Как Поживают Плис?
art_grimgnaw
Привет! Доучиваюсь в универе, было распределение. Просился на программирование микроконтроллеров, но такого не было. Было предприятие связанное с программированием ПЛИС. Пока пошёл туда.
Суть в том, что в универе никаких курсов по ПЛИС не было. Я так по отзывам понял, что в универах вообще не затрагивают ПЛИС, и это в основном удел нескольких студентов- или преподов-фанатов.
Насколько программирование ПЛИС перспективно? Чем в основном занимаются предприятия связанные с ПЛИСом?
Безперспективно. Взять хотя бы гугл, и полистатьhttps://www.google.c...chrome&ie=UTF-8
Первая же ссылка за 2005 год!!!!!
Цитата: "Примение ПЛИС абсолютно бесперспективно, абсолютно.
Это Вам говорит человек, который сделал десятки проектов на МК, и с десяток проектов на ПЛИС.
Для ПЛИС - тяжёлое и нудное RTL-проектирование, для МК - trace и printf.
ПЛИС, это атсой, МК - рулез."
Хотя , с другой стороны пишут "Во-первых, надо использовать готовые блоки, где возможно. Во-вторых, не надо путать. У ПЛИС и МК абсолютно разные области применения. Естественно, глупо делать проект на ПЛИС, если его возможно сделать на МК. Однако есть масса вещей, которые на МК сделать в принципе невозможно (по скорости) либо нецелесообразно (например, специализированные вычислители). Попробуйте-ка хотя бы DCT сделайте на МК, поглядим, какая скорость получится. Потом, я сталкивался с тем, что у МК не хватает выводов и/или их нагрузочной способности. А ПЛИС есть любые, сейчас уже за 1500 выводов перевалило.
Все зарубежные специалисты, с которыми мне удалось поговорить на форумах, говорят, что будущее как раз за ПЛИС с погруженными функциями. Т.е. МК, а вокруг - поле ПЛИС. В ASIC останутся только топовые процессоры etc.
А по поводу тяжелого нудного RTL-проектирования - это Вы, видно, под ASIC ничего не делали. ПЛИС по сравнению с ASIC - рай.
Да что говорить, читайте http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_08/stat_50.htm
Изменено пользователем Alien8989
ПЛИС - одна из активно развивающихся и очень перспективных технологий полупроводниковой промышленности. Без ПЛИС сейчас не обходится ни одна разработка серьёзных микросхем, SoC, ASIC и т.п.
Предприятия связанные с ПЛИС я бы разделил на три группы:
1. Производители ПЛИС - основные игроки: Xilinx и Altera. Разрабатывают технологии и производят микросхемы ПЛИС и всё для их использования. Это крупные корпорации с новейшими технологиями.
2. Потребители простых микросхем ПЛИС - это предприятия, использующие ПЛИС для производства других устройств. Это могут быть любые устройства, от роутеров, до ускорителей вычислений. Они используют как правило микросхемы нижнего и среднего диапазона, где наблюдается приемлемое соотношение цена/производительность, но и микросхемы не самые крутые.
3. Потребители сложных микросхем ПЛИС - это предприятия, использующие ПЛИС для разработки и отладки своих собственных микросхем и девайсов, например разработчики различных ASIC. Они могут заказывать топовые микросхемы с ценой 5-20 тыс. долларов за штуку. Здесь программисту микросхем есть где развернуться :) Такие компании не вставляют ПЛИС в конечные девайсы.
Другое дело, что это может быть не очень развито в нашей стране, но специалист найдёт себе здесь применение.
ПЛИС и МК это как межзвёздный корабль и речной трамвайчик, вроде оба средства передвижения, но несравнимо разные :)
Нет вроде бы. ПЛИС программируется на Verilog или VHDL.
Но зная одно не сложно перейти к другому.
Изменено пользователем Vascom
Программист ПЛИС должен знать программирование микроконтроллеров?
Только в случаях перекладки архитектуры МК на саму ПЛИС, или использовании SoC.
А в целом знания лишними не бывают.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
