Решил подключить к компу советские колонки S30-A. Для этих целей купил на радиорынке усилитель на базе двух TDA2050. Также купил блок питания на 4А. Собрал - слышно только громкий низкочастотный гул, и все. Музыки не слышно совсем :( Вот схемка одного канала: ShemaTDA2050.jpg
Блок питания простейший:трансформатор, диодный мостик, и конденсатор 4700µF 25v. Я так понимаю, что это именно блок питания помеху дает. Но вот что с этим делать незнаю. Всетаки я в радиоэлектронике профан, только паяльник держать умею, больше ничего.
P. S. Может попробовать вместо блока питания акамулятор подсоединить :huh:
питание должно быть двухполярное
и должны стоять два кондера один между + и 0 второй между - и 0
Илья
Пардон, похоже проблема пока решена. Я все эксперименты проводил с одним и темже каналом, а сейчас попробовал второй и все работает. :) Интересно всеже в чем проблема <_<
Of topik: Слышал такую гипотезу: конденсаторы - истинно земное изобретение. А вот идею микросхемы наши в 60-х годах стащили у инопланетян ;) Наверно потому в микросхемах и нет кондеров...
Nem0: Каждий канал реализован как отдельный моно усилитель Никаких связей/перемычек между ними нет. Только плата общая. В этом случае нужно делать двухполярное питание?
питание двуполярное должно идти на оба канала.
а кондеев в микросхемах практически нет по тому что они по размерам оч уж большие получаются даже в интегральном исполнении.
НЕМНОГО ОФТОПА... НАСЧЁТ МИКРОСХЕМ И ИНОПЛАНЕТЯН. Я ЧИТАЛ ЧТО НЕ МИКРОСХЕМЫ ИНОПЛАНЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ А ТРАНЗИСТОРЫ БЫЛИ НАЙДИНЫ НА КАКОМТО НЛО ДАВНЫМ ДОВНО....
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
