Хочу Собрать Сигнализацию Помогите Разобраться
Хотелось бы собрать сигнализацию по данной схеме, но не могу понять к каким выводам что паять, так как вывода на микроконтроллере просто прономерованы, хотелось бы узнать куда что, возможно подскажите еще с элементами, так как элементы некоторые уже устаревшие, на какие их можно заменить? Если не трудно помогите нарисовать схему для печатной платы. Извиняюсь за тавтологию.
Изменено пользователем DeMeL
Возьми даташит на микросхему и посмотри какие ножки каким входам/выходам соответствуют.
Аналогично подбери по параметрам аналоги тех элементов, которые "устарели" или которых невозможно достать.
Ну и больше конкретики желательно.
Я пробовал уже, к примеру по этой схеме кварц подключается к выводам 14 и 5, обычно он подключается к OSC1 и OSC2, а по схеме печатной платы разработчик подключил к VSS и VDD мне вот это не понятно, ниже его схема печатной платы.
Непонятный какой то вопрос. У него же на схеме номера ножек МК подписаны, как и их названия.
Где кварц кто увидел на схеме? 14 и 5 ноги - это питание МК. Конденсатор просто пульсацию в питании сглаживает. Тактируется это дело от внутреннего генератора. А ещё эту схему проще можно было сделать...
Изменено пользователем tcoder
А кнопка 1 к ножке входа или выхода подключается? по схеме к RA3 вроде
помоги если можешь, был бы благодарен, а то я вообще эту схему понять не могу, где R1,R2,R3,R4,R5 располагаются по схеме печатной платы, я не вижу их просто
На этой схеме между 14 и 5 ножками стоит конденсатор.
Я сомневался что кварц нужно туда ставить вместо конденсатора, значит кварцевый резонатор вообще не нужен Изменено пользователем DeMeL
Резисторы возле микросхемы контроллера, у соответствующих ножек. Просто они вертикально должны ставиться. Видишь там белые кружочки?
понял спасибо
А к примеру питания от блока на 5В должно хватить или к примеру от батарей телефона?
Все понял, сразу не дошло, спасибо
Переделал схему более подробно выше указанную и все равно вывода не соответствуют тому как располагаются на печатной плате, может мне кто нибудь объяснить как так то??? похоже разработчик просто от болды схему начертил
Первое, что нужно было сделать - открыть даташит и увидеть, что
-на схеме неправильная нумерация порта В
- на печатной плате вывод 14 индикатора подключен не к минусу, а непойми куда.
- как запаивать резисторы я так и не вкурил.
Короче, в топку такие схемы
вертикально запаиваются
на 14 и 5 конденсатор еще идет
далее 5 на общий, а 14 на + должен и мк с другой стороны печатки ставится
Надо сделать отдельную плату блока питания чтобы было легче резисторы вертикально запаять
