Сигнализация
На моем брелке подсветка синяя, значит у меня Tango V3, на дополнительном брелке отлито Centurion на сайте по ссылке таких брелков нет, может какое-то обновление брелков было, по каким признакам еще можно выяснить от моей ли сигналки брелок?
  • Ответов 287
Изображения в теме
На каком сайте? Будте пожалуйста внимательнее, моя самая первая ссылка, Ceturion XP V3 фото комплекта, видно что выложили из коробки и сфотографировали.
По таким снимкам можно гарантировать соответствие. Более точно посмотреть самому в магазине. :umnik2:
Кроме визуальных(что были предоставлены), вероятно остаются слуховые, так-же имперические данные- то есть лабораторные исследования,
а верить кому-то на слух - уж решайте сами. :unknw:
На сайте компании Centurion по вашей ссылке, я не нашел фото своего дополнительного брелка, возможно они в более новых версиях изменили дисайн, хотя скорее всего брелок не от моей сигналки.
Есть вероятность что брелок от другой модели...
Centurion TANGO V3 и вероятно, Centurion XP V3 отличаются типом модуляции радиосигнала. Смотрите характеристики, модель...
http://avtogsm.ru/pr...on-xp-v3-kb.jpg ___ http://www.centurion...rchive_p_8.html
http://avtogsm.ru/pr...-v3-can2-kb.jpg ___ http://www.centurion...ru/tangov3.html
Спасибо за помощь,
Да на сайте http://avtogsm.ru/xanadu-v3-p5544.html есть несколько сигналок с таким брелком, XP V3 , Xanadu V3, Xanadu v3 CAN F1, получается брелок не от моей и прописать мне него не получится.
... нет. Если непонятно почему, спросите учителя физики. Разные способы радио-передачи данных, FM и AM, хотя и на одной частоте 868 МГц. Пожалуйста.
Все ясно, прикуплю родной брелок!
  • 8 месяцев спустя...
Друзья. Бортовое напряжение 12 В. Включаю замок зажигание, нужно сделать так, чтобы напряжение задержалась на проводе идущим от замка зажигания на 3 секунды. Какой транзистор мне подойдет? У кого какие идеи? Спасибо заранее!
При подаче на клемму, питания 12 В с замка зажигания автомобиля напряжение, допустим, через резистор поступает на конденсатор, который начинает заряжаться. При достижении на нём определённого уровня напряжения, через 2-3 сек, должен открывается транзистор и срабатывает реле. Его контакты замыкаются и питание поступает в схему автомобиля. так вот, это можно устроить? и каких номиналов мне выбрать Конденсатор и Резистор? Уважаемые Коллеги и Умы!
  • 3 года спустя...
Здраствуйте, купили авто и видно что было сигналка подключена, но нам не давали брелка, можно ли ее как то восстановить или проще убрать или заменить на новую!
Проще не заниматься самодеятельностью, а обратиться в ближайший сервис, занимающийся установкой сигнализаций, они сами там посмотрят, как и что было ( и было ли) подключено и что лучше сделать.
