Сигнализация
на оба вопроса ответ: нет.
этот "кусок провода" собственно и есть антенна. представляет из себя ¼-волновый вибратор (частота работы сиги - примерно 433МГц, длина волны соответственно около 70см, четверть от этого - 17см.)
если изменить это расстояние, увеличатся затухания сигнала на антенне. можно конечно взять полный провод длиной 70см, только скручивать его со старой антенной нельза (надо делать целым куском, подваяв в блоке сигнализации на плате), но расстояние уверенного приема от этого практически не возрастет.
во втором же случаи Вы просто не сможете правильно согласовать волновые сопротивления телескопической антены и всех соединителей.
  • Ответов 287
Изображения в теме
Всем привет! Кто мне подскажет по такому вопросу: У меня стоит сига APS 2500, судя по стикеру ставилась в 2005 году. В колодке нет проводов управления вторым каналом СН2 и функцией "комфорт". Когда начал ставить модуль дожима стекол, то сперва подумал что лишние провода из колодки вынули при установке, чтобы не мешались. Добавил клемку в колодку и запрограмировал функцию КОМФОРТ. Все прошло успешно, но управляющий + на выходе КОМФОРТ не появился.
Вопрос! Как это дело можно вылечить? Может в 2005 г. в данную сигу не входила функция комфорт? Тогда почему она програмируется но нет обещаного +? Или же выкинуть эту сигу и купить новую?
Спасибо!
Насколько я это себе представляю, то на выходе синего провода (2-й канал) у APS 2500 должен появляться "-", а не "+". В инструкции сказано, что его можно использовать либо для управления багажником, либо для 30-секундной подсветки, либо для дополнительной блокировки двигателя.
Можете вскрыть корпус сиги и посмотреть, к чему подсоединен этот вывод (и вообще, запаян ли он).
Но я понял так, что функция КОМФОРТ это и есть функция F14 (по мурзилке) управления стеклоподъемниками и подсоединяется она к самому нижнему проводу БЧ, при этом управляется +
А второй канал это замок багажника.
Видимо разные ревизии сигналки, у меня несколько другая инструкция, и этот вывод (ч/б провод) там отсутствует. Инструкция такая _http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2500/aps2500.htm
У етой только 12 программируемых функций (зато есть встроенное реле блокировки двигателя).
Так что экспериментируйте...
p.s. инструкция-то родная (т.е. та, что шла в комплекте с сигой)?
В том то и дело, что нет!!! Машина была с сигой, и с одним брелочком :(
тогда скорее всего такой функции нету, поскольку установщикам выковыривать из разъема одну клемму западло станет, обычно провод просто отрезается по корень. если купили машину с уже установленной сигой и если машина дорогая (или просто жалко если угонят), сигу лучше поменять, с заменой всей сопутствующей проводки, потому как неровен час - придет бывший хозяин со своим ключем и брелоком... (шучу)
если нужно поднятие стекол при постановке на охрану, можно сделать доп. блочек, работает от сигналов злектрозамков дверей, поднимает стекла при постановке на охрану (при закрывании замков). есть контроль тока в обмотках двигателей привода стеклоподъемников. а вежливая подсветка, imho, вещь бесполезная, ибо светит недолго, а днем только раздражает.
Спасибо за советы. Ты был прав, эта клемка управляется "-" . Ошибка не в ДНКа а в мурзилке к сиге. Вчера все собрал - заработало!!! (Правда спалил десяток предохранителей :lol: )
С вежливой подсветкой колдовать буду. Т.к езжу больше ноччу.
На счет угона - у меня Рено Эспейс, по статистике одна из самых непопулярных и неугоняемых машин :lol: Тем более я из Беларуси, у нас за год в городе угнали 8 или - копеек :lol:
Парни! Поспешил похвастаться но заработал только один левый стеклоподъемник который управляется "+". В левой двери стоит "волшебная кнопка" с таймером (или типа того) т.е. нажал одним касанием стекло закрылось. В правой стоит обычная кнопка (точнее две кнопки рядом в левой двери). Одна "волшебная" другая нет
Подскажэите как скомутировать правую управляемую "-" Смысл в следующем:
Вот схема из мурзилки к модулю джима
Здесь постоянный "+" от АКБ , постоянный "-" на массу, и соответствующий провод в колодку сиги управляемый "-"
Для того чтобы правую дверь управлять "-" мне предложили поставить реле. Но вот сдесь и ароявилась засада
пояснения к схеме:"+" в точке А постоянный,
"-" в точке Б постоянный,
" - " от сигнализации к соответствующему контакту в колодке
Значит так: модулю всеравно какая полярность к нему идет. Его задача замкнуть тот разрыв в проводе "невидимая часть" для того чтобы работала кнопка "открыть-закрыть", НО при постановке на охрану он дает импульс "+" на т.1
Но мне в т.1 нужен "-". Для этого ставится реле.
Вот теперь самое интересное. Собрав эту схему. Включаем зажигание, т.к. в другом режиме стеклоподъемники не работают.
