superamplifaer
Защиты, Лимитеры, Таймеры И Пр. Для Усилителей Д Класса
93 сообщения в этой теме
zuboka    2 490
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
то есть вариант о котором написал Dimonis нельзя на этой схеме провернуть?
И почему если защита стоит на +-33в., он не дает поднимать выше 21-22в.?
Dimonis    620
Вы случаем не про переменку с транса говорите ? :umnik2: Тогда все сходится : 21*1.41=30В
Изменено пользователем Dimonis
вы правы, я сейчас померил и действительно +-21.2в. переменки, а после выпрямителя -+28.4...но почему то коэффициент не 1.4 выходит, а меньше....и выходит что у меня в запасе есть еще вольт-полтора до срабатывания защиты или может даже пару тройку вольт?
Dimonis    620
:wall: :wall: :wall: ***** , переменка не может быть +\- , точнее так обозначаться . Ну ты чувак вынес на тут мосг капитально.....
В жилых домах синусоида "убита" ИИПами , в основном - энергосберегайками . И да корень из двух превращается порой в 1.3
  • Одобряю 1
ясно. А что если организовать переключатель чтобы в одном положении на мост подавалось питание с укороченной вторички, а в другом с удлиненной, и при повышениях питания в сети переключать на вариант укороченного контура, а если питание в сети в норме и захочется послушать погромче переключать на повышенное напряжение?
PS я изначально написал что я этом не особо силен, и могу зачастую ошибаться, могу высказывать мысли которые опытному в этом деле человеку покажутся смешными, если бы я был в этом деле профессионалом то не стал бы лезть на форум за решением такой мелкой проблемки.
Dimonis    620
Неушто для вас это увеличение питалова на 10% ( мощности теоретически на 20%) - так критично ? :umnik2: Если и вправду не хватает , то переходите на другой уровень , и звука и мощности.
Могу предложить отсебятины : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154063&st=0
ну не то что-бы критично, но это то, чего прям не хватает...потому что изначально было прям отлично, но вечером-ночью начинало трещать, а сейчас не трещит но иногда хочется этих 10-20 процентов...ну так как, теоретически схема с переключателем не несет в себе подводных камней?
Изменено пользователем Алексей Михайлов
zuboka    2 490
Это геморой. Сделай стабилизацию по выходу БП. http://radiolub.ru/page/stabilizator-naprjazhenija-na-tranzistore
Мощность у тебя маленькая тепла будет тоже мало.
А что мне даст в данном случае стабилизация? Не очень понимаю как он решит проблему с необходимостью повышения питания без срабатывания защиты?
zuboka    2 490
Выход не будет зависеть от сети.
Хочу по этой схеме собрать защиту то постоянки АС так как отсутствуют тиристоры которых у меня нет. Не помню от куда срисовал. Будет работать схема ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
pacak7294    146
Защита для мощных усилков заводских. Без семистора работать не будет. Это ключевая деталь в этой схеме
Не,я не про симистор говорил. Я имею ввиду отсутствие двух тиристоров, заменены они двумя транзисторами
Вот печать нарисовал по той схеме в посте выше. Надо пробовать. Лайка ниже
Защита АС от DC.lay6
Работает эта защита хорошо c номиналами как на схеме ниже.  Настроил  срабатывание на 9вольт постоянки,  работает быстро. Порог срабатывание настраивается резистором R3.
Вот думаю ,хватит на 9вольт или лучше меньше сделать ?
  • Лайк 1
