Помогите Разобраться С Фильтрами
иван31
насколько я понял, если последовательно с нагрузкой включить катушку, то она будет фильтровать высшие частоты, а если включить конденсатор, то он отфильтрует низшие частоты. так вот вопрос: а что будет, если конденсатор или катушку включить параллельно с нагрузкой?
иван31, индуктивность и емкость - реактивные элементы. Они способны запасать энергию. Их свойства - а именно сопротивление - зависит от частоты сигнала.
Почитайте про их реактивные сопротивления, посмотрите на зависимости сопротивления от частоты. Тогда можно будет и выводы делать.
Смотря какая катушка и какая нагрузка. Если УНЧ и параллельно нагрузки включить катушку( индуктивность) или конденсатор достаточно большой емкости, то на выходе будет практически КЗ . Откройте книжку, почитайте, как работает конденсатор и индуктивность и как считают их комплексное
сопротивление. Опередили.!
Изменено пользователем noise1
При параллельном включении они будут вести себя наоборот.
так что будет? по-моему все-таки кз, или нет?
КЗ понятие растяжимое. Может оно и будет. Но конденсатор станет фильтром нижних частот, а индуктивность фильтром верхних частот, в отличие от последовательного подключения.
Давайте не будем вдаваться в такие подробности, человеку до РЦС далеко. Конечно растяжимое, у меня на СВЧ 5 мм - большая индуктивность, с емкостью подложки- контур, на НЧ - КЗ.
Что при последовательном, что при параллельном подключении индуктивность и емкость ведут себя одинакова, вот в составе схемы, эффекты получаются разные.
Для наглядности. Берем кусок провода и подключаем его параллельно и последовательно с нагрузкой. Так же и конденсатор, при последовательном соединении, он пропускает какие то частоты( в зависимости от своего емкостного сопротивления), на нагрузке видим эти частоты, при параллельном все то же самое, вот только эти частоты не доходят до нагрузки, а замыкаются на "землю" и соответственно на нагрузке их нет.
