Олег Р
Тороидальный Генератор Стивена Марка Tpu
133 сообщения в этой теме
Олег Р    12
В данной теме обсуждаем Генератор Стивена Марка TPU
Тороидальный Генератор Стивена Марка TPU. Этим генератором запитывались различные потребители электрической энергии начиная от ламп накаливания и заканчивая сложными бытовыми приборами, такими как телевизор, электродрель. Примечательно, что после запуска TPU генератор не требует никакой подпитки энергии извне и работает неограниченно долго. При работе со слов испытателей ощущается небольшой гироскопический эффект, а также нагрев устройства. Многие смогли повторить это устройство. Принцип действия основан на создании резонансных частот, токовых ударов в металле, а также создании магнитного вихря.
Всем привет!
Ребята помогите собрать генератор Стива Марка на 1 кВт? Электроэнергия у нас дорожает быстрее чем подымается у меня зарплата. Много прочитал но в радио деле только паять хорошо умею. Может кто то уже собирал если можно то пошагово с фото. Заранее всем, большое спасибо. С уважением Олег.
Изменено пользователем Ёла
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 6
22580    42
Резонанс тебе в помощь.
Тесла ваще не брал энергию от Электростанций.
Собрал установку генератор запускал в резонансе и получал гораздо больше энергии, допустим от половины питал установку, остальное на свои нужды...
Красава! чо сказать...
  • Одобряю 4
  • Не одобряю 7
Igel    3 978
школьный учебник физики вам в помощь... Википедия тоже поможет...
сначала читать что такое резонанс и добротность, потом долго думать, да,да.. думать, головой... своей... самому... не ютубом и не коллективным бессознательным
после успешного осознания связи между добротностью, амплитудой и током всё таки попытаться осознать закон сохранения энергии
  • Одобряю 9
  • Не одобряю 1
минздрав    2 156
Во втором посте написано: нужно пройти долгий путь, чтобы понять, что до резонанса, с помощью которого можно получить ощутимые выгоды, оч далеко. Чтобы что то получить, нужно что то вложить. Потребуется много меди и др. металлов + незаурядные знания. Недаром Теслу спонсировали миллиардеры + его способности.
Если бы это было оч просто и дёшево, то китайцы не оставили бы этот факт без внимания. Поиски свободной энергии продолжаются!
  • Одобряю 2
Hambaker    3 547
Кто знает,уже ответил. Остальные Ю-тубом едины...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Олег Р    12
Я знаю только одно, терпение залог успеха! Китайцы про это не знают. Теслу не спонсировал ни кто, он умер бедным. Стива Марка тоже съели! Буду ждать, если Админ не против!
  • Не одобряю 3
o_l_e_g    1 640
Лучше не жди! Займись, например солнце-, и ветроэнергетикой.
  • Одобряю 1
Hambaker    3 547
Тогда Ю-туба не было и люди намного умнее были.Когда проекты Теслы имели практическое значение (внедрение переменного тока,вспомните...) ему бабала башляли вдоволь. Тот же Вестингаус первый на своей электростанции поставил генератор переменного тока.
Но когда стало понятно,что от всяких катушек-качеров кроме красивых искр никакой практической выгоды,то финансирование перекрыли. Если спонсировать всех "кулибиных",ни у какого государства денег не хватит. А их (кулибиных) предостаточно находилось.(Автора темы тоже можно к ним причислить).Тесла-просто зрелищен был.Вот его и "распиарили". После смерти. Ю-тубом.
30 лет назад о Тесле практически ничего не слышно было. Фирма была чехословацкая,да пару параграфов в учебнике физики в разделе переменного тока. Зато сейчас-вселенский спаситель от знергоголода.
Изменено пользователем Hambaker
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Олег Р    12
Солнце очень дорого и выход маленький, ветряки еще дороже! Спасибо за отзыв!
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 640
А бесплатный сыр..., сами знаете где!
Igel    3 978
Жень, погуглил чутка, пишетЪ очередной адептЪ (комментарии мои)
Исследовав переписку Стивена Марка с неким mr. Lindsay я понял несколько важных ключей для построения TPU:
1. Коллектор TPU состоит из трёх отдельных колец (положенных друг на друга) имеющих один виток многожильного медного провода, кольцо посередине должно работать в обратном направлении двум остальным. Кольца фанерные !!!
2. Выходной ток имеет частоту 5 КГц (скорость волны этой частоты соответствует скорости света). Нужно разогнать электроны в коллекторе до этой скорости с помощью трёх обмоток. Разогнать электроны в фанере, о как !!! 5 кГц и скорость света аще шедевр
3. На каждое коллекторное кольцо нужно намотать три обмотки управления. Каждая обмотка питается отдельно со своего осциллятора. Они расположены под углом 120 градусов. Частота каждой должна быть больше частоты предыдущей обмотки. Существует догадка что катушки можно незначительно сблизить (сделать угол меньше 120 градусов) и получить более высокую производительность, так как с ростом скорости возрастает масса частицы, и она несколько замедляется.
4. Частоты управляющих катушек зависят от окружности.
5. Для начала схему нужно собрать на ламповых УКВ триодах, только потом переходить на транзисторы. ( для 5 килогерц и скорости света самое то !!!
