Ремонт Сетевого Фильтра Pilot-L.
Rhasta
Приветствую. Такая проблема: недавно вышел из строя сетевой фильтр Pilot-L :работал с паяльником в ключенным в данный удлинитель/фильтр, видимо, был скачек напряжения, сетевой фильтр вырубился( не горел диагностический индикатор) и паяльник заискрился :). Сейчас, когда включаю данный фильтр, индикатор резко моргает и тухнет. Вот, собственно, и вопрос: может погорела плавкая вставка?( сам бы проверил ее, но вот тестера нет).
Изменено пользователем Rhasta
А мы думаешь на расстоянии сможем определить сгорела она или нет? Кнопку термопредохранителя нажимал?
Изменено пользователем Freespirit
предлагаешь определить как Ванга???? зачем браться, если нечем даже предохранитель проверить? :unknw: Неси в ремонт гореРемонтник..
"...может погорела плавкая вставка?( сам бы проверил ее, но вот тестера нет). ..." - а может и корова, а может и собака, а может пол-кило ...
раз-два-три-четыре-пять - начинаю "телепать" :) У тебя он просто СЛОМАЛСЯ - ВЕСЬ :)
Ох, я счастлив увидеть столько информативно-остроумных ответов, что не могу это передать словами, но вот, если Вы использовали бы свое остроумие и поняли, если я имел на руках тестер, то я бы не создавал подобных тем, а все сам бы и сделал. Поэтому, большая просьба, если ничего более умного сказать никто не может, лучше пройдите мимо. Я и сам понимаю, что на расстояние не возможно определить проблему, но можно было бы выдать доводы, а далее я бы сам от этого плясал.
Она вдавлена. Даже не вылетала.
ты хоть бы разобрал да сфотал
Если нужно фото с варисторами, то завтра попытаюсь сделать.
"...если я имел на руках тестер, то я бы не создавал подобных тем..." - а как вообще можно ремонтировать не имея элементарного?! разве что методом "Чуваков-Кашпировских ... даю установку - "работать" , "трах-тибидох-тибидох" ....
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Проблема может быть в выключателе, или термопредохранителе, контакты мож подгорели. Больше там ломаться нечему. Попробуй выключатель, и предохранители исключить из схемы, соединив проводом
  • 11 месяцев спустя...
Жена использовала фильтр под пылесос . Пару раз напряжение в розетках исчезало , потом восстанавливалось. Жене запретил, но приехал внук и отпылесосил И так, что напряг исчез в розетках окончательно. Я думаю мешок с пылью менять надо было раньше. Выключатель и светодиод защиты светится. Посмотрел по схему на сайте пилота и так ничего и не понял, фантастика какая то. Может у кого- нибудь такое было?
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
