134 сообщения в этой теме
Alex_63    91
На форуме
www.diyaudio.com имеется усилитель похожий на "Оплеуху" но с полевиками на входе
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
И как Вы считаете? Если интегрировать сюда ту входную часть может что-то стоящее выйти?
P.S. Валяется на 90 % собранный клон Marantz PM 17 A. Запущу потом пороюсь...
Я имею ввиду на основе приведённой Вами схемы доработать этот вариант ОМ-ки. Оставить тройку, защиту от КЗ, а входной каскад доработать. Стоит ли? Как считаете?
Alex_63    91
Схема усилителя из DiyAudio ( пост #126) вполне может называться "Оплеуха ПРО".
Искажения ниже,
согласованная пара полевиков на входе с каскадом ОБ (пит. 50в) ,
хорошая стабилизация тока покоя ВК,
стабилизация Uпит УН,
Т - образная цепь коррекции к выходу.
Но и на солнце есть пятна. На трех рисунках первоисточника есть опечатка подсоединения конденсатора С12.
Исправить - так:
Alex_63    91
finn32    6 405
УН на транзисторах обратной проводимости- гут. А полевик зачем? Нижнее сопротивление делителя водьтодобавки? Гламурненько... :)
  • Похожие публикации
    • Автор: waso
      Я долго продумывал эти схемы и трассировки. После успешного запуска нескольких усилителей, выдающих по киловатту на канал и их обкатке в реальных условиях эксплуатации на мероприятиях, стало ясно что оно вполне имеет право на жизнь. Рано или поздно встал бы вопрос: ну и что дальше? Собственно, это и есть ответ на данный вопрос.
      Каждый вольт повышения питания требует соответствующей квалификации и опыта повторяющих, чтобы не было обидно за потраченное время и средства.
      Предусматривалась как трехэтажная, так и двухэтажная реализация. Последняя отвечает условиям работы на нагрузку в 2 Ома, но при условии достаточного охлаждения.
      Плата защиты задумывалась для размещения на задней панели усилителя, под Спиконы\XLR\ зажимные клеммы. Оба канала полностью независимы по землям, если не ставить туда ЕНки в металле. Только в пластике. Предусмотрена посадка под диодные мостики в случае питания защиты от вторичной обмотки сетевого трансформатора классического блока питания (не импульсного).
      Нормальное состояние между клеммами Overload Flag - разомкнутое. При их замыкании меж собой через оптопару срабатывает лимитер усилителя, ограничивая выходное напряжение (и ток ВК), что индицируется светодиодами Clip + Protect, при этом размыкания контактов реле НЕ происходит. Иначе на пиках реле бы просто отрубало АС, что неправильно. Лучше прижать усиление.
      При перегреве усилителя сперва срабатывает лимитер, затем через секунду отключается реле. Временной промежуток между этими событиями специально был увеличен, чтобы не происходило коммутации на полном выходном сигнале. Это повышает надёжность. Секундная задержка отключения погоды с перегревом не сделает, а вот реле очень даже спасёт - через их контакты в момент отключения сигнал будет небольшим, т.к. лимитер к этому моменту полностью закроет прохождение сигнала через себя.
      В остальном же-отработанные схемы, с некоторыми изменениями в элементной базе, из-за бОльших питающих напряжений.
