Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Имхуется мне что если там просто РГ и селектор, то лучше взять вот такую штуку.
http://www.aliexpress.com/store/product/MV04-Quadruple-ALPS-Motorized-Remote-Control-Input-Potentiometer-9-12V-AC/410920_697303951.html
Нету никаких спец микрух для громкости, всё по аналагу на моторизированном РГ.
Электролиты на входе и в качестве разделительных судя по всему. БП на одной плате с предом и почти вплотную к входам.
Цена смущает. Мастеркит дороже, а качество ужасное. Сдается мне что там все хорошо только на фото :) Да и то не все..
Илья
Про электролиты (зелёненькие) на входе и выходе.
Есть возможность на плате поставить их полипропилен 4.7мкф, место позволяет. От выходного имеет смысл избавиться вообще, если на входе самого УМ есть кандёр.
Просто смешно. Но ведь особо дотошные могут собрать мост+стаб на отдельной платке.
Изменено пользователем lus
Это капец просто. А как же тогда к операционнику подводить питание?
Если 4-я нога это минус питания, а третья это неинв. вход. Наводку словим. :)
Глупости ты говоришь не видя как схема разведена, а выводы делаешь сразу.
Наводка может быть от переменного тока, а ОУ питается постоянкой. А для того чтобы помехи по питанию наводок не давали, сразу впритык к выводам питания микросхемы ставят кондерчики 100н на землю.
Там БП с выпрямителем на одной плате. К БП приходит переменка и рядом с разъемом подключения переменки в БП находится вход.
Опять Lus ты себя умнее всех считаешь..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12836
Илья
А я насчет того китайского преда с РГ.
Вот это что, действительно тембр в нем есть или это муляж?
В даташите на PGA я не нашёл упоминания о регулировке тембра. Так что, скорей всего, это просто лишние кнопки на пульте. У других продавцов на таких же преампах нет этих кнопок.
http://www.aliexpres..._697303951.html
Судя по отзывам в сети, PGA звучит не хуже ALPSa. Мне просто нужно 5.1. Кино тоже хочется смотреть, а не только музыку.
Изменено пользователем Cornhol
<p>
Обоснуй пожалуйста. Чем именно он плох.
Уже не актуально, Немо, спасибо, многое обозначил. Да и 5532 - не та микра, чтоб в этой конструкции ждать суперкачества. А вообще я собирал подобное от Рода Эллииота на ОРА2134, ну не произвёл он на меня впечатления, поэтому и такая оценка. Не веришь, собери и послушай, а я высказал своё мнение.
Пришёл мне преамп\регулятор громкости на PGA2311 от китайца. http://www.ebay.com/itm/140888539825
Из функций:
- один 5.1 вход и два стерео
- общая и раздельная регулировка громкости по каналам
- селектор входов, ручное сохранение установок кнопкой на пульте (автоматического нет)
- дистанционное включение/выключение с пульта
- возможность подключения доп. реле для управления питанием внешнего устройства.
Мьюта нет, тембров нет. Аттенюация 0...-96 дБ, усиление 0...+24 дБ.
С энкодера можно регулировать только мастер громкость, и переключать входы нажатием на него.
По звучанию - не заметил какой либо разницы при беглом прослушивании с преампом, и без него напрямую источник -> УМ. Но у меня оплеуха пока ещё не собрана, слушаю через УМ Электроника ЭФ-017. АС - MA RS1, источник - Asus xonar D1.
К сожалению, есть и недостатки:
- некоторое торможение девайса: на пульт бывает не с первого нажатия реагирует (с энкодером такого не заметил).
- перепутаны левые и правые каналы местами, а так же центр-саб (что решается сменой проводов местами).
- при достижении граничных уровней громкости, разница в установке уровней между каналами теряется. При этом ещё бывает глюк в отображении значения громкости: если попытаться выйти за границы диапазона, то цифровое значение может продолжать меняться по кругу (реально громкость не будет меняться, и останется на граничном значении).
В стерео варианте преампа скорей всего не будет раздельной регулировки громкости по каналам.
тогда LM324, только уровень выходного сигнала в даташите не могу найти
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/LM324N.pdf
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
еще дальше выкинь... это вообще ни о чем. лучше тогда TL074, он счетверенный и относительно малошумный.
Да пусть собирает на 324й, у нее выходной каскад в классе В работает и шуму больше намного ))
