Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
Замерил проверил питание с БП: +-52В какие-то нестабильные, плавает от 50 до 52...
Вместо +-3,5В всего 3,1В. Причем в обоих каналах одинаково...
Случайно заметил, что R4 в А10 сильно греются, палец не терпит. Стабилитроны VD4 тоже горячие.
Подскажите, кто знает.
В плате А8 в схеме указан семистор ТС112-10 (в металлическом корпусе), а по факту стояли в пластиковом Т106-10 - именно Т без "С", то есть Тиристоры.
В одном канале поменял на ТС106-10 - вроде именно Т106-10 на ТС106-10 - хоть убейте теперь не помню что стояло ТС или Т)))))) Только сейчас заметил. Так еще оказывается, что цоколевка у них зависит от года выпуска, - пипец в общем))))
У кого есть Корвет 088, посмотрите, пожалуйста что там стоит в оригинале?
1 час назад, sd7016 сказал:
С изменением цокалевки
уже известно с прошлого века - про две версии 106-х. :D
Со времен димеров для вентиляторов "подхалим" ...
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Фонит связка УП 078 и УМ 088. Фон не сильный, на полной громкости слышно с 1-1,5 метра.
- Проверил отдельно УМ 088 с закороченным входом (коротил замкнутыми тюльпанами) - НЕ фонит ни при каких обстоятельствах. С открытым входом на полной громкости слышно с 1-1,5 метра и усиливается если коснуться корпуса УМ 088.
- С подключенным УП078 фон такой же и усиливается при касании корпуса УМ 088 и ослабевает в обеих каналах если коснуться шасси УП 078 или общего на тюльпанах с любой стороны и независимо от канала.
- При включении УП78 (УМ включен) картина такая, - в первую секунду - две фон сильнее, но после срабатывания какого-то геркона ослабевает до описанного уровня.
- Экспериментировал с кабелями. Купил даже новый китайский LuxmaNN, - фонит страшно, а дотронешься еще сильнее (сопротивление общего и сигнального оказались 2-2,5 Ома). Мои никак не реагируют.
Где может быть причина, - В УП или УМ? На фото места касания для наглядности.
Изменено пользователем sd7016
@sd7016 Попробуйте соединить корпус УП-078 и УМ-088.  В УП-078 есть специальная клема корпуса. На УМ-088 не просматривается, хотя на других моделях УНЧ Корвет она есть. Отпустите слегка винт крепления крышки корпуса и им затяните провод который Вы подсоедините к корпусной клеме  ПУ. Проигрыватель тоже соедините. У меня проигрыватель "Вега-206" фонил, пока я не соединил корпусные клемы всего комплекса.
Изменено пользователем rocker60
15 часов назад, KRAB сказал:
судя по пальпации - в УП :D
Веером попробую земли соединить. Раньше не фонил(((
Еще есть такой нюанс - фон есть вне зависимости от положения селектора входов (естественно на чуть ЭП громче) и вне зависимости закорочен вход УП или нет.
Еще заметил, что иногда (редко) при переключения селектора входов на громкости простреливают громкие щелчки в АС. Также бывает и у регулятора громкости.
7 часов назад, sd7016 сказал:
давно пора профилактику делать .... вот так, как я в статье писАл:
Ну электролиты-то я все поменял на Nichikon, и в УМ, и в УП, и в колонках. На ту же емкость. В УМ все старые замерил ESR тестором. Из пятнадцати только два или три как новые были, а остальные хлам. На УП и колонках менял не измеряя (но лежат и ждут проверки). А вообще я за аутентичность, может и зря менял.
Как разбирать регулятор громкости без повреждения, ума не приложу. Я его только как смог протер спиртом и нежно смазал литиевой смазкой для контактов (ЦИАТИМы тоже на основе лития).  Переключатель входов не трогал, нежные они, на фото видны красненькие. Слева селектор записи, справа - селектор входов.
Найти холодную пайку визуально тоже проблематично. Может при пайке конденсаторов обнажилась холодная пайка? Или не мог я конденсаторы перегреть? Паял аккуратно, с прерывами между ножками, не долго. Ни одной дорожки не оторвал, все хорошо промыл спиртом.
Но как это влияет на фон? Кстати, остальных страниц с статьи нет?
33 минуты назад, sd7016 сказал:
это не для фона я давал прочесть - а для
9 часов назад, sd7016 сказал:
чистить их нужно по взрослому ...
35 минут назад, sd7016 сказал:
с фоном у тебя проблема земель и-или кабелей и опять же - правильной распайки экранов в них ...
37 минут назад, sd7016 сказал:
есть - весь цикл статей по ремонту УНЧ от меня - практические примеры в аппаратах - в Радиоаматоре  - он есть в сети.
