Подбор Аналогов К Транзисторам
Лучше найди советскую технику и оттуда выпаяй резисторы и кондёры.
По буржуйским керамическим кондёрам я табличку скидывал
На СМД деталях в обозначениях чёрт ногу сломит.
Расшифровка обозначения ёмкости керамики.
Если я правильно понимаю, исходя с схемки мне нужно с конденсаторов 1) 100 мкф (сколько вольт?) 2) 0,1 микрофарад? пикофарад? - 3 штуки 3) 0,01 микрофарад? 4) 25 микрофарад? 5) 3 или 5 микрофарад 6) 20 пикофарад?
Схемку приводите.Негоже искать по всей теме,что Вы там ваять насобирались. Тем более ещё ссылки на схемы были.На какой остановились?
Изменено пользователем Hambaker
Еще раз!!! Китайские конденсаторы могут изменять емкость в зависимости от приложенного напряжения в несколько раз.Посмотрите на цены, если конденсаторы стоят дешево, только на помойку. Хорошие конденсаторы западных фирм и стоят соответственно. Советские конденсаторы до сих пор вне конкуренции. Это относится к керамике. Электролитические из Абовяна не в счет, это только на помойку. Советские электролиты с приемкой "5" и после 25-40 лет работают нормально.
100 микрофарад не ниже 10 вольт.
0,1 микрофарад-3 шт.
0,01 микрофарад
25-пикофарад (можно ставить 22-27 пФ,катушкой в диапазон вогнать.Сжатием/растяжением витков)
3-5 пикофарад
20 пикофарад (так же можно поставить 22-27 пФ).
100 микрофарад 25вольт, норм? или брать лучше 100мФ 10V ?
я так понимаю 25 микрофарад это 0,25 пикофарад? 20мФ - 0,20 пФ ?
Изменено пользователем LastHero
Нее,не то.Наоборот.1 микрофарад-это 1 миллионная доля фарады. 1 пикофарад-1 миллионная доля микрофарады.Или так:1 мкф=0,000001 Ф
1 пФ=0,000001 мкф.
На 100 мкф бери любой. 10 вольт по габаритам меньше.
1мкф=1000нф,1нф=1000пф.
0.1мкф=100нф, 0.01мкф=10нф.
Подобрал все конденсаторы, хотел спросить вот что, на конденсаторах обозначения, например "B 222 (22 пФ)", "S103, 103Z (0.01 мкФ)" "104Z LK, S104 (0.1 пкФ).
Что означают буковки перед или после кода? Что интересно, пришлось докупать резистор 3-5 пФ и там на резисторе указан не код а номинал 3.3пФ 6.8 пФ.
Раньше в школе учили, что емкость измеряется в Фарадах и соответственно в производных величинах. Даже закон Ома изучали и что такое сопротивление . Резистор, это и есть сопротивление. Резистор, измеренный в единицах емкости- идиотизм. Литрами расстояние не пробовали измерять?
Собрал все детали, можно смело собирать) STEN50 может подробно опишете как вы делали плату без травленый и сверления) и еще вопрос куда подключать конденсатор С7, С1, С3, R4, коллектор транзистора VT1, микрофон, это все по одной линии, минусовой? Я бы собрал на картонке, деревяшке и т.д, но STEN50 - вы говорили что собранные схемки на таких вещах могут плохо работать.
Я же описывал уже.
Берётся кусок фольгированного текстолита.Вырезается платка.
Затем карандашем размечается где будут прорезаться изоляторы.Обломком ножовочного полотна прорезаются канавки изоляторы согласно рисунку.На рисунке выделено чёрными линиями.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=217606
Большая площадь фольги это минус схемы.Детали соединяются между собой на дорожках.
Никаких картонок и деревяшек!!
Я так понимаю для минусового провода не вырезаем изолятор а припаиваем просто на схему ( на общую площу) туда же конденсатор С7, С1, С3, R4, коллектор транзистора VT1, микрофон ( вторую часть ). Правильно понимаю?
Да.Только не коллектор а эмиттер.
