Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Одна пара 740 . С них можно и 500ватт снять. Мощность у меня 410-420ватт  , при 440ватт срабатывает защелка , выключается ИИП. Защита проверена, при коротком замыканий на выходе, ИИП тут же отключается.
Изменено пользователем sergei nizovcev
В 09.03.2018 в 20:12, sergei nizovcev сказал:
Не знаю в какую тему вложить ,относиться к ИИП но и немного к УНЧ
Может кому пригодиться. Шутка шутками но работает. Защита от постояннки на выходе УНЧ, встроил в ИИП на защелку через оптопары. Появление постоянного напряжения на выходе УНЧ ,ИИП выключается. Полезная вещь.
Подскажите о защите от постоянки. Что будет если сгорит один ключ или отвалится один провод. Оптопары выдержат если будет питание 60В?
  • 4 месяца спустя...
Кто знает как реализовано ограничение мощности в автомобильных усилителях? В характеристиках у них пишут, допустим, на 4ом 500вт, на 2ом 800вт, на 1ом 1000вт. Так то мощность должна увеличиватся в 2 раза от уменьшения сопротивления нагрузки вдвое. Это работа лимитера, как я понимаю?
Изменено пользователем rebel232
Собрал клип индикатор вот по такой схеме...почему-то постоянно сгорает светодиод при клипе..светодиод на 12 вольт.
Мощность усилителя 400 ватт. 40 вольт синус выходит.... И подскажите GND  это подключать на минус питания или к средней точки...
imxo是个老混蛋。
Ну так и подключено...почему блин светодиод то сгорает? Ни чё понять не могу.:angry:.Он подмигивать начинает уже на пределе сигнала.Но клипа ещё нет. И он иногда у меня помаргивает. Потом  в одно прекрасное время ...бац и перестал работать. Выпеваю светодиод...он дохлый. Впаиваю другой..Снова работает до какого то определённого времени. И тоже самое снова.
imxo是个老混蛋。
Да, всё согласно схеме...полтергейст какой-то.:huh:..Может из-за того..что при включение усилителя мощный щелчок в динамике происходит. Надо попробовать после реле задержки подключить.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
согласно схеме...
...как раз токоограничительного резистора и нет.
Ага....я уже понял.... поставил светодиод на 2,5вольта и перед диодом 1n4007 резистор на 10Ком. Пока всё работает хорошо.
imxo是个老混蛋。
То-то же!..
Вот только светодиодов "на вольты" не бывает. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Да ну?
Про вольты и амперы можно долго спорить..но светодиод не будет работать без напряжения и тока...и у каждого оно своё.
imxo是个老混蛋。
Добрый день. Подскажите при каком напряжении постоянки должна срабатывать защита по этой схеме. Я пробовал ее пробивать низким током, там что то страшное получается , срабатывает при 21в примерно.
post-128399-0-27474000-1364241156_thumb.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Добрый день уважаемые!
Кому не трудно разжуйте пожалуйста принцип работы данной защиты. От чего она спасает, от КЗ или постоянки????
Собрал пару Ланзаров и в этом же корпусе хочу собрать Д класс по схеме 26 с реализацией защит на ШИМ блока питания всех усилителей.
Сильно не пинайте, просто прежде чем собирать хочется сначала знать что за что отвечает, в защитах пока мои познания не сильны.
В ‎08‎.‎04‎.‎2019 в 10:40, denspn сказал:
От КЗ и Постояннки  на выходе  унч
Вот такой лимитер обнаружил в усилителе FBT, который некоторое время назад был на ремонте:
Антон. Блог
В 15.06.2019 в 11:23, pryanic сказал:
Вот такой лимитер
Лимитером назвать это трудно - это жесткий ограничитель сигнала , преждевременный"клип" .  Это необходимо чтобы усилитель не сорвался в " возбуд" , т.к. дополнительная петля ООС неустойчива. Для перестраховки тут же видим еще и пороговый ключ ВЧ заведенный на shutdown.
Изменено пользователем Dimoniz
Защита не новая в реализации, но при ее использовании столкнулся с проблемой: при старте ПНа происходит ложное срабатывание токовой защиты, защита в свою очередь глушит ПН, и таким образом усилитель входит в циклический режим. Пробовал и так и эток, все равно в 99% попыток старта происходит срабатывание защиты. Помогите победить сию проблему
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Там и так 10нан стоит сейчас. Пробовал увеличивать до 47нан, не помогает. При всем при этом сам усилитель молчит еще секунды 4 после того как запуститься сам ПН. К тому же увеличение номинала этоко конденсатора замедлит быстродействие защит.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
