Инсталяция Звука В Машину
  • 4 недели спустя...
Продолжаем приобретать нижданчики.Вот она долгожданная процессорная Pioneer DEH-P88RS2.
Теперь остается научится пользоваться ее настройками.Надо свести воедино саб на DD512 и фронт на морелях.Будет 2.1
Есть ли где нибудь грамотные статьи о том как правильно настраивать такие магнитолы
Lexus вы правильно сказали есть к чему стремится.И вот она у меня))))
Купил с неиспранвной МС встроеного усилка но так как у меня все через внешние усилители мне встроеный и не нужен.Может потом как нибудь и заменю.А пока она меня полностью своей функциональностью устраивает.
Изменено пользователем Дима 1991
Вообщем сабик на DD512 в коробе от Bassheda зайграл лучше чем ЧВ но все равно есть нехватка в давке и на слух не достаток.Хоть машина и флексит не плохо.
Пока настройка через 88-ого в процессе.
Фронт морели темпо 6 радуют.Но на некоторых треках на большой громкости когда пищалки начинают резать слух они чутка поскрипывают.Возможно докуплю еще один усь и сделаю поканалку.
Пищалки через усь.Миды через усь и саб через усь.Тем самым умерю пыл пищалок
Кста те кто нибудь может посоветовать замену этим пищалкам.Чтоб были такие же по звуку но менее нежные (слабые).
И не смог удержатся подвернулся такой вариантик за 2000руб.Со следами ремонта.Но не перематывался и выполнен он качественно
Earthquake Subzero SZ-12 1
Вот вроде он же http://www.earthquak...subzero-12.aspx
Расписали очень вкусно
Только колпак другой.
Вроде должен быть не плохим.Конский ход ,хорошее охлаждение ,большой кобальтокерамический магнит ,широкий и высокий подвес ,крупная катушка намотана плоским медным проводом.
Встечал ли кто таких?
Осталось решить с оформлением.
Как обычно важна давка но не в ущерб качеству
Вот заводские рекомендации
Subzero-12_manual_US.zip
Оказывается он даже не ремонтировался а просто был отклеен колпак и посажен на герметик.
А я цену с трех до двух тысяч рублей скинул сказав что он ремонтировался и склеен на плохой клей )))
что за короб от BASSHEDA? Очень сомневаюсь что при одинаковой настройке он переиграет чв...
Earthquake дины с очень тяжелой подвижкой, у них чуйка малая в основном требуют очень много мощи... Их прозвали землетрясы... Ну что сказать дины эти надо подключать к электростанции)))
Вот тут он давал внешние размеры ,общую площадь портов ,длину ФИ.
http://www.forum.dig...php?topic=494.0
Я также уточнял размеры у другого владельца этого короба.Он сказал что реальная внешняя длина 82,5см.Длина ФИ 70см. ,а с учетом толщины передней стенки ~72см.Размер портов 11,5*11,5*16,2
Получилось так.Вот только я толщину применил 18мм ,вместо 16мм .
Позже о реальной толщины мне сообщил BASSHED.Но черетеж одобрил.Но вот по идее объем мог изменится.
Но о том что у меня не было ожидаемой давки и на слух было не очень громко он сказал что короб норм и скорей всего присутствует рассфазировка между фронтом и сабом.
И за этого и создается ощущение провала на басах.
Попробовал с помощью микрофона (из комплекта) и пионера 88 все это дело свести функция автоматической регулировки временной задержки.Бас стал звучать ровно по всей машине.Появилась прибавка на слух.Но все равно как то мало.
А понравился мне он больше ЧВ потому что мой ЧВ вышел с настройкой в 45-46гц..Думаю тут все понятно к чему это приводит.
А по поводу веса подвижки Earthquake Subzero 12 где то читал что она не слишком высока да и руками он легко перемещается на весь ход.
К примеру у вашего ГЗ с металлическим диффузором вес подвижки поболее выйдет.Но это ведь не мешает ему хорошо играть.Да и к примеру Rockford Fosgate тоже не славятся легкими подвижками.Тоже не редко используют алюминий.Но однако звучат по отзывам классно как и давят.
А у меня целлюлоза и сверху пластиковый колпак
Боюсь такой не существует, на конечную ачх будет влиять как форма авто, так и шви, передаточная характеристика салона и даже объем занимаемый пассажирами и т.д.
Да этого не достаточно, как я знаю резонанс седанов 2110-2199-2115 в районе 55-60гц не проклеенных, проклеенных 45-55гц, но это капля в море, как себя еще поведет передаточная характеристика салона неизвестно, без спец приборов здесь не обойтись как я думаю... А ты хочешь идеальную полку ачх получить в авто?
Офф топ. У меня был случай, когда на частоте около 50Гц машина(двигатель) в фазу ловила динамик и звук проседал)
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
88-я голова отличный аппаратец,поставь на фронт 4-х канальный усь, раскроешь все возможности пиона. Про сабы выскажу чисто свое ИМХО. Ни о каком качественном басе от сабов заточенных для SPL не может быть и речи,не для этого они заточены. Давилово будет,качественного баса нет. И заднюю полку советую "просветлить",иначе бас в машине будет не от сабов,а от панелей кузова,со всеми вытекающими. Про уралы могут сказать по собственному опыту, стояли у меня "боеголовки". На фронт подавал 4х75 вт номинала,снизу подрезал на 60 гц вторым порядком с "головы" пион 88-й. Звук понравился, "именитых" конкурентов в более высокой ценовой категории урал уделал играючи.
  • 3 месяца спустя...
не знаком с этими динамиками, по этому насчет выбора ничего сказать не могу. смущает, что мид режется на 100Гц... смысл в таком случае ставить 8" динамик?
Я люблю людей (с) Dolphin
