Принтер Для Прямой Печати На Текстолит
asasin
ЛУТ не устраивает уже давно из-за промежуточной стадии, не всегда с первого раза получается "проутюжить" все дорожки на довольно больших платах скажем 80*80. Стоит нервов когда не в настроении :unknw:. Идея переделки принтера была давно, а увидев статью http://habrahabr.ru/post/148045/ решил попробовать выбор пал на годовалое "чудовище" фирмы RICOH Aficio SP100. Картридж удобный да и принтер не очень жалко с самой покупки бумагу брал через раз, надо было толкать в него чтоб он понял что бумага есть и то по 1 листочку. Приступил к переделке разобрал его. И не увидел как на всех нормальных принтерах датчика наличия бумаги. После пары часов так и не найдя датчик, он начал выдавать ошибку SС 541(термистор) Печку от принтера не отключал. Сопротивление термистора "на холодном" 350кОм. Пробовал подсоединять переменник ошибка сменилась на SC544(перегрев), или сразу 541.
1) как можно избавиться от этой ошибки?
2) Где у него может находится датчик наличия бумаги? (2 датчика на виду один печки второй продвижения бумаги)
3) Можно ли заставить не обращать принтер на ошибки и печатать? так как печка и датчик мне даром не нужны :help:
1. да можно
2. лоток, регистрация, печка, выходной лоток
3. нельзя. ибо менять программу.
ошибка термистора означает, что сработал термопредохранитель, проверить цепь: лампа-термистор, лампа сопротивление не более 20 ом, термистор 300-400 ком, термостат должен звониться на коротко. ошибка печки не имеет отношения к датчикам бумаги, а переделки будет много и проблематично. аппараты не предназначены для таких извращений, увы.
струйный принтер с перманентными чернилами...... старая тема....
не верю в печать на фольге......
лазерные принтеры даже на металлизированной бумаге плохо печатают.... и дело не в нагреве, а в неправильном переносе.... хотя может тонер просто механически переноситься в данном случае а не по средством статики переноса.....
завтра на работе проверю.....
тем более что очень просто можно сделать, взять гибкий фольгированный( на тонкой основе и пробовать))
ну вот почитал.... действительно перенос "мокрый"..... в обычном режиме работать не будет
Изменено пользователем Макарчик
Макарчик, этоже лазерный принтер. фольга похерит фотовал тефлоновый вал, прижимной , ну еще ни кто не сделал законченную модель. но пока доминирует ЛУТ, фоторезист, ну старый дедовский способ - нитрокраска.
так тут и принтер можно сказать не весь нужен.... только лазер и картридж.... перенос не нужен, печка тоже не нужна.... а заставить работать принтер без печки - проще простого....
нужно вместо термодатчика поставить резистор номиналом 10-20 кОм..... это номинал терморезистора нагретого до требуемой температуры печки....
эх сколько же я в последнее время НР 5L и НР 6L выкинул))))
да не нужна тут печка совсем.... пофиг что тефлон, что пленка.... да и фотобарабану ничего не будет с фольгированного, ( ну если конечно заусенцев не будет на краях платы)....
Хорошая идея.... достойная для повторения.... а с "жидкостью" можно и поиграться.... чем еще можно попробовать
для тонких дорожек и двухсторонней печати у фоторезиста пока думаю нет конкурентов.... а для очень простых односторонних платах размером до А4 - вполне жизненноспособна....
хотя мне по душе больше ЛУТ но с применением ламинатора.... А3 можно забабахивать))) да и дорожки почти не уступают фоторезисту...
Про то что это извращение я и так понимаю принтер просто внес последнюю каплю :bomb: а вот на лотке датчика найти не могу , а вот остальные есть и на виду( регистрация, печка, выходной лоток). Про то, что ошибка печки не имеет отношения к датчикам бумаги это и так понятно просто принтер пока еще не выдавал ошибку печки. Не видел бумаги и отказывался печатать)))
А за ответы спасибо попробую еще с сопротивлением поиграть надеюсь поможет)
и не ищи..... сейчас многие лазерные принтеры не имеют датчика наличия бумаги в лотке....
типа не нужен.
при отправке на печать ролик подачи делает один оборот, если бумаге не подалась и не дошла до датчика регистрации (под картриджем) то ролик делает еще один оборот и потом еще одну попытку... если после трех попыток бумага не доходит до датчика регистрации - принтер определяет что нет бумаги....
вот по такому принципу сейчас делают простые принтеры....
в некоторых принтерах нет не только датчика наличия бумаги в лотке, даже нет датчика выхода бумаги из печки....
Оставили только один датчик регистрации бумаги.... от него пока не отказываются... надо же как то синхронизировать начало листа и развертку лазера....
потратил пол дня а ошибка так и осталась :diablo: ! надо будет с работы старый выброшенный hp "позаимствовать" как с отпуска выйду) а с этим не знаю что еще можно делать, почему он не работает...
  • 8 месяцев спустя...
Доброе время суток! Я тоже хочу собрать девайс старый принтер-труп картридж, знакомый подогнал принтер нотам через две страницы засыхает картридж :wall:
Может у кого валяется старый но рабочий принтер?? :pilot:
Может у кого валяется старый но рабочий принтер?? :pilot:ягерко www.jagerco.com
тема интересная
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
