Тороидальный Генератор Стивена Марка Tpu
Зачем холтурить?! Я и так подрабатываю делаю, навесы, мангалы, коптильни, работаю над создание электро крана, торгую металлом и т.д. Город наш очень маленький много ну ни как!
Нет в природе машин с КПД большим 1, НЕТУ!
По специальность я Электро сварщик
А похалтурить? Так, доход семьи увеличить проще.
Есть в природе больше чем 1 КПД , достаточно набрать в яндексе вихревые генераторы (помоему так они называются) в ижевске есть изобретатель но его ученые унизели и он наверное обиделся!
Это что получается если у меня преобразователь с 12 в 220, то кпд у меня аж в 18 раз больше чтоли?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Это я не знаю. Мне нужно только генератор Стива Марка! Может кто и знает!
... Мне нужно только генератор Стива Марка! Может кто и знает!
Да все знают. Вам уже вторую страницу пытаются донести (тактично донести, поэтому и не понятно видимо :yes: ) что чудес не бывает.
Даже если весь ютуб будет завален роликами где это все замечательно работает...
Это наглядный пример как отсутствие знаний компенсируется настойчивостью :wall:
Изменено пользователем forbidden11
Этот кадр уже на куче сайтов такое разместил. Пора вызывать санитаров.
Сам ты кадр! Дальше учебника физики ни чего не видиш! Сами ученые пишут что иследовали только 10%материи! Не знаете что ответить не пишите!
А я и не спорю! Да не понимаю! Но ВЫ ведь все профессионалы, а ветка форума для таких как я и я спросил и мне ответили! Видемо тут мало кто знает о теории свободной энергии!
Уже и теорию обосновали? Она в общую теорию поля входит? Ссылку на общую теорию поля можно? Вам что на остальных сайтах сказали?
Весеннее обострение или результаты реформы образования.
Уже многие тебе сказали что это бред и разводилово.И в Ю-трубах не всему наивно надо верить.
Что ещё надо??
ты тоже "не знаешь" но пишешь... почему остальным нельзя?
Извините как то не подумал! Это не бред возможно кто то и слышал и видел мне нужна любая информация! Только издеваться не надо!
Что ещё надо??
возможно ему надо искуственно поднять тему перед вбросом или ещё какие нибудь страсти.. никто об этом не знает
то что он там себе пишет что мол "смышлёный сварщик третьего разряда, вы мне только покажите..." так это фиг его знает, "в этих ваших интернетах не разберёшь..." (с) А я на самом деле владелец нефтяной вышки в Саудовской Аравии и собираюсь жить вечно, и специально морочу ему голову что б он секрет не разгадал... :lol:
Вообще непонятны цели подобных вбросов и истерии вокруг этой нахрен "свободной энергии", любой мало мальский адекватно образованный человек понимает что будь в этом хоть мизер истины то при том что эти якобы "генераторы" делают на коленке то в масштабах всего многообразия различных промышленных установок наблюдались бы различные эффекты взаимодействия причём настолько явные что "скрыть от общественности" это явно было бы не возможно... в общем то можно признать что под давлением всего это вала информационного мусора массы напрочь дезориентированы и не способны критически оценивать информацию
Feel the difference! ©
Вот как!!
Извини, не хотел обидеть, в данном случае не важно, будь ты хоть 6-го, просто оборот словесный... :)
Нет, банить не за что и никто этого делать не будет я думаю...
Смысл моего сообщения в том что даже если кто то сюда напишет что он допустим сделал этот якобы генератор и якобы питает от него дом, и даже опубликует очередные ролики и фото, и якобы опишет детали то это абсолютно ничего не значит
Согласен, но пробовать я должен! Очень много нашел полезных форумов сайтов но выкладывать не буду! Из 10форумов на которых я выложил это, только этот еще сомной "разговаривает". Я не обидчевый я привыкший! Я знаю это можно сделать!
По сути есть только один способ дОбычи свободной энерхии - из вакуума в голове. У тебя вакуум хороший, глубокий, так шта вполне.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
