Подбор Аналогов К Транзисторам
База в середине.Эмиттер всегда со стрелкой.Стрелка напоминает букву Э.
Смотрю на схеме не соответствие, на верхней идет резистор, конденсатор, конденсатор, резистор, резистор, а на нижней резистор конденсатор, резистор, конденсатор. резистор. Исправите?
Всё верно.На монтажке детали могут распологаться по другому.
Он прям напротив транзистора.
Там всё наглядно и понятно что куда.
Взял текстолит, разметил карандашом все как нужно, а вот прорезать канавки изоляторы не получается... там все такое мелкое, хз как это сделать... :crazy:
Возьми обломок ножовочного полотна.И по линейке процарапай фольгу согласно рисунку.Полотно держи наклоном зубьев к себе,и тяни на себя прорезай.
Вместо линейки желательно использовать школьный треугольник или угольник. Что-бы упор в конце реза был.А то полотно по инерции руки фольгу дальше,чем надо прорезать будет.
Это еще не мелкое -ты настоящего мелкого не видел!
Не получается резать (да и если получается -выглядит колхозно).
Переходи на травление. Покупаешь в цветочном магазине медный купорос (примерно 6 гривен), и поваренную соль.
1 ложка купороса на 2 ложки соли, разводишь в теплой воде.
Дорожки рисуешь трубочкой лаком, или даже перманентным маркером.
Травишь (отверстия лучше сразу просверлить, и заполировать плату шкуркой 1000 -рисовать будет легче).
А все просто.Включаешь приемник FM диапазона,включаешь своего жука и приемником ловишь тишину(при питании жука от батареек).Когда поймал,пробуй в микрофон жука что-нибудь сказать.Должен услышать на приемнике.
Изменено пользователем finn32
Нет.Растянул катушку,потом прошелся по диапазону.Но это муторно.Проще конденсатор на 25 пФ сделать подстроечным,а приемник настроить на частоту между какими-нибудь радиовещательными станциями.Тогда,вращая ротор подстроечника НЕМАГНИТНОЙ и НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ отверткой,можно настроить жука на частоту приемника.
И,если есть мультиметр,померяй ток потребления твоей поделки,а то может он у тебя вовсе не фурычит.
Я не знаю точно где мереть нужно, Одним щупом на минус упал, вторым потыкал по нескольким местам, показывает 8+V Это хорошо? Питание подал от кроны.
Изменено пользователем LastHero
