Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
можно и перед ПУ и после (перед УМ), я бы после дела где-то 2-5кОм. правда многие скажет что это слишком перегрузит оу.... а если перед ПУ ставить, то 20-100кОм.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
это еще из-за чего срез вч?) ликвидируем конденсатор на входе УМ (так как на преде он есть)...да и перегрузка?...ну..но я все равно так делаю! потому что проводил свои замеры и поэтому знаю (для себя) что чухня эти перегрузки ИМХО.
вот забуферили мы оу..для чего???? правильно!-для уменьшения искажений из за разгрузки...а посмотрите искажения на выходе оу при работе в буфер, там 0.05, а то и больше...странный способ уменьшить искажения оу путем их увеличения)))
это мой выбор и некому не навязываю) но на 2кОм все отлично работает (0.000)
Где такое намерял, и чем, что на буфер искажения больше чем на 2 ком, такое никому больше не говори, не смеши людей. Буфер для того и делается чтоб увеличить способность работать на низкоомные нагрузки и для увеличения скорости наростания напряжения и уменшения выходного сопротивления. С правельно сделаным буфером после ОУ и правельнно росчитаной обратной связью, всегда будут искажения менше чем одного ОУ. Не заводи людей в заблуждение.
Лус07, просто померьте или хотя бы засимулируйте!) мерял РМАА5.5 на выходе всей схемы действительно 0.000, а на оу - бяда!
про выходное сопротивление Вы правильно говорите, а вот про увеличение скорости...если буфер без Ку...откуда там возьмется ускорение?))
Я ж писал с правельно сделаным буфером после ОУ и напряжение питания буфера должно быть намного больше чем питание ОУ тогда и скорость наростания напряжения будет намного выше. Измерять надо на выходе в точке обратной связи,а не на ОУ, так как общая обратная связь.
я ничего не навязываю. просто....ну если на выходе оу становиться больше искажений (антиискажения буфера), то как же буфер их уменьшает? если они увеличиваются))) если буфер с Ку, как у Васо, тогда это имеет смысл, потому что углубляется оос и получиться может еще меньше Кг чем Кг оу, даже на 10кОм. но я свой выбор сделал. я померял, послушал. и теперь, для себя, на нагрузку более 2кОм буфер не делаю. вот!
насчет ускорения я с Вами не согласен. с буфером без Ку ускорения не будет...ну мне так кажется. может не прав. с буфером как у Васо - будет ускорение.
на выходе всей схемы - действительно 0.000, а на выходе оу - пхозо! и я хочу там мерять! я же его искажения буфером уменьшаю, а получается наоборот.
РМАА это не прибор для измерения нелинейных искажений любая наводка на звуковую карту покажет все что завгодно но не искажения ОУ. РМАА в самой схеме ничего не намеряешь только на выходе.
ну допустим... но сима тоже показывает, причем тоже самое!) я лишь высказал свое мнение на основе прослушки и замеров. кроме преда от Васо все остальные буферы мне крайне не понравились по замерам. а по звуку я никакой разницы не заметил. а если нет разницы, то не все йогурты одинаково полезны!)
Кстати, показатель КНИ на выходе ОУ до буфера - хороший ориентир для оптимизации последнего. Стремясь компенсировать нелинейности в буфере, ОУ вносит "предыскажения", которых будет тем меньше, чем лучше буфер. Ради прикола можно промерить КНИ на выходе ОУ в СЛ Агеева или в УМ ВВ ;) Будете удивлены, но поймёте, почему я держусь за свою архитектуру.
Изменено пользователем waso
Васо, так я об чем?! у Вас в преде были самые низкие искажения после ОУ, о чем это говорит?! -о том что буфер оптимизирован. Спасибо Вам за это!
в других схемах на выходе оу - бяда! а значит на выходе всей схемы 0.000 мы получаем только за счет ооос. мне такой подход не по душе. поэтому если есть возможность без буфера, то я делаю без него! если нет, то делаю как у Вас.
на 2кОм....как мне кажется, разницы нет. это мое мнение.
у ВВ может посмотреть тот у кого моделька есть. я думаю там все более-менее прилично.
Думаете... Лучше набросайте модель, да проверьте. Я не разбрасываюсь такими заявлениями в статьях для публикации, но КНИ на выходе ОУ у СЛ, например, ощутимо выше, чем у моих аппаратов. Впрочем, наиболее интересно это число на выходе усилителя, а КНИ внутри петли ООС, на выходе ОУ, косвенно индицируют нелинейность последующих ступеней и длину "хвоста" гармоник.
поэтому значение внутри петли тоже важно!...даже не менее важно чем на выходе, ну конечно в определенном соотношении. типо 0.002 и 0.8 мне кажется лучше, чем 0.001 и 1.5%.
ну если в Натали на выходе оу - красота, то...значит разработчик молодец!)
а есть люди которые услышат разницу между 0.0001 и 0.1? имхо, дело не в ноликах, а в самом звучании, даже, если испортить Натали или ОМ2 до 0.1 процент, они будут звучать лучше, чем Холтон доведенный до 0.1
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Бред сивен кэйбл. Любой усилитель имеет свой почерк звучания обусловленный только его свойствами и характером гармонического "хвоста". Если что-то ухудшить до состояния К174УН7, то и сравнивать ( кого там сравнивать-отдельный вопрос) надо с этим "шедевром" отечественного приборостроя и сравнивать. Не претендуя вообще на какую-то обьективность и корректность.
Два музыкальных фрагемента: один чистый, второй с искажениями. Кто правильно ответит где какой? ;)
1.zip
Илья
я сейчас послушаю. а пока скажу, что дело не в ноликах...да, а в том, в какие гармоники эти нолики укладываются. 0.1 тоже может звучать если это все 2ая гармоника. но это и есть ОБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. зато если у уся 0.0001...то уже и не так вадно в каких гармониках это.
короче Васо уже все написал! и разговор был вообще о другом. просто я еще раз потеснил необходимость буфера и привел ОБЪЕКТИВНЫЕ замеры. Мы друг-друга поняли, надеюсь)
Немо, 1й с искажениями?
Много раз переслушивал, особо ни какой разницы не замечал, а потом наконец-то заметил кое-что...
мне вч-резкость в первом показалось. а Вам? но разница и вправду мала.
если честно я разницу почти не уловил...так..показалось скорее. но отрывки ппц короткие!
откуда Вы знаете?)
Этого более чем достаточно чтобы разницу уловить ;)
Илья
ну так и что, где искажения. в личку кинь если тут проверяешь. я то уже сказал свое мнение.
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
