Совет По Осцилографу
mihart
Спектор интересов радиолюбителей очень широкий.
А этот осцилограф предназначен для узкого круга задач.
По моему, вообще если меньше 10 мГц - это вообще не
осцилограф, а так индикатор какой нибудь.
Советский осциллограф, конечно, отличный. Но я ищу компактный прибор, мне с ним по автомобилям лазить.
Но главное я услышал: 200 кГц это очень мало. Спасибо за советы.
Не сочтите за рекламу, я вот посоветую автору зайти на осцилл.ком и посмотреть, что же всё-таки можно взять за сумму обозначенную в первом посте.
Я взял себе такой вообще без корпуса в пол-цены, одну платку, оформил в щуп как в оригинале (корпус от толстого маркера). В качестве экрана подключил навигатор JJ-320/CE5.0, на форуме там есть темка.
Цель преследовал кстати такую же - гаражную )
Заказывать не обязательно из Украины, я купил по почте у ближайшего представителя. Удачи!
часто бывает нужен просто показометр... для таких целей самый раз.... если нужна компактность..... но если смартфон то такой можно состряпать на 2-3 мелкосхемах
ключевые слова "блютуз осциллограф для Андроида"...
http://housea.ru/ind...p/voltage/57722
http://payalo.net/cx...-bluetooth.html
Изменено пользователем Макарчик
