Нужно Сделать Раздельное Включение Регистратора
droman
В общем стоит в машине регистратор на не тот который в прикуриватель а который идет для штатных мониторов,подключил я его на + от замка зажигания что бы когда ключ в замке он включался и работал,теперь мне по требовалось сделать так что бы он работал так же и когда в машине не кого нет. Но не постоянно,идея выглядит примерно так. Прихожу я в машину вставляю ключ регистратор включился, приехал я например в магазин вытащил ключ но хочу что бы регистратор дальше снимал.
Думаю сделать так Одно питание идет от замка зажигания потом ставлю диод после диода пошел на регистратор, так же по этому же проводу пошел один провод но уже через кнопку питание на прямую от аккумулятора. получается я вытащил ключ питание пропало я нажал кнопку питание пошло на прямую от аккума. а диод служит для того что бы напряжение не пошло в сторону замка зажигания. Сокращенно надо сделать что бы когда пропало одно питание можно включить другое через кнопку
Можно такое сделать ? или на реле?
Изменено пользователем droman
Можно, если однажды не забудешь выключить "принудиловку".
а если и забуду то что будет, я думаю кроме того что сядет аккум не чего не будет
ну а для чего тогда питание через замок зажигания...?
что - бы было больше проводов...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
что - бы был...
для того что бы через замок зажигания включался всегда, а через кнопку по необходимости. когда ключа нет в замке
Правильно думаешь. Можно реле времени сделать.
или 5 контактное реле
а зачем тема в микроконтроллерах? ее бы в "ЮМОР"
обычный тумблер на 2 положения и без диодов. Либо одно питание либо другое. Но повторюсь не понимаю зачем... хотя хозяин барин
как варианты предложу иметь в бардачке кабель для прямого включения регистратора в розетку прикуривателя и еще один вариант включать регистратор из 3 различных мест (из под капота, из салона, из багажника)...УДАЧИ...:-)
