Нужен Очень Подробный Справочник По Транзисторам
Mike
Есть ли такой справочник, в котором были бы указаны практически все параметры транзистора, включая h-параметры, коэффициент усиления тока базы, и т.п.?
Горюнов Н. Н.
Полупроводниковые приборы.Транзисторы.
http://all-books.org/191.html
Очень хороший справочник, только издавался последний раз в 1986 году.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Массовая радио-библиотека, выпуск 1144 (1990), довольно подробный
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1100-1199_.html#1144
Изменено пользователем Thompson
