Изменение Частоты Приемника На Частоту 40 Мгц
Доброго времени суток!
Нужно переделать приемник радиоавто с частой 27,145 мгц на частоту 40,685 мгц под чужой пуль.
Предыстория такая, отдали радиоуправляемую машину без аккумалятора и пульта в разбитом состоянии механнику починил электроника работает. Пульт от другой машины с частотой 40,685 мгц (определил по кварцу), но он подходит, если антены соединить друг с другом то машина реагирует полностью, крутит колесами в обе стороны, рулевые калеса поворачивают в обе стороны.
Схема машины приблизительно такая, разница только в блоке управления поворотом (схема взята из даташита на микросхему). Частота приемника указана на схеме 27,145 мгц.
Сначала, я подумал что частоты у них одинаковы, раз пульт работает в 5 см от машины и пытался подстроить катушку в контуре, но ничего не вышло, а когда разобрал пульт и увидел что кварц на 40,685 мгц, понял что надо переделывать.
Схемы пульта нет, есть только фотки платы. Прикрепляю на всякий как говорится случай.
post-171171-0-62990200-1367513486_thumb.jpgpost-171171-0-39238000-1367513492_thumb.jpg
Подскажите, что на схеме нужно заменить для изменения частоты?
Из инструментов есть только китайский мультиметр и аналоговый асциллограф на 5мгц.
фото передатчика не нужно
Ну это вопрос. Если на приёмнике не найдёте кварца, то меняйте на передатчике (как вариант) на 27 МГц
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Ну чтож так сразу минус-то ставить :( . Объясните, дураку, что не так?
просто провоцируешь ненужную полемику... фото передатчика не нужно потому что и так ежу понятно что в нём стоит кварц на 40 МГц...
а вот приёмник непонятно какой, наиболее вероятно что сверхрегенератор, но надо убедиться...
схему приемника видишь в первом посту? в ней нет кварца, а на 40 МГц перестраивается аж бегом... потому что сверхрегенераторы ВСЕГДА без кварца, а по твоему раскладу следует в передатчике кварц перепаивать... Нафига спрашивается? если не понимашь - спроси, за это не минусуют.
Feel the difference! ©
И тогда если схема верна, то надо будет пересчитать rc-цепь подключённую к OSCI и OSCO на 40 МГц. Так?
Я лучше помолчу и буду ждать продолжения
Изменено пользователем Батоныч
Вопрос снимается, разобрался.
Для тех кому интересна тема, в контуре по схеме заменил конденсатор и настроил катушку (катушку не менял), на данной схеме конденсатор 15 пф, на моей плате стоял 47 пф, его заменил 10 пф и настроил катушку. До настройки катушки радиус действия пульта был 10 см, после стал пять метров через кирпичную стену. На время настройки вместо привода впаял светодиод.
Схема в начале поста.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток,
подскажите, плиз
Понимаю, что ответ тут где-то рядом описан, но все-таки.
Прикупили машинку ребенку (вернуть обратно нет возможности), по странному случаю авто на 40МГц, а пульт на 27МГц
соответственно, машинка едет, если антенны соприкасаются
схема внутри машины очень похожа но данную
фото самой платы
собственно вопрос-просьба как сделать так, чтобы машина управлялась
заранее спасибо
  • 7 лет спустя...
Всем доброго утра. Вопрос, радиоуправляемая машина перевёртыш, реагирует на одну команду из четырёх. Что делать? Как починить? Есть ли кто из Ульяновска.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
