Устройство Удаленного Управления Gsm "по Звонку" (Ууу Gsm "по Звонку")
В данной теме обсуждаем статью на сайте: Устройство удаленного управления GSM "По звонку" (УУУ GSM "По звонку")
Данная статья будет полезна всем, кто заинтересован в бесперебойной работе компьютера, удаленном его включении, в управлении как компьютером, так и других устройств, например, двигатель автомобиля, теплица. Можно организовать полив комнатных растений без непосредственного присутствия человека. Остальные варианты возможного применения будут описаны ниже. Включение/отключение осуществляется "по звонку" и что самое главное бесплатно.
Основные технические характеристики:
Количество управляющих комбинаций - 2 (при доработке - больше);
Напряжение питания - 5В;
Количество релейных выходов - 4 (max 100V/0,5A);
Дальность действия - ограничивается зоной покрытия сотовой сети.
Вот фото
Я так понял, что для выдачи отдельной команды нужно с разных номеров на него звонить? Это мягко говоря хреновое решение. Да и вообще что-то я толком не нашёл, где принцип работы описан и для электронщика и для конечного пользователя... только какие то жуткие отладки с точки зрения человека-дилетанта. Полив цветов может делать намного более простой аппарат, в котором вообще практически ничего нет. Питание 5В тоже не совсем удобное питание, когда речь например пойдет о батарейках и экономии. Компьютер перезагрузить, если завис - тоже довольно простое устройство и небольшая софтинка на этот комп. Всё намного проще, чем эта штука.
И зачем городить такую плату, когда существуют готовые GSM-контроллеры....
Да это как раз понятно - сии контроллеры хрен найдёшь, а мобилы под ногами валяются :)
А вот насчёт кодовых сигналов я тоже не понял :(
Да вроде модули для подключения к МК не сильно редкие. Заказать можно... и где-то в нете натыкался на готовые модули, которые уже релюшками могут щёлкать.
Ну я так понял, что на каждый "управляющий" номер в телефоне ставится соответствующая мелодия-шифр, предварительно залитая в телефон - типа спектрумовских кассетных записей или вроде того... А МК висит на динамике. Соответственно в зависимости от того, с какого номера позвонили - с динамика своя кодовая последовательность идёт, по которой он определяет, что делать. Поэтому и связь устанавливать не надо, наличия вызова достаточно... а потому всё это бесплатным получается...
Ну это если я правильно нагадал.
Да. Нужно звонить с разных номеров. Возможно, полив цветов логичней, конечно, организовать на простом таймере. У меня же была задача включать компьютер в удобное мне время. Возможно через 6 часов, а может через 2 суток. Тут каждый для себя сам выбирает способ включения какого-либо устройства, исходя из поставленных целей. Принцип работы для электронщика имеется в виду порядок сборки?
Поясню. Принцип работы для конечного пользователя:
1. Подключаемся к телефону
2. Подключаем к выходному разъему соответствующие контакты материнки (Reset, PowerON)
3. Подаем на плату питание, включаем в сеть зарядник
4. Устанавливаем "мелодии" на определенные номера
5. Устройство готово к работе
Экономить мА смысла нет, так как устройство работает не в полевых условиях. Если же стоит такая задача, то можно перейти на другой контроллер или использовать спящие режимы.
Про GSM-контроллеры могу сказать вот что: в настоящее время телефон найти проще, чем контроллер, да и стоит телефон дешевле. Для выполнения данной задачи вполне достаточно бюджетного телефона. Если вы говорите про GSM-модули, то там и плата сложнее и стоимость много выше. Если вы говорите про GSM-контроллеры, то вот пример
  • GSM контроллер – 6000 руб.
  • Блок питания контроллера на 15В – 1000 руб.
  • Аккумулятор 7 А/ч для бесперебойного питания контроллера – 800 руб.
Кстати напряжение питания контроллеров около 15 В + потребление контроллеров GSM выше.
Если что не понятно - спрашивайте.
