Винчестер к телевизору через ДВД
Доброго времени суток! :)
Значится так, появилася у меня внешний винчестер с выходами USB и eSATA я хочу связать его с телевизором через ДВД рекордер, на котором помимо аналоговых входов есть вход DV или FireWire. Сейчас стали ДВД плееры появлятся которые имеют вход USB там дело легче обстоит подключил любой USB накопитель и смотри, не надо ни каких дисков прожигать. Так вот существует ли какой нибудь адаптер который сигнал из USB или eSATA в FireWire преобразовать может или это несовсем совместимо? Можно такой адаптер собрать или легче новый ДВД купить?
Заранее спасибо!!!
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
IMHO
Этот адаптер в простонародье называется "кампутер" :D
Как Вы собираетесь управлять внешним винтом через порт 1394 от DVD рекордера?
То, что у винта есть USB совсем не значит, что он превратился в USB-накопитель (aka флэшка)...
По моему, Вы сильно торопите прогресс :)
IMHO
"По моему, Вы сильно торопите прогресс....."
Ну отчего же, винт форматируешь FAT32,записываешь любые фильмы,VOB-файлы ,музыку, подключаешь через USB к ДВД(в частности пробовал к BBK DV725S) и смотришь не напрягаясь на телевизоре.Единственный момент,винт был обыкновенный ATAшный с переходником на USB,вобщем то получилась большая флешка.
