И как Вы считаете? Если интегрировать сюда ту входную часть может что-то стоящее выйти?
P.S. Валяется на 90 % собранный клон Marantz PM 17 A. Запущу потом пороюсь...
Я имею ввиду на основе приведённой Вами схемы доработать этот вариант ОМ-ки. Оставить тройку, защиту от КЗ, а входной каскад доработать. Стоит ли? Как считаете?
Схема усилителя из DiyAudio ( пост #126) вполне может называться "Оплеуха ПРО".
Искажения ниже,
согласованная пара полевиков на входе с каскадом ОБ (пит. 50в) ,
хорошая стабилизация тока покоя ВК,
стабилизация Uпит УН,
Т - образная цепь коррекции к выходу.
Но и на солнце есть пятна. На трех рисунках первоисточника есть опечатка подсоединения конденсатора С12.
Исправить - так:
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
На Веге,  на новом витке доработки усилителя Д.Селфа  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81241&page=5&p=2463722#post2463722
Максим Васильев педставил свой вариант
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Очередная схема его "авторства" (сделана в симуляторе от нефиг делать на заслуженном отдыхе и хорошо работает исключительно в симуляторе), к тому же скопипащеная у топикстартера, которая в свою очередь скопипащена... у кого бы вы думали... никогда не угадаете... у меня :D Вот тебе на, вот так расклад :lol:
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
Звучать должен гораздо прекрасней чем тот-же ОМ .
Особенно смешной кажется данная фраза в данном контексте :D
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Если вы не в курсе что усилитель с тройкой звучит гораздо лучше чем усилитель с двойкой, о чем говорил и Жуковский в том числе еще лет  7 назад, то я вам сочувствую. Хотя помнится кто-то даже не смог запустить тройку на хваленом ом3 :rolleyes:
1 час назад, Vadim 161 сказал:
А с четверкой лучше чем с тройкой, а с пятеркой лучше чем с четверкой, а с шестеркой вообще сам песни поет и на скрипачке играет :lol:
Смысл в том, что для определенная категория людей на этом форуме, для которых какой усь ОМкой не обзави, все равно скажут что звучит плохо, схема из учебника. А любая другая балалайка даже полностью слизаная с ОМ (например как та, что выложили выше), будет заочно признана отлично звучащей схемой, просто потому-что это не ОМ и автор ее не Nem0.
Илья
В чем я ошибаюсь? В той теме на Веге, на которую выложили ссылку. Чел выложил кусок схемы на которой один из моих прототипов ОМ3 (незначительно измененный), а конкретно ОМ2013. Здесь эта схема не публиковалась, но в своей группе вконтакте, достаточно давно я выкладывал модельку и вроде бы даже печатку. Видимо кто-то решил собрать усь по той схемке, схема не проверенная и не отлаженная, вот и вылезли какие-то проблемы. Максим Васильев уцепился за эту незаконченную схему и пустился в улучшения. Ну а вы дальше пишите что это новый хорошо звучащий усилитель, а не ОМ какой-нибудь :lol:
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Ну про новый я не говорил, там всё старо как мир, впрочем как и в любом другом усилителе. А схема действительно не плохая, а вполне себе хорошая, как собственно и "ом", но на мой взгляд, она должна звучать лучше чем этот самый "ом".
В 14.03.2018 в 12:09, Vadim 161 сказал:
Перед тем как что то утверждать в теории(в симуляторе) прикрепи это на практике. Я не пользуюсь симулятором и не пользовался никогда. Есть схема от автора который сделал огромный труд перед тем как выложил все на обзор. Я и другие любители готового халявного(без увеличения),  все это собрали и проверили на практике. Так зачем изобретать заново лисапед? Ты собери по своей схеме на бумажке реальный усь, выложи их данные реальные, сними фотки и видео и потом утверждай что твое изобретение лучше получилось чем у автора. А так это просто ФЕЙК ни больше
Я лично собрал штук 15 по схеме ОМ2 и на тех же платах по схеме ОМ2.5 еще штук 10(это все пары). Все кому я собрал довольны как СЛОН после водопоя
Изменено пользователем zokir
15 часов назад, zokir сказал:
Да запросто. Вот только эти усилители для меня - пройденный этап.
16 часов назад, zokir сказал:
Ну вот так и будете всю жизнь топтаться на месте.
  • 4 года спустя...
На форуме www.diyaudio.com продолжают грызть усилитель Дугласа Селфа.  Следом за "Медовым барсуком"  собирают версии "Росомахи".
"Располнела" схема по количеству деталей, а в принципе это ОМ2.5.
46 минут назад, Alex_63 сказал:
Даже хуже.
Повторителя перед УН нет - не будет 0.000%
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
