Реле Стеклоочистителя На Pic12F675 Для Ваз 2107 С Расширенным Функционалом
Всем привет.
Предлагаю работающий вариант схемы и программы для pic12f675 заменителя штатного реле стеклоочистителя автомобиля ВАЗ 2107. Идея, схема и программа для НИВЫ взяты с сайта, но т.к. решил кое-что подправить и использовать PIC(которые есть в наличии) вместо предлагаемого AVR, то взялся за переделку для ВАЗ 2107.
Штатная схема подключения на моей машине такая -
Омыватель, в отличии от НИВЫ(включается плюсом), включается минусом через подрулевой переключатель. Поэтому, вход процессора пришлось подтянуть к +5В и через диод пустить на клемму подрулевого переключателя, которая замыкается на массу при его включении и оставил стабилитрон на массу. Ну и соответственно подправил алгоритм в программе. Получилась такая схема() -
Транзисторы брал Q1- КТ815Г, Q2 КТ361Г. Реле от убитого бесперебойника для компьютера на 10А. Светодиод можно не ставить.
Все собрано на печатной плате, которая несколько раз дорабатывалась отрезанием дорожек и навесным монтажем. Поэтому в архиве макет платы доработанный, но не проверенный на машине. Надеюсь, что все Ок. Плата подключается в разрыв большого(6-контактного) и малого(двухконтактного для омывателя) разъема в кожухе рулевой колонки и один провод питания схемы выведен на замок зажигания, чтоб схема не работала при выключенном двигателе. Для этого были куплены мама с папой аналогичных разъемов на автобазаре по 10грн. за пару и разъединитель для питания схемы от замка зажигания, чтоб можно было безболезненно все демонтировать в случае чего. Омыватель и непрерывный режим подключены напрямую, поэтому работают в штатном режиме даже без включенного замка зажигания. Программируемый прерывистый режим работает только при включенном замке зажигания.
Алгоритм работы следующий:
-при включении омывателя примерно через секунду включаются дворники и делают три взмаха, затем задержка 2 секунды и один взмах(убираем стекающую воду).
- при включении прерывистого режима дворники срабатывают раз в три секунды. Для увеличения времени, нужно выключить переключатель , выждать нужное время и включить, время запомнится и дворник будет срабатывать с новым интервалом времени. Уменьшение времени срабатывания можно выполнить, либо выключением и повторным включением через нужное время, либо включением постоянного режима на интервал до 1 сек и возвращением обратно через необходимое время после парковки дворника в прерывистом режиме. Нпример, если мы выставили 10 сек, а хотим 2 сек, то чтоб уменьшить время срабатывания, можно, либо выключить дворник, выждать 2 сек и включить, либо после парковки дворника выждать 2 с переключиться в постоянный режим и вернуться в прерывистый режим. Если включить постоянный режим на время большее чем 1 с, то пауза для прерывистого режима не меняется. И если с постоянного режима выключить дворники, то пауза, тоже, останется прежней. При выключении дворников с прерывистого режима пауза отсчитывается заново и при достижении 70 сек. сбрасывается в установки по умолчанию - 3 сек.
В архиве dvornik675.zip прилагаю исходники на Mikro C 6.2.1.0, схему и модель в протеусе, макет печатной платы под spl 5.1(на машине не проверен).
Если есть у кого-то замечания по схеме, прошу написать. Может придется доработать. (У меня пока все работает)
На все вопросы отвечу, что надо подправлю.
PS: Кто будет собирать, делает это на свой страх и риск. :drinks:
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Тоже когда-то озадачился подобным устройством, но список требований к нему опережал скорость воплощения их в жизнь. (попытаюсь поискать архивы, но это дело давно минувших лет) Как затравку могу подкинуть идею: при отпущенной педали газа (концевик на карбе) увеличивать время паузы. Ну а совсем идеально - ставим проходной (если не хотим менять пнель приборов) датчик скорости и анализируем импульсы и с него (типа пауза зависит от скорости движения). Штука реально полезная - при несильном дожде стоя на светофоре не тереть сухое стекло, а как только начинаем трогаться (придавили педальку газа) то и начали махать дворниками почаще. Поехали быстрее - еще чаще машем. При определенной калибровке работает не хуже датчика дождя. Ну вот только не включается автоматом. Может костноязычно, но надеюсь, что идею изложил понятно.
К стати еще когда про микропроцессоры слышали только избранные и не в наше стране, собирал реле паузы дворников на обычных цифровых микросхемках. А так как там на выходе стоял тиристор и, соответственно, не было торможения щеток дворников, то получился интерестный эффект - щетки дойдя до парковки не тормозились двигателем и по инерции чуть проскакивали и если стекло было достаточно мокрым, то проскакивали сильнее и получался еще взмах. И так до тех пор пока сила трения щеток о стекло не приводила к их остановке. Такой себе автомат (правда очень сложный в настройке :) ).
А устройство реально полезное, ведь такие мелочи и облегчают жизнь водителя за рулем. Спасибо dr_gvv!
Вот тут еще материалец неплохой
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13057
Изменено пользователем Pilulkin
Да, я уже про зависимость от скорости движения думал. Все никак датчик скорости не прикуплю. Как приобрету, то пойдут доработки, но это уже скорее всего будет на ATMEGA8, мне с ней проще. А пока так, как есть.
