Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Кто что скажет по поводу данного девайса в качестве входа для оплеухи?
http://ru.aliexpress.com/item/12VAC-Six-channel-volume-remote-pre-mixing-board-NE5532-LCD-dispaly-Remote-Control-without-battery/1894140185.html
Вот пожалуйста. Простая и качественная схема. Кусочек из преда Lynx 3. На картинке основная часть преда. Цепи питания и регулятор громкости не показаны. Питать можно от КРЕНок. РГ любой по вкусу.
Схема проще не придумаешь и при этом очень качественная.
хочу собрать эту схемку
но я немного запутался.... надо ли питание ОУ шунтировать кондером 0.1мкф на землю?
Изменено пользователем aeze
у меня кстати тоже был фон с предом.я зашунтировал по 0.1мкф и вроде лучше стало
позавчера на авито в Барнауле были выложены вот такие колонки за 5000руб http://www.vintage-audio.com.ua/ru/cat/223/1448.html на утро уже и следа от них на авито не осталось
кому то повезло
подскажите какими ёмкостями шунтировать?0.1мкф может мало?
фон всё равно есть
землю разводить надо
что лучше шину сделать или звездой?
На самом деле эквалайзер в цепи сигнала - это очень хорошо и по-хорошему без него не обойтись если вы хотите получить правильный звук. Если темброблок - это бесполезная хреновина, то эквалайзер - это реально полезный инструмент. Проблема эквалайзера лишь в том, что им нужно уметь пользоваться и 95% населения этого делать не умеют. От ТБ вреда больше чем пользы.
Илья
Уважаемые форумчане, подскажите простую схему ,ДОСТОЙНУЮ для ОМ2, регулятора громкости с буфером на opa2134.
Пока нашел вот это http://www.te1.com.b.../#axzz2mokHtfQg - стоит ли ее делать?
Изменено пользователем fivist
А буфер точно нужен? Да нормальная схема. Вот только электролиты в обратной связи на мой взгляд- лишние. Собери, она очень простая и много времени сборка не займёт. Ну а потом послушай усилитель с буфером и без него, если неустроит, можно, попробовать с умощнением операционника.
Дешево, сердито и качественно. Только регулятор на вход (или на выход) поставить и все!
SOAP_MKIII.RAR
Изменено пользователем Oberon64
Нарисовал печатку для преампа http://www.te1.com.b.../#axzz2mokHtfQg. проверил в "железе". при минимальной громкости все четко. тишина, но по мере добавления громкости появляется гул. может где неправильно развел печатку, не селен в них и нюансах обратных токов, может кто посмотрит и что посоветует?
preamp.lay6
...так и не вышло запустить этот преамп с регулятором. с закороченными входами на землю так - же стоит гул (на минимуме его нет а при выкручивании громкости, громкость гула растет), если входной кабель не подключен (тоесть весит в воздухе) и его взять в руки гул сильно увеличивается - в некоторых моментах даже срабатывает защита акустики. может что с платой не так - вроде ж все правильно? !
А оперы какие? По-любому возбуд.
Параллельно С1 и С2 тоже можно повесить керамику до 470пФ. Кстати ёмкости параллельные R5 и R6 до какого значения увеличивал?
В случае опа2134 электролит в оос не нужен. И резисторы в оос должны быть больше 2 ком. 47 пик в параллель R5 уже много, но может поможет.
А питание какое?
Питание стаб на LM78(9)15 как в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89546. про резисторы не понял - там в схеме меньше 2 кОм и нету, разве что на выходе. кандеры (С3 и С4 которые по 47 мФ) убирал, ставив вместо них перемычку, воопще разницы не заметил.
В принципе питание на плате так же разведено как и в оригинальной статье, питаю от отдельного транса 2*19V*1А.
скинь плз фотографию платы, подрисуй (обознач) провода питания, сигнал вход/выход.
2All:
в связи с небольшой модернизацией моего усилителя (4*ОМ2.5 с активными ФНЧ/ФВЧ для биампинга) есть вопрос к уважаемой общественности.
решил добавить простенький предусилитель и регулятор громкости.
вопрос как раз по последнему. есть ли смысл в тонокомпенсации?
думаю собрать РГ по схеме http://cxem.net/sound/tembrs/tembr34.php
как поведёт себя в этой схеме полистирольный К71-7?
Не занимайся фигней ;)
В любой схеме он поведет себя нормально :)
Илья
ну ладно, мне же проще :)
ещё один вопрос:
т.к. найти логарифмический переменник сложно, можно ли линейный дополнить резистором в 1/10 номинала (между входом и выходом) или оставить его линейным?
