lus
Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
398 сообщений в этой теме
Да пусть собирает на 324й, у нее выходной каскад в классе В работает и шуму больше намного ))
был у меня странный опыт работы с lm324 ... предпочитаю не вспоминать никогда )
ShuhkratM    45
тут главный критерий уровень выходного сигнала, мне в грузовик надо унч, там о качестве говорить не приходиться, а ОМ2 использую т.к. их несколько плат, просто пред нужен, сигнал с телефона мп3
лм324 это я взял мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38474
для ОМ2 пред с телефона не нужен, у меня телефон и плеер выходное около 2в по синусоиде. зачем делать гуано пред, когда оконечник довольно хороший? слушать шум Марса?
ShuhkratM    45
у меня с телефона выходное напряжение около 300мВ(СГС2) с разъема наушников
Саня Saer, быть не может 2В с телефона...у меня с материнки gygabyte UD3R(x58 чипсет) около 870-900мВ уровень сигнала
waso    4 380
купить K73-17, впаять и жить спокойно
Не обижайся, но после такого "обрезания" ВПУ я бы постеснялся не то, чтобы делать столь категоричные заявления, но и вообще делать достоянием общественности какие-либо свои выводы.
Изменено пользователем waso
  • Одобряю 2
Nem0    2 678
И получился стандартный буфер на ОУ. Для УМЗЧ более чем достаточно.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
belinsk    157
Он забыл в этом обрезке резистор в обратке включить!
Nem0    2 678
Да, точно :)
hjvf    875
просто отрезать решил чуть больше чем надо) все ошибки делают.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Nem0    2 678
Для ОМ - возможно, что так оно и есть ;). Я бы не обобщал.
Простейшего буфера на хорошем ОУ хватит любому усилителю (качество ОУ выбираем в зависимости от качества усилителя). Среднестатистический ОУ отлично работает на 1кОм и выше. Среднее входное сопротивление УМЗЧ - 10..20кОм. К чему городить умощнения для ОУ, не вижу смысла.
Nem0    2 678
Эта "пузатая мелочь" что на фото, точно будет не лучше К73 :) Полноценные, больше кондюки - возможно лучше, но тоже не факт.
Иногда, кроме даташитов, полезно почитать и другую инфу. Например, того же Аудиокиллера, его замеры ОУ
Открою военную тайну: уровень искажений ВСЕХ операционных усилителей снижается, а спектр их - сужается - при увеличении сопротивления нагрузки.
Читал я аудиокиллера.
Давайте посмотрим в даташит ОПА134:
КНИ - 0,00015%, на 1 кГц с нагрузкой 600 Ом (!!). Более чем достаточно для любого усилителя. Все остальные извраты с предами - это неуемное желание конструировать и заново изобретать велосипед. Инженеры ТИ и БурнБраун далеко не идиоты.
Nem0    2 678
Как сказать... Вы уверены, что там будет подключен ТОЛЬКО вход УМЗЧ? или же туда нацепят РГ с тонкомпенсацией или, что еще тяжелее, наушники? В последнем случае ПУ будет работать как УМЗЧ фактически. ОУ типа ОРА134 такое не протянет никогда.
Если я делаю для себя то я буду на 100% уверен в том, что я буду к этому преду подключать.
РГ? Это проблема. Берем переменник на 50кОм, как это нагрузит ОУ?
а про схемы Линкс...так они комерческие... это и хорошо и плохо. понятное дело он скажет что голый оу - не катит, покупай мой пред! а вот если задуматься, то чем же его параллельный повторитель отличен от повторителя в Вашем преде? если между предом и УМ более ничего нет (РГ, ТБ), тоголый ОУ мне видится вариантом не хуже ИМХО!!!!
Полностью согласен. Хотел 1в1 так же написать.
мВсе буферизации из-за человеческой мелочности. К чему миллионы нулей после запятой? Как будто большинство на своих же Ы90 различат разницу, ну просто смешно. Должно быть компромисное решение т.е. сделать максимально качественно при минимальном геморое. В случае с предом - это купить максимально качественный операционник и не парится с буферами т.к. реального смысла в них нет.
Гуру же не пытались ставить 73-16 на вход. Там от него толку было бы мало, и чувствительный аудиофильский сделал бы его без вопросов. А для кросса колонки, где напряжения и токи в разы больше чем на входе, он подходит в самый раз.
Не факт, не факт. Факт что К73 оказался лучше в фильтре - это 100% неоспоримый факт. Насчет применения его на входе никто ничего ОБЪЕКТИВНОГО сказать не может. Когда протестируют на входе и наверняка опять обосрутся, тогда и будем об этом что-то рассуждать. К73 если при большом токе оказался лучше аудиофильских, то при малом токе и подавно будет лучше. Или кто-то считает что кондеру проще работать с большим током чем с малым.
Lehsiy    1 050
Если говорю, значит факт
И я говорю что в хорошем тракте в большинстве случаев аудиофильский на входе лучше, а что нибудь типа 73-16 или даже бумаги, с определённой долей вероятности будет лучше в АС, чем аудиофильский. Это и есть объективное.