      Class_H_3.lay
      3-level amp.spl7
      Блок питания.spl7
      Power Board.lay
      защита для трёхэтажника.lay
    • Автор: Богдан Губанов
      Доброго всем времени, есть усилитель амфитон у002 с начала появился гул в одном канале решилось всё заменой конденсаторов ВСЕХ,после это появилась ещё одна не исправность из за которой я уже неделю голову ломаю и не могу найти её,а симптомы такие при большой громкости (не до перегрузке)идут искажение на низких частотах (папёрдывает)левый канал, а правый нормально играет,самое интересное что папёрдывает на низах когда подключены ас,но когда слушаю в наушниках всё норм,так вот:поменял транзисторы VT2,4,5,7,6,10,11,12,13,выходные целые я их не трогал пробоя в них нет,напряжения все по схеме в норме ,подкидывал питание с другого канал(хотя напряжение и не просаживалось),результата ноль тогда я взялся за осциллограф сначала конечно из звуковой карты потом понял что всё это гэ пошел взял у знакомого нормальный
      осциллограф и я там увидел следующие: что синус на 10 гц при плавном увеличении громкости прерывается,а на высокой частоте 10кгц его там вообще колбасит,но когда громкость не большая то нормальный синус от 10 гц до 10кгц,а да ещё когда пытался мерить на осциллографе из звуковой карты то заметил что синус в отрицательном полупериоде появляется ёлочка, а на нормальном осциллограф эта ёлочка в положительном полупериоде правда едва заметна все скрины и схема есть,Помогите пожалуйста решить это чуда
      https://yadi.sk/d/pO2NDHFc3Gbj5Y вот схема и фото
    • Гость данила
      Автор: Гость данила
      доброго всем дня...я новичок и ничего не секу в радиоэлектронике,поэтому прошу у вас помощи.сильно не смейтесь но в жизни не держал в руках паяльник,а в схемах вообще-как свинья в апельсинах....вообщем не мое это дело,но столкнулся я с такой проблемой...осталось мне от брата в память две колонки Электротехника s90f и усилитель Амфитон 25у-202с в хорошем состоянии.отчетливо помню отличный зук и рабочее состояние техники,но вот незадача-не осталось мне ни одного штекера,ни одного переходника...поэтому пришел я на форум,чтобы вы мне помогли подключить аппаратуру...вопросов много...какие выходы и входы за что отвечают?как подключить колонки в выходы старого образца?брат подключал звуковой носитель через переходник к усилителю,какой испльзовать переходник?всем буду благодарен за помощь
    • Автор: Yaron
      Здравствуйте! Дали мне амфитон 35У-002С, вроде работает нормально, но при мощности около 35 Вт один канал не усиляеться и издает помехи, шумы. Я разобрал его и увидел черным резистор R36. Заменил его на новый и как только включил усилитель резистор опять почернел. Но номинал не потерял. Что дальше делать и куда капать?
    • Автор: LikeEvo
      Здрасте. Сломался усилитель Амфитон 75у-101с. Включаю его. Горят всего два индикатора звука в каждом ряду (левое ухо, право ухо). Звука нет. Лампочки горят постоянно. Подскажите, что делать. Отпишите внизу, если что-то непонятно растолковал, я расскажу подробнее.
    • МГТФ интересен... Вы где проживаете?
    • А список компонентов которые использовали напишите какие?
    •     А если этих годков было аж 35...   С Праздником Вас, коллеги!  Всех, кто служил, служит и будет служить! Здоровья, благополучия, мирного неба вам, вашим родным и близким. Честь имею!   Памяти Пилота СУ-25 Романа Филипова   Они идут, они близки, Победный хохот слышен всюду! Я окружен, зажат в тиски И умирает вера в чудо.   Три магазина, пистолет И две осколочных гранаты. Мне не спастись, надежды нет - "Двухсотым" станет "двадцать пятый"...   Я вижу их звериный взгляд, И слышу мёртвое дыханье, Они готовят свой обряд, Где я - ягнёнок на закланье.   Они идут, они близки - Я проиграл Судьбе в рулетку! Последний бой, стучат виски... Жму на курок, как на гашетку...   К земле прижал их - залегли... Но счёт секунд идёт на убыль. За серым камнем, весь в пыли Я матерюсь, сжимая зубы...   Приговорён - сомнений нет. В последний раз вдыхаю воздух... Граната... Взрыв и яркий свет... Ну что же, встретимся на звёздах...
        Анатолий Горовой
    • Смысл есть, и очень даже. Обычно принимается марка типа N27. Хотя по большому счету это не так уж и важно для расчета и влияет в основном только на размеры потерь. Считайте на 40-50 кГц и большой ошибки не случится. По крайней мере когда я не знаю марку феррита (а чаще именно не знаю), то поступаю примерно так. Пока никаких последствий не наблюдалось. Считаю программами Старичка. Единственное - при расчете придется вводить свои размеры с учетом спиленного зазора.
    • Что да, то да. Камрады ранние гитары делали лучше.
    • Сказать по секрету, но я отрезал платы на 1 См короче, не знаю куда смотрел))) один раз отрежь, а потом меряй сколько хочешь))) Электролиты можно запаять уже после монтажа.
    • Если на очень малую мощность то можно применить эту схему, а иначе только импульсный преобразователь.
