Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Нытиков закидаем шапками - нам ихнее нытье побоку, а вот качественная схема - это дело другое, причем абсолютно неважно откуда она взята.
Вот пожалуйста. Простая и качественная схема. Кусочек из преда Lynx 3. На картинке основная часть преда. Цепи питания и регулятор громкости не показаны. Питать можно от КРЕНок. РГ любой по вкусу.
Схема проще не придумаешь и при этом очень качественная.
Илья
Здравствуйте, хочу прикрутить к ОМ2 РГ Никитина, есть вопросы:
1. Нужен ли буфер после РГ (10Ком) ?
2. Можно ли исключить С1 ( перед РГ стоит разделительный конденсатор) ?
1. Крайне желательно добавать простейший буфер, хотя бы на одном ОУ. А еще лучше буфер как на схеме выше.
2. Точно не скажу. Но думаю лучше оставить, тем более что погоды он не сделает.
Илья
Что скажете про Амфитон УП-003 стерео
Без переделки полной будет по качеству ужасен. Для сравнения КНИ у ТЛ071 - 0,01%, у этого усилителя - 0,01%. Такой же КНИ у радиотехники уп 001, по звуку полный калл до переделки, к тому же шипит и фонит прилично. Не думаю что амфитон при той же цене что и радиотехника 220-230руб будет звучать лучше. По характеристикам 1в1.
Амфитон УП-003 стерео после доработки намного лучше чем радиотехники уп 001 и он нешумит и звук в него получше, а если поменять транзисторы на современные и подкоректировать, то цены ему нету. Я себе сделал, но правда в меня экспортный вариант, но разница только в надписях и платы в экспорта текстолит. Если дорабатывать, всеровно электролиты менять и шунтировать пленкой.
У меня экспортный УП 001. До доработки был полным шлаком. Амфитон если и лучше, то не на много. Простой буфер на хорошем ОУ переиграет все советские преды с легкостью.
Илья
Жду готовую плату с ебея. самому собирать дороже выйдет
http://www.ebay.com/itm/140888539825?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Это 6 канальный. 2х канальный вариант будет дешевле.
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
А вы не спрашивали какуе-то тех документацию на него?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
При настройке усилителя с осцилом и генератором (видимо от большой радости по поводу запуска) прохлопал ушам один момент и не глянул при каком входном напряжении начинается клиппинг (выходное померял - 30В действующего еще не искажено, а буквально чуть-чуть добавляешь и получаешь ограничение), т.е. мне надо узнать какое напряжение надо подать на вход МК2 для получения максимальной, но не искаженной мощности. В данный момент осцила нет и промерять эти дела не могу.
Изменено пользователем Oberon64
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/88221699/T21XXhXlFXXXXXXXXX_!!88221699.jpg
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/88221699/T21VXhXlBXXXXXXXXX_!!88221699.jpg
Вот схема, остальное думаю и так понятно. Переключаемые 5.1 вход и 2 стерео. Возможность сохранения установки громкости.
Вот видео работы варианта с 3мя стерео входами на одной PGA.
В 5.1 режиме громкость должна регулироваться поканально. В стерео не знаю. Тембров нет, по даташиту на PGA даже можно посмотреть. Но мне оно и не нужно, не пользуюсь ими.
Собрал пред+тембр по следующей схеме (только опер OPA2134)
на громкости больше 10% - возбуд, при положении регулятора ВЧ в сторону увеличения ВЧ - возбуд.
может с номиналами намудрил? или что-то не так соединил?
подскажите, а то уже хочется в У-101 впихнуть замену УНЧ-П, да собрать окончательно.
Входную цепь первого ОУ выполнить по-человечьи, а не так, как здесь. В послед с С5 - резистор на 1килоом, параллельно R4 - 33...100pF. Параллельно R13 - конденсатор 10пФ.
Между инв. входом второго ОУ и его выходом - запаять 10 пф конденсатор.
перед R16 у меня есть резистор 100 Ом, просто почему-то в симе я его забыл
ещё между инв. входом второго ОУ и его выходом нужен резистор 470к?
Мой "пред". На столе стоит. Вообще, он красивее, просто пыльный. А переснимать не пыльный уже лень.
Короче, внутри селектор входов на 3 входа на галетнике с серебряными контактами и стерео РГ от Амфитона на переключающихся резисторах. Вобщем пассивный.
Я немного пошарился у этого продавца, много чего интересного нашел - например DAC.
http://www.ebay.com/...=item1e7a06cfd9
Есть смысл совершенствовать темброблок Амфитона 002
С него хорошего ничего не выжмиш только время угробиш.
Изменено пользователем Lys07
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
