиду что то типа этого: http://forum.cxem.ne...=123103&st=2620
а по повоу замены транзистора, это кто то рисовал вот здесь: http://forum.cxem.ne...pic=84807&st=20
Ещё вариант схемы, которая позволяет осуществить следящее питание:
В части стабилизатора и защиты изменений нет, всё как в предыдущем варианте.
Изменения коснулись силовой части.
Для удобства следящего питания P-Channel MOSFET IRF9540 сидит в минусе и включен с общим истоком.
Т.е. истоком массу. Для полного открытия полевика требуется минусовое напряжение 10 - 15 вольт и это напряжение не зависит от выходного напряжения. Но такое включение затрудняет управление полевиком т.к. управлять надо минусом от плюсового сигнала.
Применение оптрона решило эту проблему.
Как я уже писал выше, с помощью оптрона можно передать что хочешь - куда хочешь.
Для питания схемы требуется двухполярный источник + - 12 Вольт, причём плюсовое плечо достаточно от 7 Вольт. Для минусового меньше 10 вольт уже критично.Токи потребления маленькие.
Силовое питание должно регулироваться практически от нуля + падение напряжения на полевике.
Даташит обещает:
Drain to Source On Resistance 0.150 - 0.200Ω при токе 10A
Отсюда получаем, что при 5А упадёт всего 1 Вольт.
Светодиод оптрона J1 откроется при напруге 1.5 Вольта.
Можно оставить так, а можно подкинуть диод D1.
По минимуму получается силовое питание должно регулироваться от ~ 2 до 32 Вольт.
Мощность рассеяния на полевике составит 10 Ватт максимум. Хватит небольшого радиатора.
Схему, вернее только стабилизаторную часть собрал на макете.
Интересовало - будет ли вообще работать.
Работает.
Испытытатель БП коммутировал нагрузку 8 ом при 8 вольтах выходного напряжения.
На выходе БП никаких ступенек видно не было. Значит стабилизация хорошая и оптрон успевает отработать.
Хотелось бы попробовать более мощный оптрон, но под рукой оказались стандартные из ипульсных блоков питания.
а зачем ты фигню взял с таким большим сопротивлением канала?
и нельзя ли перейти на N-канальный, там много ниже есть сопротивления.
или взял бы IRF4905, у которого 0,02 Ома.
Если применить N-канальный, тогда его надо включать в плюс.
В принципе можно и в плюс, оптрону всё равно куда транслировать, но тогда питание для полевика придётся усложнить.
Питание для управления полевиком будет относительно плюса и должно быть отдельным, не связанным с питанием для TLок.
В этой схеме питание со средней, заземлённой точкой.
Но это не самое главное.
Оптрон J1 для управления силовым питанием откроется, как я уже писал, при напряжении не менее чем 1.5В, а ещё резистор стоит.
Отсюда имеем, что минимальное падение на полевике около 2В.
На этом уровне( 2В ) падение на канале полевика, в принципе. значения не имеет.
Мы всё равно не сможем реализовать это.
а, ну да. поспешил я, не подумал сразу...
