У меня вопрос по вот этой части платы.
С какой целью сделано так, что пленочник шунтирующий электролит в ООС шунтирует только один электролит, а второй, встречный не шунтирован?
Я понимаю, если ставить один биполярник, то второй и не нужно шунтировать, но зачем тогда для второго встречного место?
Добавлю ещё. Даёшь каждому выходнику свой базовый резистор!
Изменено пользователем lus
Да с радостью, хочется добавь :dance2:
Кстати надо ещё добавить резисторы между первой и второй ступенью раскачки это место я пропустил и вот это важно . И ещё надо, переработать УН и добавить транзистор, который решает проблему с насыщением . И после этого в принципе остается только проверить глазами и можно пробовать собирать.
А чуть не забыл VT8 если есть желание можно ставить в корпусе TO 126, но для этого так же нужно внести изменения в ПП.
P.S Проект коллективный и открыт к обсуждению по этому можно дополнить или изменить перечень исправлений. Все в наших руках.
С уважением, Дмитрий
Действительно, это ошибка :wall: . Нужно будет исправить или заменить все на один неполярный, как в оригинальной печатке.
Смотрим правим, под нужды общественности.
- T8 теперь в TO 126
- добавлены резисторы между первой и второй ступенью раскачки,
- добавить транзистор, который решает проблему с насыщением.
ОМ2.5Pro альфа версия 0.5.rar
Встречные кандёры в ООС поправьте. Вроде же писал уже.
А лучше сделать под один неполярный типа Nichicon muse es
Изменено пользователем Linkers
Ещё не много поработал.
- Оставил один конденсатор в ООС там есть поляризующее напряжения, по этому по сути там можно обойтись обычным электролитом.
- Попытался подписать вновь ведённые компоненты, старался это сделать максимально интуитивно понятно.
ОМ2.5Pro альфа версия 0.6.rar
Один момент не плохо бы взять с плат Gora.
Я например привык впаивать в плату клемы, такие ножевые на двух ножках.
А на его платах предусмотрено и просто впайка провода и таких клем.
Не плохо, хочется добавь, любые изменение ПП приветствуются особенно когда они не просто предлагаются, а вносятся в ПП, работа коллективная, творчество открыто для всех.
Плата стоковая ещё до того как начал править её я, найдены клеммы не понятного назначения, они же перекочевали далее, но назначения мне их не понятны.
+++ lus, нарисуй клемки, предложенные тобой, если знаешь как это нормально сделать
Это отверстия для постоянных резисторов, которые заменят переменники после настройки тока срабатывания защиты. Это я уже на ходу пп доделывал под нужды и не подписывал. Кто хочет, может оставить переменники.
Я повторю однозначно если пойдет такая тема.
Выкладываю модельку симулируем изменяем, проверяем, издеваемся в общем экспериментируем.
Дима, не надо было ставить эту защиту на VT24. Этот транзюк подключен к высокоомной точке формирования полюса АЧХ, и при уровнях сигнала когда начнётся модуляция его Скб, а тем более если он начнёт приоткрываться, он будет расстраивать коррекцию, со всеми вытекающими.
Понял, а как зашить УН другим способом, поставить просто диод против антинасыщения, там всё равно, что надо думать иначе транзисторы УНа при срабатывании защиты, испытывают перегрузку.
Можно поставить на вход ограничительные диоды (две штуки встречно-параллельно), они спасут от перегруза по входу, например при импульсных помехах, или на булкотряске с веселой компанией, когда какому нибудь идиоту или идиотке вздумается врубить громкость на всю катушку )). Напряжение сработки определяется прямым падением напряжения на диоде. Диоды желательно выбрать с минимальной ёмкостью.
Можно лимитёр поставить. Можно защёлку как в Натали. Имхо у Waso эти вопросы проработаны на 5+. Можно триггер воткнуть, как в ВВ. Можно этот же транзюк (вт24) оставить, но посадить его на низкоомную или не критичную точку. Например чтобы он подтягивал к плюсовому плечу не выход зеркала, а например опору дифкаскада. Ток дифа всё равно ограничен генератором. Много чего можно сделать. Выбирай что больше нравится,
Я вчера на макете испытывал эту примитивную защиту работало даже если убрать резистор костыль у VT8 (защита УНа, как в модели по которой делаю ПП в этой теме) (макетом стала ОМ с выгоранием транзисторов УНа с теми же симптомами, что и в теме , удивительно всё таки, почему горит не всегда, но это уязвимость имеет место быть ) сегодня сделаю осциллограммы, вчера я макет сожёг плата уже пахана перепахана по этому надо аккуратнее, а то повесил соплю сгорело пару резисторов и транзистор VT3, попробую в живую по симулировать, а там посмотрим.
Маленько не понял, там же в в Натали ток УНа ограничен светодиодами, или двумя диодами зависит от модели, это и есть одна из главных элементов не пробиваемой защиты Натали. Защёлка же в Натали спасает только выходники.
А вот триггер по типу ВВ прикольно, но тогда усилитель не удобно использовать для ПРО применения, защита сбрасывается в ручную, а тут хотелось бы добиться работы, как в Натали ПРО.
А я Илье и предлагал защитить УН по току. Можно это сделать точно так же - светодиод + резистор, либо 3 диода в послед. Светодиод нагляднее. По поводу напряжения открывания светодиода - они есть разных цветов, красные - самые низковольтные. В Оплеухе даже проще - нижнее плечо ГСТ защищать по току не надо, только верхнее. Вот после этого уже можно вешать защёлку.
Изменено пользователем waso
Вадим, а транзистор сильно хуже трёх диодов последовательно, просто вроде работает и в модели и в железе и деталей меньше, но Lehsiy говорит, что могут возникнуть проблемы. И если они возникли, как это увидеть.
Диод + резистор получше будут. Параметрическая цепь работает здесь лучше следящей, т.к. не имеет усиления., просто ограничивая входное напряжение УНа. Дифкаскад не погорит - тока не хватит.
Да, я имел ввиду комплексные меры. Просто не стал всё перечислять, сказал "эти вопросы у Waso".
V2012 прекрасный аппарат, удовлетворяет требованиям и про, и бытового хай-энда. Поэтому можно брать его как пример.
Видишь ли, дело тут в том что эта схема сама по себе не лучший выбор для про-применения. Ограничения и по коррекции, которая занижена до предела, и по напряжению дифкаскада. В про это решается каскадами сдвига уровня, здесь же ничего такого нет.
Есть много других схем, специально разработанных и скорректированных под требования про.
А этот усилитель чисто бытовой, по самой своей природе. И в бытовом варианте вполне подойдёт ручной триггер. Он надёжен, прост в наладке, хорош тем, что до самого момента сработки никак не влияет на звук, позволяя добиться максимального качества, и хорошо подходит для несимметричных схем.. А многие другие защиты динамического типа имеют свойство начинать подрабатывать до наступления порога отключающей сработки. На звуке это отражается не в лучшую сторону. Мелочь, но тем не менее это недостаток. Для прошников он не играет роли, а для качественного бытового усилка имеют значение все нюансы.
Поэтому его вполне можно рассматривать как вариант.
