Предположим, что входное напряжение 30В. Нам на выходе надо 3В/5А.
Падение напряжения на рег. транзисторе U=30-3=27В
Мощность, выделяющаяся на рег. транзисторе Р=27х5=135Вт.
Во первых это пока макет, во втрых , ГОГА рижский уже ответил, что можно поставить переключение обмоток.
Схема работает не в ключевом режиме.
  • Ответов 196
Молчун, похоже Вы не понимаете, транзистор тут работает в ключевом режиме, он полностью открывается и полностью закрывается, а не как то на половину
сударь, похоже это вы не понимаете и не можете отличить линейник от импульсника.
Кстати, на ваш просвященный взгляд, - какая мелкосхема управляет ключевым транзистором. Неужто тормознутые TLки?
Не смешите меня, сударь!
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Хочу добавить не в пользу полевых транзисторов. Большая емкость затвор- исток будет долго разряжаться через резистор Р1 =1 кОм, отсюда могут быть выбросы тока при КЗ.
Владимир65, и это тоже. Единственное, что можно посчитать относительным плюсом полевика - малый ток управления затвором. Однако, в устройстве с КПД, приближающемся к паровозному, считаю это даже не десятым, а двадцать пятым делом.
... у кремниевых биполяров напряжение насыщения к-э около 5 вольт, менее чем 3 вольта не сыскать.
Плюс падение на б-э переходе.
ГОГА рижский, Вы меня глубоко разочаровываете!
2SC4106, 2SC4161: C-E Saturation Voltage (Ic=4A) = 0,8 V max.
2SC4163: C-E Saturation Voltage (Ic=8А) = 0,8 V max.
И т.д. и т.п. (лень приводить "простыню".
Теперь по схеме: она у Вас с общим истоком. При включении биполярного с общим эмиттером база-эмиттерное напряжение роли не играет.
М-дя...
Да, действительно.
Ну, а с другой стороны, кто Вам мешает построить БП на биполярах?
Выкладывайте, а мы посмотрим. :friends:
Зачем гадать?
Ёмкость завора IRF9540 = 1300 пФ, резистор 1к.
имеем 1,3 мкС.
Именно за такое время ёмкость затвора разрядится на 70%
Блин, не успеваю отвечать.
Не такая, совсем другая. Дело не в Р3, а во включении переменных резисторов регулировки тока и напряжения. Номиналы посчитаны на ток около 5А и напряжение в пределах 35В
Может я чего не понимаю, но мне кажется, что схемы идентичны.
Не думаю, что разное включение потенциометра такое критичное.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А нафик оно мне надо? У меня лично БП, удовлетворяющий меня полностью, есть, а ваять что-либо лишь бы что-то кому-то доказать? Я уже так сваял зарядник для аккумуляторов из компьютерного БП (при отсутствии своего авто) - теперь отбиться от вопросов не могу...
Вот довести до стадии железа двухступенчатый импульсно-линейный БП - это да, заложено в планы.
вот это самое плохое в линейниках и есть (при широком диапазоне регулирования)- переключение отпаек/обмоток.
Для бодиковского транса на 50Гц как-нибудь сгодится, а вот переключение отпаек/обмоток в ИИП чревато.
Поэтому, в этом применении чоппер даст 100 очей форы линейнику (ИМХО).
Имея современную элементную базу компонентов продолжаем цепляться за старые топологии?
Не рационально. Как пример настоящий ЛБП (не в укор автору)
В общем, грел зажигалкой LM 7815, показания мультиметра до сотых, показывало 15,22V ,вначале сотые поднялись на две единицы, затем напряжение снизилось до 15 V и сработала защита от перегрева - такое впечатление что нужно пересмотреть общее мнение, что TL431 более термостабильна чем LMки - нужно на более научной основе всё перепроверить
Изменено пользователем Drevnii
Полевой в линейном режиме теряет свои преимущества которые он имеет в ключевом режиме. По этому нет большой пользы от его использования в последовательном компенсационном стабилизаторе. Потому как он не будет открываться полностью, иначе пила 100 гц будет на выходе. Ну да ладно. Когда будет добавлена индикация режимов и еще что нибудь планируете добавить в схему? А мою схему включения резисторов регуляторов тока и напряжения опробуйте.
Нет панацеи на все случаи жизни! Одно время занимался свегхрегенеративными приемниками, так там с импульсным нечего делать. Так что, для каких целей использовать...
Владимир65
С индикацией перегрузки проблема.
Подключил последовательно с ТЛкой светодиод, так работа защиты нарушилась.
По поводу Вашей схемы я ответил в сообщении выше № 30.
Drevnii
​TL431 позиционируется как прецизионный.
:bye:Думаю греть зажигалкой = это через чур.
ГОГА рижский по току есть нелинейность совсем маленькая, а по напряжению будет полностью линейная. 1 кОм резистора регулировки напряжения будет примерно равен одному вольту на выходе +2.5В
У меня по центру потенца 4 вольта.
Должно быть 10.
Всё правильно, так и должно быть.
В центральном положении потенциометр разделит выходное напряжение в два раза.
У нас опорное 2,5 вольта, значит на выходе будет пять вольт.
