Доброго Всем времени суток.
Нужен индкатор обмена данных по USB. Например: на передней панели есть два USB порта, над ними два светодиода, светят - устройство подключено, моргают - идет обмен (как индикация на флешке).
Буду благодарен (не материально :) ) за советы/подсказки/схемы/ссылки
В наличии: паяльник (припойканифоль), рука прямая (2 штуки), мозг (качественный но радиоэлектронному делу не обучен-1 шт.), комп с USB, комплектующие всякие :)
Для мигания - подключаешь светодиод через биполярный транзистор к одному из контактов данных USB http://cxem.net/beginner/beginner118.php
А вот индикатор подключено устройство или нет должен быть механическим. По состоянию контактов USB это определить невозможно (вроде бы).
Вроде как почти все что подключается по USB потребляет энергию от компа, вот по шине питания нужно поставить резистор 1-2 Ома, и с него снимать сигнал.
Да практически любой транзистор с коэффициентом усиления больше 100. Например C945.
Напряжение на usb есть всегда, это не может служить индикатором подключённого девайса.
