Guest Павел
Usbasp Не Видит Программируемый Мк
6 posts in this topic
Guest Павел
Guest Павел
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Я конечно понимаю что тема жеванная , и не раз,но я уже и не знаю что делать и прошу вашей помощи. На днях пришел вот такой программатор
вставляю я его в usb определяется как USBasp, затем ставлю на него дрова, после стал определяться как LibUSB-Win32 Devices. Поставил программу USBASP_AVRDUDE_PROG v 2.0,
там выбираю свой мк(мега 8) жму стереть все, на программаторе на секунду загорается зеленый светодиод(хороший знак говорящий о синхронизации ПК с программатором) и после выскакивает
табличка – Программируемый контроллер не обнаружен и формируется вот такая командная строка
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
думаю может баг какой и ставлю khazama AVR Programmer жму Auto Program и происходит тоже самое что и с дудкой( загорается зеленый диод и вылетает окно с ошибкой
Очень прошу вашей помощи) Заранее спасибо!
alex000000    74
А как подключаешь микроконтроллер. Это же не полный программатор. Плата подключения какая (фото)? Джамперы правильно поставил? J1-это случайно не питание. У меня USBASP самодельный и отлично работает.
Строка должна быть вот такая:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Edited by alex000000
Guest Павел
Guest Павел
Ты чего злодей делаешь? II.9 оно и для гостей...)))
Как понять не полный программатор? Тут у моего программатора распиновка совсем другая. у него перемычка стоит на J2.
Снимаю с j2 ставлю на J3 он начинает определятся как неизвестное устройство. Ставлю с J3 на J1 он начинает также функционировать( J1 и J2 видимо смена напряжения с 3V на 5V)
Edited by Eldrich
вот здесь тоже обсуждают (Форум по радиоэлектронике → Микроконтроллеры → МК для начинающих)
alex000000    74
Не полный, я имею в виду плату адаптера, для подключения микросхем. Может быть там что то не правильною Поставь AVRDUDE 3.2, а то 2.0 очень старый. Если микроконтроллер б/у и запрограммирован на работу с кварцем, то программатор его не увидит и к нему надо подключить кварц на ту частоту, которая была в схеме из которой микроконтроллер.
Guest Павел
Guest Павел
не, мк новый, а дудку я новую поставлю.
    • By IgnatiusF
      На схеме программатора USBasp заметил подключенные порты RXD и TXD к разъему, и появился вопрос, а для чего они там? Знаю, что при помощи них можно передавать и принимать данные через UART/USART между устройствами, а можно ли используюя USBasp передавать информацию по UART от МК к компьютеру и наоборот? И если можно, то как?
    • By IgnatiusF
      В последнее время слишком много работаю с МК avr, постоянно что-нибудь изучаю на нем, и начал задумываться о создании отладочной платы "под себя".
      Надобность в этой роскоши понадобилась из-за того, что по 20 раз вытаскивать МК и шить его, а потом вставлять обратно из-за каждой мелкой ошибки очень неудобно. Поскольку я пока только изучаю микроконтроллеры, то такие мелкие ошибки появляются постоянно, и очень много совсем не лишнего времени уходит на перепрошивку отдельным программатором.
      Плата должна подключаться по USB к компьютеру, и прошиваться по одному клику avrdude, а так же нужна возможность использовать любые МК avr. Всего по минимуму, МК, USB, макетка, кварц на всякий пожарный. А так же схема стабилизации питания при подаче через клеммник или DC разъем. Ну и защита от переполюсовки и КЗ на входе.
      И проблема только с автоматическим программированием МК на схеме, ничего не разбирая и не вынимая. Как на ардуино.
      Сейчас имеется ATmega328P, на которой я и работаю . Полазив в интернете нашел много вариантов отладочных плат с встроенным программатором, однако ни на одной из них он не подключался напрямую, а был просто "рядом". Все равно вытаскивать, шить и вставлять обратно, как я понял.
      Какие есть варианты для создания подобной отладочной платы? Впихнуть на нее какой-нибудь небольшой программатор на подобии USBasp или USBtiny, или использовать схемы FT232RL или PL2303? Сделал разводку платы для первого варианта с USBasp, однако не нашел нигде никакой информации по поводу можно так делать или нельзя, и почему. И как можно тоже. Также видел варианты макетных плат под конкретные модели микроконтроллеров, где не используются никакие дополнительные микросхемы. Прошу помочь разобраться в этом вопросе и найти хорошее решение.
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • By Петр Серёгин
      Здравствуйте, у меня проблема.
      Не программируется ATmega2561-8AU. Программатор USBASP. Микроконтроллер 100% рабочий. Питание и контакты программатора припаяны правильно.
      Что можете посоветовать?
    • By spekky
      Добрый день. Никто не делал такую плату? Показалась очень удобной, но продается только в Украине. Печаток различных адаптеров нашел море, какие-то сделал, но этот совмещает в себе вообще все, что мне надо и очень эстетичен. Или может кто-то может помочь с ее покупкой и пересылом? Развести я такую сам не смогу, хоть и понятно, что достаточно даташитов...