Радио 4 и 5 - 1984 - статья Атаева и Болотникова ... - ответ на
02.02.2020 в 18:33, sd7016 сказал:
Прочитал статью. Очень занимательно. Но это не мой случай, я же не буду эти эксперименты делать на заводском устройстве по разводке земли. Фон заметил после замены электролитов.
Из статьи для себя вынес:
- возможно где-то появилась холодная пайка в общих провода, естественно, локализовать будет трудно, так как менял все электролиты, а их там штук 40. Общих проводов, разъемов, "общих" переменников, "общих" переключателей тоже много. При пайке по соседству могла появиться холодная пайка.
- при пайке мог убить новый электролит
- перепутать + - (вряд ли, был внимателен) , это проверить проще, ели опустить, что их 40 штук)))
-везде ставил Nichicon KZ MUSE. но читал, что их не рекомендуют ставить в БП. Почему? Не только же из-за цены?
-шевелил сигнальные провода, возможно сместил трассировку, а они там все неэкранированные.
Какова вероятность описанных причин?
20 часов назад, sd7016 сказал:
Прочитал статью.
Атаева и Болотникова оба номера в Радио?!
03.02.2020 в 22:24, KRAB сказал:
Ну так посмотри - правильно ли у тебя выполнены межблочные кабели и их исправность ... а то когда мне клиенты рассказывают, что у соседа гавкнул пес и ТВ потух - это сродни:
04.02.2020 в 14:20, sd7016 сказал:
И хоть ты и пишешь, что менял их - это тоже ни о чем. Я задаю вопрос на форумах - менял на новые или на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ ?! У меня на столе лежит 5-метровый переходник-удлинитель 3,5 мама на 3,5-папа - оборвана была одна сторона ... вскрыл - а там - просто ТРИ ПРОВОДА - про экранирование - китаезы и не слышали ...
И если кабели ОК - смотри ЧТО ты там напаял и надвигал ... Теперь уже, судя по всему, усилителю нужен Мастер и Ремонт.
03.02.2020 в 21:28, sd7016 сказал:
тут хорошая тема есть на форуме про "замену литоФФ клиентами" и последствия этого ...
Нужно запретить в нете все посты с сообщениями "замени литы" ... :D
То же видел косячные кабели, даже алюминиевый с омеднением попадался. Кабели родные из 90-х, с одной стороны уже тюльпаны, оборванные, давно поменял. Естественно, их звонил, 0,8-0,9 Ом по всем жилам. У китайского, что на фото выше для сравнения больше 2-х Ома, он вообще очень сильно фонит. Для верности еще раз их проверю!
Паял, аккуратно. Могу выложить фото платы, от заводской не отличается). То что повода двигал, - ну просто двигал, случайно касаясь, ничего не перепаивал. Это я на всякий случай написал.
Буду искать холодную пайку(((
Мастер, конечно, хорошо, но вряд ли кто возьмется, знаю по 088-му. Конечно, можно уговорить за дорого, пытался, но над душой стоять не дают, да и время на это невозможно согласовать))) А в слепую не хочу отдавать, понимая что мастера люди опытные, и могут решить эту проблему нарушив оригинальность конструкции, да и мало ли еще какие "косяки" внесут, о которых я не узнаю... Вот такой я))) Телевизор дорогой отнесу, а Корвет нет. Ладу Весту отдам на СТО, а свой хобби кар,  Мерс 82 года, нет(правда в этом я хорошо разбираюсь))).
Я правильно понимаю, что этот гул не от БП идет скорее всего, или не факт? Гул же зависит от прикосновений.  Подумываю, уже осциллограф приобрести...
Можно ссылку тему по замене литов?
Сделал ревизию своих различных межблочный кабелей из 80-х, штук десть, еще пятипиновые))) Вот это там, оплетка! Вот это там, центральные жилы! Не то что сейчас на китайских. Настоящие "безкислородные"!)))
5 часов назад, sd7016 сказал:
потому и врачи под наркозом делают операции - дабы пациент советы не давал ...
Доверие - первый принцип работы с мастером ...
тебе "шашечки" или ехать? Зачем тебе знать ЧТО с ним делали - ты - Клиент по сути - твое дело - СЛУШАТЬ его, а не лезть в дебри, которые тебе до конца непонятны ...
вероятно ... я повторяю - ПРОБЛЕМА ЗЕМЕЛЬ, заземления крышек и т.п. и про кабели я не даром столько талдычу ... Там СШ-5 ... и если ЭКРАН его не только запаять, а еще и обжать, например, и пойдет масса и на массу с массы и на 2-й пин со второго пина ...
Короче ... я направление дал ... Дальше или Приборы и понимание, или Мастер.
вот как раз тут - не факт, что он поможет ....
да не вопрос - она больше для почитать и поржать ...
