Леонид:3
Драйвер Управление Транзисторами На Трансформаторе
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Я собираю себе иип..
Но в процессе сборки у меня есть вопросы относительно теории...
имеется такая схема драйвера управление полевыми транзисторами, на трансформаторе...вообщето это кусок ИБП от много уважаемого Левши..
Только я заменил полевые транзисторы,на биполярные...
и у меня есть вопрос,на сколько мощными полевиками можно управлять с помощью такой схемы???
И надо ли кт817 садить на радиатор?
Каждая обмотка в трасформаторе по 50 витков...
Изменено пользователем Леонид:3
Falconist    5 486
Леонид:3, не повторяйте "кривую" схему. На биполярных транзисторах есть отработанная схема, тупо копирующая компьютерный БП формата АТ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 (1-й пост, вариант "D").
Несколько раз повторенная http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40#comment-1335686 Печатка - дальше, в посте № 65, только ее надо будет адаптировать "под себя" (в основном, выходные цепи).
А с чего она кривая то?Стабилизации нету,защит не каких нету...Самое то что бы сделать их самому,и хорошо изучить tl494..Да и стабилизация нафиг мне не нужна..она будет только мешать..
а вот полевики стоят дешевле биполярных,той же мощности...Так что мне выгоднее на полевых делать...
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_08_120.php да и здесь написано что трансформаторы для управления полевыми транзисторами применяют спокойно...
Falconist    5 486
Ну, если есть жгучее желание заняться секасом в особо извращенной форме, то "добивайте" эту схему. Вот более "живая" схема на основе этой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118639entry1412617 (с этого поста и дальше по теме).
Так сказать плюсов я не увидел,ну для себя..
да и речь идет не про схему всего БП.
А только про управление полевыми транзисторами с помощью трансформатора...
Можете называть причины,которые меня убедят,что такое управление это извращение??
П.С. про биполяры,их я тоже люблю,но на нужную мне мощность,они стоят почти в 2 раза дороже полевых...что для меня 9-классника играет значительную роль.
Falconist    5 486
Ссылку я давал. В этой теме подробно обсуждается (в числе прочего) именно переходной трансформатор (ТГР). Читайте.
Насколько я понял,ТГР правильнее управляется так?
Когда идет деадтайм,оба транзистора открыты.когда нужно сформировать импульс один закрывается?
Falconist    5 486
Это режим управления биполярными транзисторами с токовой обмоткой на ТГР.
Короче говоря,на заряд затвора полевого транзистора ТГР просто не хватит мощности, что бы успевать делать это красиво?
Falconist    5 486
А что написано по этому поводу в теме, на которую я давал ссылку?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
8244    2
когда ковырял ATX-блок питания, я заметил, что TL494 именно так и работает: в исходном состоянии на обоих выходах единица, соответственно оба транзистора раскачки открыты. Поэтому схема #1 может пожечь TL494 т.к. пост. ток через трансформатор не ограничен.
Но я не вижу причин, почему бы не дать на трансформатор сразу с выхода микросхемы. Не сможет затворы зарядить?
А попробовать?
А трансформатор вам вообще зачем? Гальваническая развязка принципиальна?
Гальваническая очень желательна...
у выходных транзисторов tl494,падение напряжение около 1.1 вольта,они составные..да и так у них всего 200 мА..____
средняя точка управляющего трансформатора подключена к питанию через 1,5 кОм, поэтому большого тока там не будет.
при закрытии одного их управляющих транзисторов открывается соответствующий мощный ключ.
потом вступает в работу положительная обратная связь по току через специальную обмотку управляющего трансформатора
биполярные транзисторы управляются током (базы), а полевые управляются напряжением (на затворе). поэтому заменить биполяры на полевики с таким управлением не получится.
тогда пока фиг с полевиками...
Нашел у себя парочку e13007-1..
по даташиту http://dalincom.ru/d...et/KSE13007.pdf они 8 ампер тягают...их когда то вытащил из бп ATX..
сколько на них мощности можно вытянуть в косом мосте?
П.С. Буду ими с помощью ТГР управлять...
Купил себе st13009l,оказалось стоят всего 40 рублей..
Буду собирать чтото подобное варианту "D" из второго поста.
и опять я,нашел вот такую схему,решил выбрать от туда силовую часть и часть управления сил. транзисторами..TL494,будет запитываться от отдельного блока питания.
Но есть вопрос,по сколько витков делать каждую обмотку в управляющем трансе???
Сделал по 50 витков,на длинном тоноком трансе из бп ATX,на вторичках померил напругу(через диод и сглаживающий конденсатор),напряжение около 0.6 вольта..
Частота генератора приблизительно 120 килогерц,если шунтировать частотозадающий резистор(который на ноге 6) резистором в 220 ом,то напряжение на вторичке увеличивается до 1.1 вольт...в чем загвоздка?
минздрав    2 239
Частота меняется, становится ближе к резонансу транса и размах импульсов увеличивается. А может и скважность меняется, больно ты сильно "шунтируешь". Осциллом смотри.
По формуле,для 494,из даташита,частота уходит к 4 мегагерцам...
что можете сказать про кол-во витков?
Осциллом смотри.
Еще не собрал...)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124891&st=0
минздрав    2 239
Э-э-э, тут ничего не могу сказать, всё перед тобой.
хм....
Ребята а в бп формата atx по сколько витков обмотки в ТГР?
решил проблему так,сделал схему из поста номер 7,только эмиттеры обратных транзисторов(кт817),я соединил вместе и на землю через диод.
На вторичке после однополупереодного выпримителя и кондера,около 9-10 вольт...Теперь мне кажется управление нормально работает.
П.С. это все про заморочку с ТГР
Сильно греются транзисторы даже на холостом ходу,чего делать?
Лампа включенная заместо предохранителя не светится..
транзисторы ST13009.
померял ток холостого хода,0.1 ампера...
получается что он жрет 22 ватта... :help:
Подключал в его в сеть,мерял ток потребления амперметром,который естественно включен впослед диодному мосту(который 50 гц выпрямляет)
Но эт овсе уже не имеет значения,была ошибка в монтаже,её исправил ток потребления на ХХ стал очень мал..только вот КПД иип был на столько мал,что на 3 омах нагрузки,напряжение с 80 вольт падало до 3х...ну это че смеяться 3 ватта блин,лампа при такой нагрузке горела...
думаю лампа садит на себе напругу и забирает мощ...убрал её,поставив на место предохранитель на 3.5 ампера...
на 3 омах нагрузки,напруга просела аж до 6 вольт(уже лучше целых 12 ватт мощи!!!!( :lol2: ))
ну и на двух омах он взорвался,особенно круто произошло испарение предохранителя,вместе со стеклом..остались только колечки от его...
трансформатор использовал от БП компа(с IR2153 с этого трансформатора удавалось снимать 250 ватт)
вся силовая часть,погибла :vava:
Уважаемые модераторы а возможно перенести тему в раздел "Импульсные блоки питания, инверторы"?..
Там мне кажется народу побольше сюда будет забегать...
П.С.думал что все окончится нормальным управлением:С и тгр..
П.С. делать нужные измерения я умею,не настолько новичек)
Буду играться с резистором в питание тгр,транзисторы пока поставлю кт846.