в т.5 у нас появляется "+", (это так сказать идет из "невидимой части"), проходит модуль (которому всеравно), доходит до реле. В т.1 появляется "+", реле замыкается и мотор закрывает стекло.
Кроче сел в машину. повернул ключ, стекло закрылось.
Это еще не все. Импульс от модуля идет "+" на .1 продолжительностью 1-2 сек. от чего стекло без "волшебной кнопки " по идее должно только дернуться. Значт нужно какое то реле задержки?
ПЛЗ подскажите, а лучьше схемотично как это сколхозить? Я уже сам не рад этому модулю :unsure:
ммм, чего-то я невкурил, как все устроено :)
самое простое, что можно в этом случаи сделать - подключить силовые провода электроприводов непосредственно к модулю дожима, минуя всякие "невидимые части". при необходимости - отвязать от штатной части схемы диодами или реле. и питать постоянным током, который независит от положения ключа зажигания, иначе пропадает весь смысл автоподъема стекол при постановке на охрану.
Подключить силовые провода непосредственно к модулю нельзя. Т.к. Модуль упрвляет "+" а мне нужно управление "-" Т.е. мотор закроет окно при подаче "-" (при постановке на охрану). Сдесь нужно реле. Ставлю реле - поучается лажа.
Это видно из второй картинки.
Невидимая часть - это я так образно назвал. Эта та чать проводки которая питает штатное реле стеклоподъемников, предохринители и т.д. Т.е. то что идет далее жгута.
Вот как отвязать от штатной схемы диодами и реле?
не, я видимо нетак сказал....
у нас есть штатный блок управления стеклоподъемником, так? требуется при постановке на охрану закрывать окна независимо от положения ключа в замке зажигания. есть еще один неродной блок (модуль), который при поступлении с сиги управляющего сигнала (- или + неважно) выдает +12В на выходе в течении определенного промежутка времени (10-15 сек.), контролируя при этом ток в каждой из 2-х цепей (это чтобы остановить моторчик при достижении стеклом верхнего положения, или если в окне окажется чья-нибудь рука-нога-голова).
наша задача обойти штатный блок управления окном, т.е. подвести к точкам 3 и 4 (см. схему ранее) массу и +12В с нового модуля (при этом надо соблюсти полярность, чтобы окно именно закрывалось, а не открывалось, но предположим, что полярность, указанная на схеме у моторчика соответствует подниманию стекла).
Вообще надо бы глянуть на схему электр. соединений кнопки, штатного доводчика и электропривода, потому что немного неясно, какой кровени на контактах кнопки в свободном состоянии, и при нажатии в каждую сторону.
По-сути надо подключить этот модуль в разрыв между штатным доводчиком и мотором, т.е. около точки 4 по схеме...
Еще раз спасибо за уделение времени моей (возможно надуманной) проблеме.
Штатного модуля в машинге нет. Устанвливаеется доп модуль
http://keep4u.ru/imgs/b/071005/b6ab2d8f47159ac006.jpg
Мамы:
http://keep4u.ru/imgs/b/071011/9533f2a781897dd7b4.jpg
Пояснения:
Красная мама это левая дверь которая работает как положено и подклечена по схеме. Проблем нет!
http://keep4u.ru/imgs/b/071008/0515c2dda7c3faf35e.jpg
Провода по схеме подключчены в разрав "Голубой-Коричневый" провода из мамы. ГК взят из мамы методом тыка, т.к. на этом проводе появляется + при нажатии кнопки в положение "закрыть".(т.е. конролька загорается). На проводе мотора в двери ГК тоже появляется "+" . ГБ (на моторе "-" при закрытии).
А вот в правой двери наоборот. Там на ГК появляется "-" при закрытии (другие провода не геагируют ни как). Т.е для закрытия при постановке на охрану от доп установленного модуля нужен "-" . А скомутировать это реле у меня не получается. :unsure:
ну так там вообще схема не нужна! просто проследи куда на плате приходит этот провод от дудки и поймешь что сгорело. можешь фотку скинуть и я тебе скажу. там обычно бывает три элемента: реле, транзистор мощный, и микросхема, вот и смотри куда дорожка ведет, куда приведет то и сгорело.
но это не во всех случаях!
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Господа, здравстуйте. Кто знает, отзовитесь. Проблема в следующем: машина (фура), от дома в 6км. Само- собой дополнительный пейджер не "достанет" (сигналка с обратной связью), выход один- мобилка. Подскажите, как "простой ,скажем 3310" телефон заставить мне позвонить? Ксожелению со схемотехникой сотовых не знаком.
самое простое это взять реле и подключить его контактную групу к кнопке дозвона в сот тел а увравление реле один провод на массу а второй к дудке.
Я тоже так думал, но нарисовалась проблема, когда дисплей (мобилки), пустой, то все работает. Стот поставить машину на сигнализацию, проходит один гудок, и на дисплее появляется цифра (я подключился к 2). А в таком режиме быстрый набор не работает.
возможен еще вариант с бополнительными каналами на сигне. если такие имеются. например выход второго канала.
это только сама сигна. а еще ее внутренние и наружние реле. они могут быть подключены в удержании контакта при охране. и тогда ток потребления будет больше.
