superamplifaer
Защиты, Лимитеры, Таймеры И Пр. Для Усилителей Д Класса
102 сообщения в этой теме
Dimonis    621
Такой лимитер имеет права на жизнь ?
Да , что называется "с голодухи" , такой лимитер ограничитель позволяет обезопасить усилитель и акустику при срыве генерации при клиппе , т.е. не дает усилителю достигнуть клиппа.
Такие простые лимитеры применяются и во многих АВ-шных усилителях , т.к. при ограничении(клиппе) идет разрыв ОС , ну и последствия непредсказуемы. :spiteful:
Изменено пользователем Dimonis
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Dermengy    567
чтобы не доводить до ограничения, можно применить вот такую простую схемулину. Стабилитроном задаем максимульную напругу на выходе, к светодиоду привязываем фоторезистор и на входной ОУ.
Д1 можно оставить общим, а дальше расположенных цепочек взять по вкусу с разными стабилитронами, и получите светодиодный индикатор выходной мощности :crazy:
Изменено пользователем Dermengy
Dermengy    567
предложение от буржуев
http://www.diyaudio....tml#post3405379
Zener 28V For +/-65V
Zener 22V For +/-55V
Zener 18V For +/-45V
Zener 12V For +/-35V
UTSource
электронных компонентов
Dermengy    567
вот такую термозащиту опробовал с Д классом. Работает, но не так как хотело бы - не работает в ключевом режиме и подсирает в SD :vava:
может есть у кого проверенное решение на компараторе ?
stld    21
Допустим есть система мягкого клипа, когда контролируется напряжение с + рейла и клипованные обе полуволны подаются уже на модулятор. (out max = +rail - 1v)
Но минус питает через шунт, соответственно под нагрузкой -rail будет чуть меньше (допустим на 1v), чем +rail.
Логично будет настроить чтобы минусовая полуволна ограничивалась на 2v от +rail, но это приведет к неравномерной нагрузке БП. (усил полумост)
Ваши мнения?
PS как резистивный оптрон называется в микрокапе?
Изменено пользователем stld
Metron    33
а если сделать небольшую положительную обратную связь с коллектора VT4 на базу VT2 резистором?
superamplifaer    646
Самое лучшее решение, проверенное практикой - Вт2 коллектором на вход таймера и все, никаких проблем нет. При этом С24 у меня вообще нет
Изменено пользователем superamplifaer
Dermengy    567
ага :yes: термозащиту лучше на таймер завести, а то я по дурости сразу на СД зацепил.
sorokandr    0
Интересует вот этот лимитер, какие мнения?
лимт.rar
Изменено пользователем sorokandr
SANCHO 123    162
на второй странице есть простая схема от пониженного,повышенного напряжения и термозащита. последняя мне без надобности правильно ли я убрал цепочку НЕ НУЖНУЮ. и ещё вопросец - стабами набирать пов\пониж напряжение для одного плеча или для суммарного напряжения
Изменено пользователем SANCHO 123
SANCHO 123    162
Спасибо ди джей ,теперьбы еще постараться Врисовать в Палника и будет ваще красота
DJ SLYDER    252
рисуй, места много не займет несколько деталюшек
SANCHO 123    162
ну так то да просто я уже койчего засунул все итак плотно , когда закончу и соберу в железе поделюсь со всеми :heat: думаю будет либо пан либо пропаН
  • Одобряю 1
Dimonis    621
Вот термозащиту я признаю , ежели ограниченные размеры корпуса и люлюминия .
Блокировать работу уся при повышенном напряжении - смысл ? От чаво защищаем ? Ежели ключи , то они и без генерации гавкнут. А пониженка чем мешает ? Все эти функции ежели требуются , должны реализовываться в БП. ИМХО.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
SANCHO 123    162
ну прям расстроил меня ,я тока воодушевился на рисование и на тебе. как писал саня переходные процеессы вредны ,по крайней мере при пониженном напряжении.на счет повышенного согласен. а бп я могу тока дубовый замутить на 494 без СТАБИЛИЗАЦИИ и без защиты от кз и вообще без ничего - опыта маловато , вот и заинтересовался. ну коли так тогда мне видимо проще не заморачиваться вообще с пририсовкой защиты от пониж и повыш напряжения? :unknw:
Dimonis    621
:umnik2: Ежели разговор за "пук" при вкл. и выкл. , то соглашусь , с этим необходимо бороться , а то как то неприятно. :unknw: Но это не носит функцию защиты , скорее сервисная функция , и алгоритм работы чуть другой...
  • Одобряю 2
SANCHO 123    162
ну я ещё не настолько опытный в этих делах дабы браться рассуждать об Этом , но всё же когда мутишь для себя хочется Всё поФэН-шую всё сделать :buba:
tort5    106
Вот подсмотрел у сварщиков схему мягкого поджига дуги и пришла в голову идея использовать этот принцип для контроля сопротивления нагрузки. Вот функциональная схема. Интересует вопрос, не будет ли выходной сигнал влиять на работу этой системы?post-186005-0-04649400-1426587253.jpg
Dermengy    567
посмотрите в теме "Натали", в защите Вадима есть функция определения сопротивления нагрузки и только потом подключение выхода УМ
  • Одобряю 2
tort5    106
А можно сделать так чтобы она работала одновременно с выходным сигналом? Была бы защита от кз, причём независимо от выходного тока умзч.
    • Видел сгоревшую ВАЗ-2108 из-за возгорания блока управления электронным карбюратором Солекс ( были такие с автоподсосом, для импорта в Европу. Блок был под передним пассажирским сиденьем. Ну и казалось, сколько там того блока, и потребляемого им тока ? А как загорелось, так не успели потушить. Так что колхозить автоэлектронику надо с умом.
    • Даже вы сможете работать без нижней части, но не правильно и не долго. А если будете делать эту схему, то её нижняя часть на представляет особых затрат и проблем по сравнению с остальной схемой.
    • Да хрен с ней, с логикой ценообразования. Главное приобрести не подделку.
    • Их есть, конечно, еще и  LF355N, в три раза дороже чем 071, а по характеристикам,тоже. Не понятная логика, ценообразования.
    • Привет. Ох, "по монетам" ))) Соотношение монет к пробкам и прочему мелкому металло-мусору примерно как 1:100,  и различить по индикации практически невозможно, - т.е. "по монетам" лучше не ходить))) Но если хочется, то стандартно, датчик сантиметров 20-25 в диаметре. И много терпения)))
    • По цене было и так понятно(только грамматически было неправильно). По кол-ву теперь тоже,а то бывали прецеденты (это не к вам)-когда под словом "много" оказывалось 3-4шт,и наоборот. Дин хорош и цена не задрана,но один... Вопрос\запрос снят.
    • @radio.elektronik Вы не найдёте на этом ресурсе клиентов. Над Вами только потешаться будут. Ваши теории не выдерживают даже элементарной критики, основанной на жизненном опыте. Взять хотя-бы подвалы или холодную воду из колодца... да и тепло передаётся не под действием электрического тока или магнитного поля - в этом Вы легко убедитесь, если от одного кирпича из изолятора, подогреете другой, можете это делать в сейфе из железа, зашунтировав магнитное поле... А поры года?  Больше концентрация солнечных лучей достигает поверхности - больше температура окружающей среды... Что Вы тут стремитесь донести своего? Что в центре планеты высокая температура? Что эта теплота влияет на климат? Что разность температур можно использовать для генерации и пр.? Так этому в школе учат и все об этом без Вашего "открытия" знают...