6. Также имеется ещё одна обмотка поверх всех обмоток. Вероятно она используется для самозапитки осцилляторов, но это догадка.
7. Если настроить TPU точно по нужным частотам он уничтожит себя. Нужно работать с близкими к точным частотам. Покайтесь грешники, апокалипсис не за горами... :lol:
Используя TPU Otto и данную информацию в принципе можно построить рабочую репликацию TPU Стивена Марка.
третий пункт весьма шикарен с точки зрения геометрии плоскости :lol:
  • Одобряю 2
минздрав    2 156
Однако их строят и пытаются улучшить и удешевить. Не задумывались, отчего так? Тесла то и этот самый Марк намного дешевле и эффективней.
galunko    443
ветряки еще дороже!
Сразу видна неосведомленность в теме. Дело обстоит как раз наоборот!
Cолнечные батареи, можно сказать, даже себя и не окупают.
Существующие электростанции питаются на дотациях от всяких "партий зеленых", и т.п.
Зато ветроэлектростанции продуцируют реальную даровую электроэнергию
Изменено пользователем galunko
Олег Р    12
Эффективность солнечных панелий 15%, стоимость сто ватной порядка 10-15тыс руб, срок окупаемости 20лет доход моей семьи около 25-30тыс в месяц, чтобы собрать хотябы 1кВт (при этом покупая через инет в США бракованные самые дешовые) мне нужно лет 10! У стива Марка на много дешевле!
galunko    443
Но теоретически...
Олег Р    12
Тут все верно я видел готовые и работающие! Ну насчет фанеры Вы не много не так думаете!
Igel    3 978
Так а чего не взял там где видел?
и с чего ты решил что у тебя есть способность определять что верно, а что нет?
Ребята, вы не о том... какое солнце, какие ветряки... :)
адепты культа Теслы желают на коленке лобзиком напилить фанеры, намотать пару метров проволоки, присоплять три полевичка и получить выход больше единицы...
вот цель всей этой возни
в суть никто не углубляется, поэтому и просят картинки что б было видно какой провод цеплять к чему
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Олег Р    12
Но теоретически...
Теоретически нужно пробовать, я уверен что их делают!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 4
Олег Р    12
адепты культа Теслы желают на коленке лобзиком напилить фанеры, намотать пару метров проволоки, присоплять три полевичка и получить вывод больше единицы...
Одно дело видеть и читать, другое собрать а это разные вещи! По специальность я Электро сварщик если мне на пальцах объеснить что нужно сделать я сделаю, но с этим проблемы!
Блажен кто верует!
Блажен тот, кто пробует и добивается результатов пусть и хреновых!
Igel    3 978
Вы стоите на самой низшей ступени развития, […] вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. — Шарикову ©
  • Одобряю 6
  • Не одобряю 2
минздрав    2 156
Блажен кто верует!
Аминь.
(И всё таки дважды два - не совсем четыре :lol2:)
Олег Р    12
Я извиняюсь если кого то обидел своими кромольными речами! Прошу меня извенить если нарушил правила или своими постами обидел админов и мадер. Я ведь просто спросил может кто и делал их!
Пи Си. Красивые цитаты я тоже могу писать, только речь не обэтом!
  • Одобряю 1
o_l_e_g    1 640
Нет в природе машин с КПД большим 1, НЕТУ!
А похалтурить? Так, доход семьи увеличить проще.
    • Я как раз стою на позициях классической физики. Отвергаются только придумки начала 19 века. В том числе старый закон сохранения мифической "энергии". Какой Вам нужен опыт? В какой области? Будьте конкретны.
    • ну что мы услышали? как всегда очередной повторяемый бред про тепло, заряд системы и ля-ля-ля в какой-то системе...
    • @miroslav_mm У меня есть каталог от 2005 года. В Elna никогда не производили конденсаторы серии LAO номиналом 10000/63, как не делали и 10000/80. Это 100% левак. Помимо прочего в каталоге значатся конденсаторы серии Cerafine, которые Elna сняла с производства еще 15 лет назад. Уже на основании только этих фактов возникает резонный вопрос: а стОит ли доверять остальным позициям каталога? Будет ли в коробке с надписью Toshiba именно их продукция?
      Я достаточно давно заказываю компоненты в Элитане. Ни разу не попадал на левак, а база у них большая. Ждать только долго приходится порой.
    • Ну и что мы услышали? Чукча самозабвенно продолжает болтать о своем... На вопросы, милейший, когда ответите?
    • Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник".
    • Принцип работы НООС - поплавковая камера карбюратора. Или другой пример - сливной бачок унитаза с поплавком и запирающим клапаном. Что накапливает? Заряд системы. Для бачка - это вода. Для конденсатора - это эл. заряд. Для катушки с током - это магнитное поле(вихрь эфира). Для движения по инерции - скалярное магнитное поле (поток эфира). Для закона Ньютона-Рихмана - накапливается тепловой заряд (просто, говоря - тепло). Везде - падающая экспонента.  Но для явления инерции - эта экспонента не простая... Она переходит с плюса в минус, но при нуле движение прекращается. Это "погружённая экспонента".
    • ну что вы @my504 , "хотелось бы выслушать начальника автотранспортного цеха...."