Совершенно верно! :dance2:
Изменено пользователем sasha5577
Ну не знаю, про какие вы модули говорите, конкретное название назовите. И потом это скорее всего полностью готовые к использованию вещи. Я говорю про "полуфабрикат" типа SIM900D, который стоит меньше тысячи. Бесспорно с таким компонентом устройство будет подороже и посложнее по программной части, но там полный контроль над всем. И GPRS-ом можно попользоваться на нём.
Вот было бы интереснее - если была бы гранитура, и режим "снять трубку по звонку". Контроллер в данном случае должен будет дешифрировать тоны от нажатия кнопок, и выполнять соответствующую команду. Хоть уже и платно, но номер нужен всего один и команд можно сколько угодно сделать.
Позвонил, трубка тут же поднимается, набрал на цифрах пароль, оттуда пикает... потом набрал код команды, оттуда опять пикает - мол всё сработало, или по другому пикает, если пароль например неправильный...
Изменено пользователем tcoder
Гораздо проще и логичнее было бы использовать DTMF. Усложнений особых нет, удорожания тоже, выход с того же динамика берется, зато управление с любого телефона (16 команд легко реализуется) и не нужно никаких мелодий к звонкам привязывать.
Я писал про готовое решение GSM контроллер CCU6225. Здесь представлен бюджетный вариант, когда не нужно больше 2 команд. У меня, к примеру (да и у многих сейчас), телефон с 2 сим-картами. Звонки и смс с других номеров игнорируются.
Вот про SIMM900 SIM900D [b09] GSM/GPRS модуль 640
Конечно у него возможностей больше. Просто я искал применение старым ненужным телефонам.
Про тоновый набор - идея интересная. Возьму на заметку. Можно, конечно, и без гарнитуры обойтись. Просто посадить кнопку ответа на контакт релюшки. Кстати эти же "мелодии" могут служить паролем к снятию трубки. И далее по тоновой комбинации можно распознать какую команду мы просим выполнить.
Выход нужно будет брать с другого динамика. Спасибо. Взял на заметку. Если не сложно, выложите пример для CodeVisionAVR для расшифровки DTMF.
Так Вы поищите через поисковик. Искать нужно "DTMF декодер" или "DTMF декодер на AVR" к примеру. Вероятно декодировать можно на аналоговом уровне, посредством специальной микросхемы-декодера или непосредственно декрдировать в МК. Выбор за Вами. Лично не занимался этим, ничего конкретного не посоветую.
Вот например машинка на управлении DTMF-ом через мобильный телефон - там исходник прилагается вроде как, правда для другой среды - это с микросхемой-декодером отдельной. Но зато почти то, что Вам нужно.
Автономная система записи телефонных разговоров на микроконтроллере AVR - 2 части:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64371
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64492
Оригинал на инглише: http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT3344.htm
Но там WinAVR.
Если неохота колупаться с алгоритмом Герцеля (программная декодировка DTMF), можете посмотреть в сторону микросхем HT9170B (DTMF decoder) и LM567.
Последняя - вообще универсальный тоновый детектор. Можно контролировать наличие какой-то частоты в сигнале.
http://www.rlocman.r...s.html?di=64371
http://www.rlocman.r...s.html?di=64492
Оригинал на инглише: http://www.circuitce...ners/AT3344.htm
Но там WinAVR.
Есть нерабочие ссылки. Если я правильно понимаю, то на каждую частоту нужно по LM567. Многовато выходит. Первой микросхемы нет в наличии в магазинах. Может покопать в домашних телефонах... Еще наткнулся на MT8870, но тоже нет в наличии.
Пардон.
Русские ссылки рабочие:
Английская похоже дохлая, если Вам надо, киньте мне Ваш email в личку, я вышлю Вам полный архив - 1.8 метра. Описание, схемы, прошивка. Качал полтора года назад ....
Про LM567 Вы правильно поняли. Сколько частот, столько и микросхем. Зато можно всё, что угодно слепить :)
Насчёт HT9170B и MT8870 Вы правы ... Довольно редкие ...
