Обо всем что не ясно
Oggy
  • Ответов 572
Изображения в теме
Дайте пожалуйста информацыю по ПАВах (для чего нужны , принцып работы). Всё что я нашёл - на английском...
Где то я уже давал.
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200301/8.html
  • 2 месяца спустя...
Вопрос.
Мне подруку попался микропередатчик с кварцевой стабилизацией причём какая-то *убранно цензурой* стёрла параметры резанатора.
1)Как определить на какой частоте вещает передатчик?
2)В принципе при настройке передатчика как и в каких точках можно (если можно) осциллографом проверить есть ли генерация в вч контурах?
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
Вопрос.
Можно подробненькую фотографию устройства??? был бы вам благодарен очень. заодно узнали бы частоту. Сюда или мне на мыло werewolf_zarin@yahoo.com
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
можно ли заменить проволку пэв той что в старом прозрачном телефонном проводе(такая двухжильная прозрачная лапшой называют)? там она медная вроде 2 жилы и d примерно 0.3-0.5мм
Смотря для чего. Если для обмотки, то придётся весь провод лаком покрывать, а это не реально. Проще найти ПЭВ, ПЭЛ.
Разбери рэле,трансформатор,дроссель от люминисцентных светильников.
я запутался. помогите пожалуйста. есть резисторы с обозначением 6к2, к10 , к68 не могу понят скоко это. знаю что вопрос очень тупой но в поисковике найти не могу, везде говорится если буква "к" после цифры.
А м- это вторая точка. Получается 0.15 мегаом= 150 килоом= 150000 ом.
000м000к000- это в омах.
М150 это 0.15мом или 150ком.
Приставка кило- тысяча.мега-миллион.
