Батарея Работающая От Тепла.
так пельтье в холодильнике то потребляет энергию, а при обратной генерации кпд то падает и сильно.
Почему бы не обогреваться получая электроэнергию,пусть КПД и мал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ЭТГ просто прикручен к печке сбоку. Лучше приобресть отдельно и приделать к кирпичной русской печке.
В область горения вмонтировать какой нить рельс для теплопередачи тепла наружу печки , а к рельсу уже ЭТГ. КПД может больше станет.
Освещение в бане можно поиметь...
Нужно иметь ввиду эффективность всей системы
http://yurpechnik.narod.ru
Изменено пользователем yurpechnik
У меня газовый котёл с КПД 80%,если я включу в теплообмен,между водой и пламенем посредника,который даст немного току,почемубы нет.Когда я разжился жменькой пельтье,возникла мысля всунуть в пламя горелки радиатор с элементами ,а другую их сторону охлаждать водой обратки отопления,добытый ток использовать для питания циркуляционного насоса,т.е.котёл с принудительной циркуляцией автономный.Но пошла жара и элементы разлетелись на холодильники,осталась пара чего явно не достаточно,да и не проживаю теперь там.
Уменьшится тяга и, следовательно, КПД котла в целом и больше чем снимите энергии......но и это можно нивелировать - увеличить длину трубы (теоретически).
А зачем мне эта тяга?
Зачем выкидывать деньги в трубу?
Нам их и так никто не собирается платить....
Обойдемся и без трубы, как и без денег.
Если правильно подавать воздух в правильную топку, и правильно использовать отходящие газы, то можно неплохо жить в этом дурдоме...
Весьма практичная мысль, уже реализованная, теплоноситель с элементом Пельтье засовывать в нужное место любой печи и получать нужный электрический ток...
Если правильно его использовать, то КПД печи достигнет 99%.
Я за базар отвечаю..
yurpechnik
При глубочайшем к Вам уважении, я всё же позволю себе заметить, что Вы несколько и очень глубоко заблуждаетесь.
Попробую Вам разъяснить только некоторые моменты, и начну с постулата, что халявный сыр бывает, да - бывает, но только в мышеловке.
Установка подобного девайса в котёл горячим концом в воздуховод, а холодным - в канал циркуляции воды может показаться, что повысит КПД системы за счёт рекуперации тепла от отработанных газов к воде на подогрев. Да ещё плюсом эл. энергия!
Но упадёт тяга. А тяга - залог эффективного сгорания топлива, а, следовательно, и КПД котла (советую ознакомится с соответствующими диаграммами). И ВЫ заплатите за эту энергию перерасходом топлива котла!
Где же тогда может быть эффективно применение сего девайса? Да только там, где конструктивно тепловая энергия просто выбрасывается.....например - стенки мангала!
Не в воздуховод, там копейки на разнице,а в пламя горелки,которое и так чють выше омывается обраткой.В идеале сделать прослойку элементов между горелкой и баком,но это не воплатимо в серийном котле,а сделать собственный газовщики не дадут.
yurpechnik
Год только начинается, буду рисовать потихоньку умный тандыр на берегу реки...
А тяга может и не понадобится...
А мне газовщики не нужны...
Не в воздуховод, там копейки на разнице.....
И, всё таки в воздуховод, точнее в его самое начало......там температура и достаточна и не переваливает за допустимый придел!
У меня рука выхлоп терпит......
Толи мы о разном говорим, то ли я коряво изъясняюсь.....
После радиатор котла, и там где только начинается вытяжка.......это внутри котла......там температура ещё высокая
1-konturniy-kotel.jpegВ приведённом примере сразу за первичным теплообменником...........
Изменено пользователем malenich
Установка подобного девайса в котёл горячим концом в воздуховод...
а почему не попробовать пристроить не в дымоход а к дымоходу в том месте где Вы сказали, но снаружи.
Выходит , судя по яркости свечения лампочки, самодельный ТЭГ с картинки выше , гораздо эффективней :yes:
На картинке газ не горит...
При хорошем радиаторе там даже конденсат выпадает,нет там достаточной разницы,темболлее на холодной системе.Получится так: чем хреновей КПД котла,тем больше на элементы перепадёт.
Покупаеш велосипед с электрофарой на динамо. Поднимаеш колесо над полом. Садишся крутиш педали. И светло и жарко...
Покупаешь солдат-мотор. Жарко так же, а электричества во много раз больше. :)
А если элемент Пельте линзой Френеля нагревать от Солнца? Не получится КПД больше, чем от кремниевой пластины?
Мысль достойная, можно и в отраженном от вогнутых зеркал попробовать...
Линза френеля может быть не дорогой. Из пластмассы можно штамповать. Солнце концентрируется в центр . Остальная площадь получается в тени. В её зону охлаждающую пластину можно поместить. Должна получиться приличная разность температур. Глядиш и КПД...
Можно ещё http://geektimes.ru/post/200140/
Можно получить практически плоскую солнечную панель...
http://hsto.org/getpro/habr/post_images/679/ba6/67e/679ba667e9f135d8fc8b53b6acac0139.png
Изменено пользователем SashaX