Ээээх, а я все никак не соберусь с духом поизучать Atmel. Опять же нехватка времени. Хоть и говорят знакомые, что на меги писАть проги одно удовольствие.
Да простят меня за флуд.
А по поводу зависимости паузы от скорости эт я не по наслышке знаю, т.к. катался с таким регулятором. Реально полезная функция.
Если проги писать на С, то разница межу пиками и аврами не большая, есть некоторые нюансы, но не особо существенные. Все можно найти в даташитах.
Обнаружилась одна недоработка в печатной плате. Дорожка, которая идет с контакта реле на мотор дворника сгорела потому, что была слишком тонкая. Поэтому, желательно ее усилить проводом или слоем олова потолще. Это же относится и ко входу +12 на реле.
post-144734-0-67923500-1373796803.jpgpost-144734-0-50919100-1373795253_thumb.jpgВсем привет. Взял за основу ту же схему и прошивку с нивовского сайта,поскоку програмировать не умею перековырял чудок схему применительно к ваз21099 и вот чё получилось.Прошивка на 14Мгц, кварц 4Мгц.Может кто может подправить программу,а то три маха в прерывистом режиме вроде много и четыре маха после омывателя тоже многовато. Изменено пользователем пухов
Можно программку подправить сделать чтоб омыватель запускался плюсом ,дворники делали один мах в прерывистом режиме и пару махов после омывателя?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите что необходимо изменить в программе для PIC12F675, чтобы применить устройство без потери функций для ВАЗ-2106 (омыватель управляется подачей "+" а не "-").
При использовании устройства можноли включать режим постоянной работы стеклоочистителей?
Возможно я и ошибаюсь, но при переключении в непрерывный режим будет к.з. по цепи вывод 3 устройства (1-й контакт мотора дворников) и масса автомобиля (земля). При непрырывной работе дворников на 1-м контакте мотора дворников кратковременно будет появлятся "+" бортовой сети, который через замкнутые контакты реле попадет на "-" бортовой сети, в результате к.з.
Не хотел создавать новую тему, сюда написал. Попало на днях в руки реле стеклоочистителя, с виду стандартное реле с 2-х ватным резистором.
Вскритие показало что внутри не совсем то, что должно быть,- плата с СМД елементами.
Но самое интересное с резистором, он оказался прикручен ножками для вида только.
Вот такие российские китайцы.
зы за качество фото извиняюсь, фотал на телефон.
  • 2 года спустя...
  Решил то-же модернизировать свои дворники. По ссылке от Pilulkin посмотрел схему, схема понравилась но проблема в том что не могу  скачать прошивку, и плату. Всё время на Яндекс диск  посылают а там не получается скачать. Pilulkin просьба если есть файлы по этой схеме поделись, или скинь в личку.
Всем доброго дня!
Валера [lukinov], я приводил ссылку на почитать. Так сказать информация к размышлению. Поэтому ничего оттуда не сохранял. Все, что смог скачать сейчас, присовокупляю к сообщению. Полной оказалась информация только для версии на тиньке. Так что почитай ту ветку и посмотри какие файлы к чему относятся. Вродь есть и 2 прошивки и плата, но что из них дружит друг с другом я не знаю :unknw:.
Реле паузы дворников.rar
Собрал модели на PIC и AVR работают. Только как на той и другой модели не работает Бузер и непонятна работа сигнала с омывателя. При подачи сигнала низкого уровня от омывателя паузы работают и регулируются, при подаче высокого уровня, блокируется работа прерывателя. Остаётся один вариант, ставить реле на выход, и не использовать вход с омывателя.
Нашёл ещё реле управления дворниками, на PIC12F683 хотел проверить в модели но есть только исходник на Си. Помогите из исходника создать файл НЕХ, сам пока не могу этого делать.
Стеклоочиститель683.rar
Скомпилил на скорую руку. Ни с чем не разбирался, но есть одно НО. В тексте программы контроллик сконфигурировн как 12F675. Так и откомпиллировал. 683 наворочанней и скорее всего его навороты в данном реле не нужны. По сему советую взять 675 пичек и собрать на нем.
main.rar
Испробовал в моделях несколько схем реле стеклоочистителя.  Почти все работают, и во всех  работа стеклоочистителя и омывателя, происходит не так как нужно. Собрал схему от  dr_gvv  из 1 поста, так-как автор если не забросил эту тему сможет поправит прошивку. В модели автора паузы регулируются нормально. Вот работа омывателя как и у остальных схем не согласована с дворниками. Если дворники работают в импульсном режиме, и нажать кнопку омывателя,  то включается омыватель а дворники так и продолжают работать в импульсном режиме. Нужно сделать так чтобы при включении омывателя дворники из импульсного режима переходили в постоянный режим и после отпускания кнопки омывателя сделали ещё взмаха 3 и только потом переходили в импульсный режим. Прикрепляю фото собранного устройства.
Поставил реле с первого поста на машину. Осталась только регулировка паузы,это работает.  Вот полноценной работы с омывателем схемы так пока и не нашёл.
