Установить Tda7294 В Колонки Sps-609
"Книжку по матчасти мне так ни кто и не скинул", а кто знает, что у тебя в голове?
Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной электроники 2 изд. 2011г В. Дригалкин
Проектирование усилителей мощности звуковой частоты 3 изд 2009г Дуглас Селф
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Много ли требуется переделок, или можно обойтись только заменой микрухи? -----НАДО НОВЫЕ - БП с соответствующим трансформатором(Вт. так 120-150)+мощные диоды выпрямитля+плата МС+ радиатор не мен 500см\кв.+ предусилитель с ТБ.
От романтики 222с подойдут БП?
буду на базе блока питания компа собирать--- ГОТОВСЯ к устранению всякого рода наводок и шумов. :heat::yes:
В чем может быть проблема?
для чего? для 7294? нет. Не ломай Романтику, пожалеешь потом.
Тогда возникает вопрос, из романтики что то лучше получиться. я пробовал в свое время подключал её к компу.
она у меня сильно фонила. когда паузу жмешь.
Посоветуйте мож лучше романтику перепаять.
Не надо её трогать.
Почему вы ее так защищаете, неужели она на столько хороша?
Тогда придеться пробовать подключать ее.
Судя по качеству задаваемых автором вопросов, "читать" придётся не "пару книжек", и начинать нужно вот отсюда:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326_Моя_библиотека
с упором на раздел для начинающих...
SVN +100... А после прочтения всего тогда можно будет, что-то переделывать. На счет Романтики - в СССР, первая цифра обозначала класс агрегата. Так, вот - в данном случае - это 2 класс. По другому сказать это не ОЧЕНЬ...ну, можно взять блок питания, трансформатор. Посмотреть выходные напряжения. Потом уже подобрать микру-усилитель. Но, конечно не надо забывать о номинальной мощности динамиков. Или поискать другие.
steeler1889,боюсь все вышеизложенные вами рекомендации для 8207 и родных динамиков ничего не дадут.Искажения 0,2-1%.Ток трансформатора хватит и 1А,т.к. рекомендованный в даташите пиковый 2,5А на синусе она никогда не отдаст.Радиатор делать большим смысла нет,термозащита если и сработает,то только при температуре 175 градусов.
А увеличивать размеры акустического оформления с потолка,тем более для мидмидбасовых динамиков-оочень сомнительное развлечение с непредсказуемым результатом.
Ув . finn32 ! Ведь никто Не стремится из "мыльницы" ХАЙ-ФАЙ выдавить. но слуховое восприятие звучания все таки улучшается.даже при тех нелинейных искажениях. А при стабилизаторе.(Почемуто публика их не очень любит) и существенно. Кроме того.расчет корпуса НЕ от фонаря. Vc=0.125(DxDдифузора)2. Для ЗЯ. Неоднократно проверено на практике. :bye:
Про стабилизатор соглашусь.Остальное,по моему скромному мнению,просто перевод времени.Если и улучшать-то кардинально,хотя бы с заменой микросхем.Но это уже другая конструкция,а это не наш метод.
Будьте любезны по подробнее расписать вашу схему!
Динамики однозначно будут другие, и корпуса у них тоже другие. Дины номинал мин 60W.
Сначала надо почитать даташиты на микросхемы, а потом уже думать о их заменяемости. Не так уж много микросхем-УНЧ которые можно так заменять.
Нормальные колонки, даже стерео, сделать у вас не получится. Возьмите 35гдн или 75гдн, и сделайте для начала два НЧ звена. К ним усилители на 7294. А эти колонки используйте как сателлиты.
да он еще думает что можно просто так взять и заменить его микросхему в этих китайских перделках на tda7294. он просто не понимает, что его микросхема намного слабее, питание у нее меньше (небось еще и однополярное), что тда моно, а в его колонках стерео, что придется покупать АБСОЛЮТНО ВСЕ ДЕТАЛИ для усилителя на 7294 и разводить печатную плату. тс, забудь об этой бредовой идее, подучи матчасть на форуме, и тогда, где-то через месяц активного обучения, ты сможешь собрать себе усилитель круче, чем эта tda'ха.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Рановато ему еще.Он еще сути не уловил,а ты ему про НЧ звенья. :crazy:
Я просто про то, что если у него шило в одном месте ему хочется попробовать собрать колонки и усилитель, то не надо ломать имеющиеся, а лучше сделать к этим НЧ звено. Полноценные колонки он сделать не сможет, а сабвуфер может и сможет.
Вообще началось все с того что друг посоветовал усилитель ТДА7294, стоимость его 83р. именно это меня и заинтересовало. Захотелось своими руками что нить сделать.
я согласен 7294 для еще рановато. слишком много проблем с постройкой усилителя на ее базе. У меня есть эти колонки. может вы подскажете какая МС будет работать стем блоком питания который стоит в этих колонках?
Заранее спасибо.
Родная.Она уже там работает.
Чтобы что-то собрать,надо что-то почитать.Я бы советовал тебе научится читать схемы и почитать эту тему
http://forum.cxem.ne...topic=11509&hl=
И ФАК к ней
http://forum.cxem.ne...showtopic=95191
Микросхемы дешевые,качественные,напряжения питания у них не высокие,что немаловажно для начинающего.Схемы просты как 2*2.
Попробуй собрать усилитель на одной из этих микросхем,хотя бы для того,чтобы получить начальный опыт.Потом будешь заниматься модификацией и прочее.Если не осилишь,то пока забудь о 7294.Палить их ведрами-дорогое и сомнительное удовольствие.
Изменено пользователем finn32
Ну, если так, то забудь об этом. Микросхема почти самая дешёвая часть в усилителе (разве что мелкие кондюки и резисторы дешевле). Добавь стоимость радиатора, трансформатора, конденсаторов в питании и т.д. и т.п. и получится не факт что дешевле 3 тысяч рублей.
Та которая там сейчас стоит. Менять нет смысла, потому-что, повторяю для тех, кто в танке ещё раз, с того трансформатора можно выжать максимум 10 ватт. Раздели на два (два колонки), умножь на КПД усилителя, получишь в лучше случае ватта 3-4 в канал. Так что делать что-либо с этими колонками нецелесообразно.
Спасибо, за полноценный и грамотный ответ. Начал с изучения литературы, как посоветовал finn32.
А колонки эти пусть стоят и работают от компа.
Подскажите пожалуйста, имеются колонки мах мощность 180В. Сколько приблизительно у них будет номинал и какой мощности усилитель для них будет достаточен?
