superamplifaer
Защиты, Лимитеры, Таймеры И Пр. Для Усилителей Д Класса
92 сообщения в этой теме
zuboka    2 485
Нет - так не получится.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Сайт    304
Защита от КЗ для полумоста, на мой взгляд, самая удачная как у усилителя по "схеме 26", при правильном рассчете токового шунта хрен спалишь. Сколько я не пытался спались усилитель сделав КЗ на выходе - спалить у меня не получилось.
Это ж вроде защита от постаянки
tort5    97
Делаю усилитель для человека который ничего не понимает в электронике и понимать не хочет. В связи с этим может на выход повесить и две и три колонки не глядя на их сопротивление. Ну и кз выхода, естественно, тоже сделать может. Нужно как то защитить усилитель. Сегодня навесом проверял эту схему. Замыкаешь выход, реле отсоединяет токовый шунт и остаётся резистор 8 ом который и заменяет собой нагрузку, убираешь кз (или 10 колонок на один выход) реле подключает токовый шунт обратно. Резистор 8 ом буду делать из нихромовой спирали от тэна.Сначала возьму самую толстую трубку от телескопической антенны приёмника, отпилю кусок сантиметров 7, обмажу силикатным герметиком для печей который после высыхания держит температуру 1500 градусов, сверху намотаю нихром, если будет мало ещё раз обмажу, высушу и намотаю второй ряд, пока 8 Ом не будет. Хотя в принципе и 4 Ома можно.post-186005-0-61739100-1449171883_thumb.gif
levis    40
Быстродействие реле очень низкое, пока оно сработает встроенная защита по току успеет 100500 раз отработать свою работу. Эта ваша задумка с реле и нихромом как козе боян. Просто настройке защиту на безопасный ток и радуйтесь, так как подключив нагрузку меньшего сопротивления защита не даст тока больше.
  • Одобряю 1
tort5    97
Знаю, хотел чтоб всё работало незаметно. А встроенная защита хлопать будет.
zuboka    2 485
Поставь шунт последовательно с нагрузкой, параллельно шунту лампу ОЭП-12, а фоторезистором снижай КУ предусилителя на ОУ.
tort5    97
Да, наверно что то такое и надо сделать, лампы нет, есть пара оптронов ОАР 123.
zuboka    2 485
И на нем тоже можно....будет только обладать немного другой "инерцией"
sima8520    1 714
применил токовую защиту как по схеме ниже к мосту А.Королькова. Светодиод переключен на минусовую шину.
Работает отменно!
Так же собрал на картонке данную защиту. Работает. Можно ли как то организовать задержку включения 2110 с помощь этого же таймера, добавив в схему какие то дополнительные элементы? А то пуки при включении/выключении УНЧ достали уже
Bogdan91    43
а што тут рисовать здвоений компаратор 1 на защиту по току 2 на отслеживания питания
вот пример http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
Изменено пользователем Bogdan91
sima8520    1 714
Именно так и сделал, в принципе устраивает.
Bogdan91    43
я добавил електролит паралельно р28 еще лутше стало на мой взгляд и при просадках питания не срабативает ложно.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Несколько лет назад купил такую вот плату - http://www.ebay.com/itm/New-D-Class-TDA8920-Digital-Stereo-Audio-Amplifier-OCL-2-80W-Power-Amp-Board-BTL-/311111824455?hash=item486fb5b447:g:mlEAAOSwQJhUeueI - и с самого начала пришлось отмотать пару-тройку витков на трансе. Изначально было если не изменяет память +-24в, но пришлось снизить (опять же если не изменяет память) до +-20-21в., ибо при небольших повышениях напряжения в сети в динамиках начинало начинало очень неприятно и достаточно громко трещать (как будто где-то масло на сковороде горит) и т.к. порой это случалось глубокой ночью, пришлось снизить напряжение питания. Это ситуацию с треском исправило и я так понимаю что проблема была в том что срабатывала какая-то защита от чрезмерно высокого напряжения (хотя в описании написано что до +-25в. вполне рабочее напряжение), либо просто где-то между дорожек на плате пробивало.
