Конвертер Hdmi - Vga(Hdmi - Dvi)
Доброго времени суток. Есть ли у кого-нибудь принципиальная схема(visio или другая) конвертера HDMI - DVI(или HDMI - VGA, или какой-нибудь другой более простой интерфейс). Желательно двунаправленного. Также, буду благодарен за любую справочную информацию.
Спасибо.
Разработать - проблематично, а разобрать... Возможно (ВОЗМОЖНО, я не утверждаю) в телеаппаратуре поддерживающей стандарты HDMI и VGA есть некие схемы преобразования одного в другое и наоборот
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Кхе, кхе... Основная задача - HDMI to VGA, а не HDMI to DVI. Из HDMI в DVI переделывать "нечего делать", а вот вы лучше поищите переходник HDMI to VGA который можно сделать без "танцев с бубном"
И спасибо за ссылочки, как вариант готовое устройство http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/cn0282/vc.html , но нам ведь надо разработать, а тут без МК вряд ли получится
MrStrati, подождите уходить, вы лучше скажите для чего будете это использовать
  • 1 год спустя...
Предлагаю возобновить тему =) Купил типа этого http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Mini-HDMI-Male-to-VGA-Female-D-SUB-15-Pin-M-F-Connector-Cable-Adapter/1472986788.html и понял что я баклан =( Покупал для вывода с планшета на монитор/проектор/интерактивную доску. Есть ли вариант сделать преобразователь на AVR?
Thest, а что Вас в этом переходнике не устроило?
Это просто кабель Hdmi-vga и он работать никак не может, т.к. hdmi - цифровой, vga - аналоговый. Для работы нужен преобразователь.
Thest, коль не жалко, разрезайте его и посмотрим, что там китайцы "намутили" ;) Хотя китайцы молодцы, такое описание : "соединительный кабель переходник конвертер" :)
"hdmi - цифровой, vga - аналоговый" - это я знаю.
Изменено пользователем MadLor
MadLor, разрезать без проблем, только дома буду через часок, да и смотреть там не на что, даже по фото видно, что там никаких микросхем и прочих деталей нет.
Вот интересно, почему никто не додумался использовать такой кабель
как преобразователь Ethernet <--> RS-232 ? Или всё-таки есть такие? :crazy:
Изменено пользователем КЭС
  • 7 месяцев спустя...
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