Тут надо потенц с обратнологарифмической ( или просто с логарифмической, совсем запутался )зависимостью.
Всё правильно, мой БП питается от зарядки нотута. Габариты маленькие, работает хорошо.
Но вот сыпет помеху. Несколько дней обратно запитывал SHARR 555, так УКВ был забит помехами.
Просто провод от БП к антенне ставишь и всё, диапазон засран.
И отфильтровать не получается, дроссель стоит, по осцику, вроде как более менее чисто.
Ам диапазон нормально идёт.
Зато мой старый БП, на трансформаторе, тихий.
Радио чисто ловит.
Мои хотелки привели меня к такому варианту схемы на тлках. Вы тоже идете в попутном направлеии. Только изменив принцип схемы получилось значительно лучше. Новую схему вы видели.
Какого именно?
Конечно нет. Я не призываю везде тулить импульсники или линейники. К вопросу питания надо подходить думаючи.
Скажем так, что на заре своей радиогубительской юности так же занимался приёмниками и знаю какой уровень пульсаций и др. в какой части приёмника допустимы.
Drevnii
Конечно через чур, а не надо позиционировать, нужно просто нагреть TLку и LMку и всё на своих местах.
Теперь по схеме: она у Вас с общим истоком. При включении биполярного с общим эмиттером база-эмиттерное напряжение роли не играет. Только напряжение насыщения. По этому принципу постороены "Low Dropped" стабилизаторы.
М-дя...
Всё таки Вы не правы!
Давайте представим, что мы решили перевести этот БП на биполяры.
Нам потребуется PNP Darlington, ну что бы огород не городить.
Для пяти амперного блока питания с одиночным транзистором нам потребуется транзистор не менее 10А.
Вводим данные в поиск и получаем всего два транзистора.
Напряжение насыщения у этих транзисторов одинаковое - при токе 5 А = 2 В, а при 7А =3 В
Это конечно не 3 вольта, заявленные мною, но ни как не 0.8 вольта обещанные Вами.
IRF9540 при таких же условиях скушает 0,585 Вольта.
:mamba: :mamba: :mamba:
Drevnii
Я всё же сравнил термостабильность LMки и TL431С на более научной основе - закрепил через термопасту LM7815 и TL431C на небольшой пластине, между ними термодатчик.post-102218-0-30671800-1366359654.jpg
И что будет у вас на выходе БП? напряжение с пилой 100гц на верху?
Владимир, не говорите ерунду!
Какая пила?
На выходе будет то, что вы выставите, а на регулирующем транзисторе останется 0,585 Вольта при 5 А + разница между входным и выходным напряжением.
Что бы не попёрла стозубовая пила, надо соответствующее входное питание.
Drevnii
Решил вопрос с термостабильностью, спасибо.
Вопрос закрыт - БП термоустойчивый.
:friends::mamba:
Владимир, не говорите ерунду!.... Что бы не попёрла стозубовая пила, надо соответствующее входное питание.
Я на форуме человек новый и ворошить смайлики... - только время тратить попусту. ГОГА... я с вами полностью согласен (хлопаю в ладошки) :) Пульсации с частотой 100Гц в вашем ЛБП могут появиться только при максимальном выходном напряжении и токе (30В+5А). И вы правильно заметили - всё зависит от характеристик входного напряжения.
Кстати, почему не использовали рег. МОСФЕТ с более низким сопротивлением канала во включенном состоянии? Тогда, можно было бы несколько снизить требования к входному напряжению и сам МОСФЕТ почувствовал бы себя комфортней.
с учётом всех термозависимых компонентов? ИМХО, пока не следует торопиться с выводами. Соберёте в коробушку, погоняете во всех режимах, вот тогда и можно будет сделать смелую заяву о термостабильности и др. характеристиках ЛБП. Ведь я вчера не зря напирал на мощность, выделяющуюся на рег. транзисторе и способности радиатор + ветродуй утилизировать эту мощность/тепло без превышения температуры кристалла заданной даташитом. Корпус ведь не 247 :) .
Может имеет смысл "размазать" мощу по радиатору, "забаянив" рег. транзистор? В этом случае зайцам кирдык, т.к. одним выстрелом укладываются несколько. в этом случае надо чётко определиться с временем работы защиты по току (имхо).
как то не нравятся схемы где движки переменных резисторов могут оторваться... схема может уйти в непонятку.... 1 вариант предпочтительнее по моему
Во втором варианте легко реализуется защита от обрыва движков с помощью дополнительного высокоомного резистора, а в первом ( по напряжению) обрыв движка поднимет напряжение на максимум.
Есть предел разумному. Думаете при токе 5А у вас на входе пила 100 Гц будет размахом меньше 0.585В? Какой емкости тогда надо поставить конденсатор фильтра???
Согласен, но нелинейная регулировка тоже не удобная. Предложите два в одном. Чтобы и от обрыва защититься и регулировка линейная была, да еще не сложная схема была.
Есть предел разумному. Думаете при токе 5А у вас на входе пила 100Гц будет размахом меньше 0.585В? Какой емкости тогда надо поставить конденсатор фильтра???
А разве ГОГА говорил о 50Гц трансе?. Может он собирается устроить питалово от кампутерной зарядки, сей шуткой разрядив нападки :)