В общем, сейчас очень бы хотелось прибавить пару-тройку вольт в питании, ибо до того как я смотал те пару-тройку витков, громкость и драйв были ну очень классные, а потом стало их как-то нехватать....постоянное ощущение, что вот еще немного громче и будет в самый раз. Знает ли кто-нибудь можно ли слегка завысить этот порог появления треска, и если можно то как?
Заранее огромнейшее человеческое спасибо тому кто поможет в этой ситуевине!
руня    294
Несколько лет назад купил такую вот плату - http://www.ebay.com/...lEAAOSwQJhUeueI - и с самого начала пришлось отмотать пару-тройку витков на трансе. Изначально было если не изменяет память +-24в, но пришлось снизить (опять же если не изменяет память) до +-20-21в., ибо при небольших повышениях напряжения в сети в динамиках начинало начинало очень неприятно и достаточно громко трещать (как будто где-то масло на сковороде горит)
какая нагрузка? какой мощности трансформатор?
Ну тогда, когда было напряжение питания выше, треск появлялся при повышении напряжения в сети и без входного сигнала и с ним.
Dimonis    621
Значит OVLO отрабатывает , меняйте предел сработки.
Dimonis    621
а как это сделать?
Надо принципиальную схему , а там и смотреть .....
Уже час копаю интернет и не могу найти схему на эту плату....подскажите пожалуйста, где возможно ее найти, или где вообще целесообразно было бы искать?
    • Вы пошли по неверному пути. Минимальное мертвое время исключает возможность любой стабилизации, как по току, так и по напряжению. БП превращается в тупую "молотилку" типа Тащибры.
    • Добрый день. Подходит ли эта таблица для Clone PI-W?  Или же нужно рассчитывать особые, под определённую индуктивность?
    • Однако, он у вас рассчитан на 3..6 вольт, подключать его к входному напряжению тоже не очень. Лучше уж разрывать "-" провод. А вообще так ли уж нужно через него 80мА пропускать, это 120дБ сирена чтоли? Я вон их подключаю через 200 Ом и конденсатор на 4.7мкф прямо на выход контроллера, пищит... если не снимать защитную бумажку можно подобрать резонансную частоту в районе 2кГц, будет достаточно громко.
    • Добро пожаловать в реальность. 164Вт на 4 Ом... 20кГц... Чего вы хотели? 0.000%?
    • Извените за большую задержку с ответом, чтот я пропустил оповещение на почту. Вот фото блока изнутри и там плату видно.
    • Такой автогенератор работает на основной частоте кварца, у тебя на 20 МГц. Но, поскольку любой нелинейный элемент вырабатывает из синусоидального сигнала все гармоники, на выходе ЗГ есть и 40, и 60, и 80, и 120 и т.д. МГц. только их мощность они быстро снижается с номером гармоники, в первом приближении она пропорциональна 1/n^2, надо взять нормальную схему ЗГ, предназначенную для работы на 5-й гармонике кварца. Малая емкость С8 немного давит нижние гармоники, но все равно 40, 60 и 80 МГц будут существенно большими.  Амплитуды сигнала с ЗГ совершенно недостаточно для открывания Т4, он включен с нулевым смещением на базу. Поэтому, если хочешь , чтобы он усиливал, добавь резистор R11 с +9 В на базуТ4,  12-15 кОм (если питающее 9 В). Лучше, конечно, нормальное смещение сделать для стабилизации режима. И учти, с такой схемой будешь засорять эфир в радиусе метров 50.
    • Так дело как я понимаю не в ней - так как на транзисторах - минимальное мертвое время - как я смотрел. Я думаю может тут дело в том, что только одна линия нагружена или еще в чем.