У вас, наверное, тот же самый архив, что выложен в русской статье про запись телефонных разговоров. Дело в том, что код написан сплошняком и поэтому плохо читаем. Если у вас другой код, то вышлите на почту.
Неплохая идея. На мой взгляд устройство можно упростить:
Вместо кодовой посылки поставить тональный сигнал, на каждый номер (команду) свою частоту, и написать простую программу частотомер на микрокотроллере, или вообще отказатся от микроконтроллера и использовать аналоговые фильтры с логикой.
Ещё добавить функцию обратного вызова, что всё ОК.
Для реализации устройства нехватает только телефона с двумя сим картами :)
Я вначале так и хотел сделать, то есть измерять частоту. :dance2: Но потом отказался. У меня давно висит в голове идея обратной связи. Пока что не могу определиться с выбором типа ОС. Есть вариант доработки. Он таков: прикрутить DTMF (MT8870), на клавиатуру телефона повесить по релюшке или транзистору и набирать первый номер, если выполнилось первое действие, второй - соответственно, если второе. Это при двух комбинациях. Если же комбинаций много, то можно звонить на 1 номер, если устройство включилось, на второй - если выключилось. В идеале, конечно, программку для андроида написать с распознаванием DTMF.
Начал разбираться с алгоритмом Герцеля (для доработки устройства). Но вдруг неожиданно наткнулся в магазине на микросхему MT8870. Хочу реализовать на ней. Пока что думаю пароль DTMF забивать или использовать фильтр по номеру телефона. Везде есть свои плюсы и минусы. В будущем, конечно, хочу перейти на программную обработку сигнала.
Можно попробовать и с одной сим-картой. На динамик выводить постоянный сигнал при звонке с конкретного номера. Если лог. "1" , например, держится менее 4 секунд, то выполнить действие 1, если более, то 2.
Устройство надо делать без "снятия трубки", так бесплатно.
Ещё, как вариант, кроме расширения количества сим-карт (с которых звоним), для увеличения числа выполняемых операций можно попробовать разделять запросы на выполнение команд через 2-3 секунды. Например:
команда 1 - входящий звонок с конкретного номера до 2 секунд (гудков)
команда 2 - входящий звонок с конкретного номера от 2 до 4 секунд (гудков)
команда 3 - входящий звонок с конкретного номера от 4 до 6 секунд (гудков)
Идея, конечно, немного бредовая, но для людей увлекающихся музыкой и умеющих держать определенный темп, может иметь смысл. :)
Можно написать программу для андроида, которая подавала бы звуковой сигнал через указанные промежутки времени.
  • 5 месяцев спустя...
Ах*инеть :crazy: !!! Ребят, а кто нить слышал про АТ-команды? Зачем использовать кучу симок, мп3 какие то заливать, разбирать мобилу что бы подпаятся.......? МК с мобилой или gsm-модулем связывается через RX-TX и все, при чем если питание МК и ЖСМ-модуля с одного источника ~4 В, то и согласовывать ненужно. Напрямую вывод RX телефона с выводом TX МК, и наоборот TX тел. с RX МК. С помощью АТ-команд можно определить номер входящего вызова и по желанию отклонить его или ответить (все решается программным путем).
Всевозможние дополнительные настройки можно внести в записную книжку СИМки, а МК их может прочитать при помощи АТ-команд.
Могу ошибатся, в GSM-модуле SIM 900 или SIM 900D там и DTMF декодирует сам модуль при подаче АТ комманды (включение функции декодера), и выдает в UART какая ДТМФ посылка пришла.
GSM модуль дороже, но его проще перезапустить программно (имеется ввиду запустить после подачи питания, програмой в МК) чем мобилу. А представьте в удаленном месте пропадет электричество, мобила вырубится и все! Придется ехать включать ее вручную.
Изменено пользователем Серега_
  • 4 месяца спустя...
Всем привет) Читаю и недопонимаю, нафига так заморачиваться, тупо сим900 поставить и контроллер и делай с этим девайсом что угодно) всё уходит практически в область программирования).
  • 1 год спустя...