А почему лучше или хуже? Да потому что у любого конденсатора есть комплексный импеданс передачи и потерь, который работает как дополнительный фильтр, и в расчётах учитывается очень редко, хотя существуют и эквивалентные модели, и достаточно хорошие средства измерения параметров эквивалентной модели.. Если свойства этого распределённого импеданса использовать с умом, а не как попало, то комбинируя конденсаторы с различными диэлектриками от входа к выходу, получаются наилучшие результаты, а не случайно-среднестатистические.
Изменено пользователем Lehsiy
Nem0    2 678
Если говорю, значит факт :)
И я говорю что в хорошем тракте в большинстве случаев аудиофильский на входе лучше, а что нибудь типа 73-16 или даже бумаги, с определённой долей вероятности будет лучше в АС, чем аудиофильский. Это и есть "определённое".
Я президент марсианской республики. Если я говорю, значит факт ;) Почему лучше, чем лучше, для кого лучше?
1. Вы меряли у всех конденсаторов эти параметры?
2. Насколько они влияют на конечный результат?
3. Есть ли смысл в высоких параметрах если 99% слушает музыку на чем-то вроде Ы90 на встроенной звуковухе
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Lehsiy    1 050
Это был бы не факт, а бред. А у меня всё давно проверено на опыте, и теоретическое обоснование имеется.
Конечно, всегда мерю, у каждого конденсатора. И можешь мне поверить, конденсаторы даже одного типа достаточно сильно отличаются. Есть разброс, проще говоря. И у всякого дешёвого китая с 73-17 он значительно больше чем у приличных. Аудиофильские отличаются минимальностью паразитных характеристик, и небольшим разбросом. Поэтому это сказанное мною есть непреложный факт, в отличие от твоего марсианского президенства :)
Сильно влияют. "Звучание конденсаторов" целиком зависит от этих параметров, и от того, насколько эти параметры согласованы с параметрами остальной схемы.
Я же выше писал. Выводы не трудно сделать. В качественном тракте с очень низкими искажениями, с аудиоконтентом столь же высокого качества, лучше применять аудиофильские кондёры с малыми потерями, они обеспечивают минимальные искажения тембровой окраски. Особенно на входе усилителя, потому что все искажения, созданные кондёром на входе, будут усилены усём в Ку раз. На выходе в АС чувствительность кондёра имеет меньшее значение, потому что после него нет усилительных каскадов.
А если тракт говно, и музло хреновенькое мп3 или архивные записи невысокого качества, то конечно от аудиофильских кондёров толку не будет. Они будут честно передавать все искажения.
В этом случае лучше себя показывают лавсановые и бумажные. Они имеют повышенные потери и за счёт этого заметно сглаживают лес гармоник, шумов и интермодов, звучание получается более мягким и приятным. Аудиофильским.
Не всё так просто с ними, с этими кондёрами, как кажется непосвящённому народу. Это целое искусство, настроить аудиофильскую систему правильным подбором комплектующих, чтобы получить максимально качественное звучание. Поэтому советую никогда не спешить с такими заявлениями, что "гуру обосрались!". :)
  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1
waso    4 380
Lehsiy, завязывай с культпросветом. Не надо оно.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 3
waso    4 380
Lehsiy. Улыбнуло.
Да не, Lehsiy пишет всё правильно и толково. Вот только не для тех глаз (ушей, голов, и т.д). Впустую, короче.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
qwert390    362
Вадим. Я не спорю и не отрицаю, что в его словах есть огромная доля истины. Просто мне это напомнило- "Один в поле не воин".
lus    586
Леший, полностью согласен.
Жаль что на том тесте где гуру обосрались не слушались МБМ, МБГО, и к78. А ещё интересно фольговые к73-9.
Изменено пользователем lus
hjvf    875
Леший, очень интересен способ замеров параметров кондеров, я сам редко использую проходные кондеры т.к. у меня у источников постоянки нет), но вообще может пригодится...если на продажу... а ведь не все у нас "глухие") могут и оскарбиться звуком. поэтому опишите метод отборо кондера на вход.
qwert390    362
Если бы люди прислушивались к грамотным советам, то тогда бы финал кропотливого труда был бы другим.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Nem0    2 678
Но они то в том тесте обосрались. Про другия мы не говорим, их просто не было больше.
Это отстой из отстоя. Объективно никаких конденсаторы. Уже тут об этом писал - http://forum.cxem.ne...80#comment-1555579
В чем заключаться измерения и как объективном данные этих измерений отражаются на субъективном восприятии звука. Очень подробно желательно.
Собираю очередные два канала ОМ. Между к73-17 и cl21 разницы не заметил. Странно, но к73-11 понравились больше... Хотя по-сути одно и то же... Но эпкос 1мкф в ВЧ диапазоне явно лучше. Спорьте дальше, господа, вместо тысячи слов взять и перепаять..... Мы все тут слушаем звук парным, нифига не линейным органом. предать всех анафеме кто не купил пару капов по 100у.е. я для себя решил только полипропилен ставить.
есть же и ланзара фанаты и ведь сравнивают другие усилки по отношению к его "звучанию"...
Изменено пользователем Саня Saer
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
ShuhkratM    45
вот такой вопрос меня назрел:
есть источник сигнала(0.8В) далее ПУ на не5532 и после УМ ОМ2.
Внимание вопрос! в какой точке поставить резистор(громкость) и какого сопротивления?
ПУ вот такой
