Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
"Земли" очень длинные. Сделайте так: клемник на питание -> диодный мост -> конденсаторы -> стабилизаторы (я бы взял 317/337) -> конденсаторы (землю брать со средней точки этих конденсаторов) ->далее сам усилитель.
У меня в "ушном" усилителе сделано так:
Нет даже намека на фон.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
...У меня в "ушном" усилителе сделано так...
Очень прошу дать схему того что выделил с номиналами, а то на картинке не разобрать. За ранее посибо!
Изменено пользователем fivist
Подскажите - нормально ли будет так для ОМ2 :post-183324-0-03792900-1428248543_thumb.jpg
Оставить только то что выделенно и убрать балланс? На готовой плате по полной схеме подключил ОМ к этим выходам, играет очень не плохо,
просто интересует соглассованность выходного и входного сопративлений преда и ОМ.
И еще : судя по печатке к этому преду из поста http://forum.cxem.ne...60#comment-1637850
можно ли подключить к выделенному выходу нагрузку в 32ом (наушники) через резисторы на 100 ом?
Баланс не правильно вырезали. Должны остаться сопротивления в ООС на землю.
там же есть сопративление на землю - R5 и R6 по 27kOm! как я понял они все подключены параллельно если посчитать параллельное включение R5 + R7 + сопротивление переменника (в центральном положении) то получится примерно так:post-183324-0-70843900-1428256722_thumb.jpg
поставить один на 10к - будет нормально?
Не совсем так... Ставьте R5, R6 по 10к, R7, R8 и регулировочный не ставить . Ку получится 4,3. Если Ку нужен больше R5, R6 нужно еще уменьшить.
... доделал плату по схеме "Предусилитель Васильева", только вырезал балланс и ТБ. Играет замечательно. Жаль что померить нечем, на что он годится...
пред Васильева без ТБ.lay6
Забыл уточнить - плату травить на двух стороннем текстолите, один слой оставляем полностью и там где на схеме обозначено белыми кружками соеденяем два слоя между собой, остальные отверстия зенькуем чтоб ножки компонентов не коротили на слой меди...
  • 5 недель спустя...
Ребята - допоможить! Вопрос по преду что я собрал по схеме "пред Васильева" но без ТБ. играет то отлично - но вот беда. низких очень много. уже при средней громкости начинаю переживать за НЧ динамики, если еще чуть чуть добавить - срабатывает защита АС от постоянки. Измерительных приборов не имею - поэтому не знаю в чем может быть проблема. Может кто че подскажет. в соседней ветке задавал вопрос - посоветовали уменьшить номинал разделительных кандеров до 0.33 - 0.4 - не помогло - в смысле оно воопще никак не влияет, я на одном канале поменял, а на другом оставил - эффект одинаковый.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ув. Форумчане. Возникла пара, скорее всего глупых, вопросов.
Первый - делал ли кто, разводил ли схему предусилителя, которую предложил ув. Nem0? (прикреплю изображением ниже).
Второй - читал тему по ОМ, честно, не осилил все. Вопрос в том, какое напряжение (амплитудное, полагаю) входного сигнала можно подавать на ОМ для адекватной работы? Скажем выход с звуковой карты 200мв, какой КУ должен быть на схеме предусилителя. Читал про 4,5В в этой теме, не много ли?
И, пользуясь случаем, Илья рассказывал про полезность эквалайзера. Где можно посмотреть хорошую схему оного?
Благодарю,
с ув. Максим.
Изменено пользователем maxbelyx
Зависит от того, какое у вас напряжение питания и КУ вашей ОМ.
Берите выше - 1-2В на выходе ЗК. Скорее всего, пред не понадобится.
Ребят подскажите! В соседней теме Альпсы продают по 10 долларов, хватит ли 10 кОм на вход. Вроде обычно 20 кОм ставили.
Будет ОМ 2,5 две пары 8 Ом
Без преда.
  • 9 месяцев спустя...
В 25.04.2013 в 23:32, Nem0 сказал:
1. Крайне желательно добавать простейший буфер, хотя бы на одном ОУ. А еще лучше буфер как на схеме выше.
Есть ОУ LME48960 и ALPS 10K. Прочитал тут в одной статье (http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmpIIend.htm   (рис.17), что буфер для РГ лучше собирать по следующей схеме:
Подозреваю, что этого не достаточно и необходима дополнительная обвязка ОУ. Не могли бы Вы набросать схемку простейшего буфера для РГ в данном или ином включении.
ЗЫ: В схемотехнике практически полный 0, поэтому желательно с номиналами)))
1 час назад, HAKAS сказал:
Соберите по рис. 4.
Никакой дополнительной обвязки ОУ не требуется, кроме хорошего питания.
Питание будет стабилизированное на L7***. Почему именно по 4-му? Автор статьи рекомендует именно в инвертированном включении. Или в данном конкретном случае это не принципиально?
1 час назад, Spartachilla сказал:
Вам будет проще.
У вас тракт какой? Наверняка, не стоит гоняться за 0.000001% искажений.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Вам будет проще.
Конечно не стоит. Достаточно трех знаков после запятой. Просто мне кажется, что ставить переменник на пути сигнала не стоит. Я пробовал ставить этот Алпс непосредственно на входе ОМ2 и он заметно испортил звучание. Не получится ли так же в случае буфера?
18 минут назад, Spartachilla сказал:
В чём это выразилось?
19 минут назад, Spartachilla сказал:
Тогда пробуйте инверт, как на вашем рисунке.
