Драйвер Управление Транзисторами На Трансформаторе
Здравствуйте!
Я собираю себе иип..
Но в процессе сборки у меня есть вопросы относительно теории...
имеется такая схема драйвера управление полевыми транзисторами, на трансформаторе...вообщето это кусок ИБП от много уважаемого Левши..
Только я заменил полевые транзисторы,на биполярные...
и у меня есть вопрос,на сколько мощными полевиками можно управлять с помощью такой схемы???
И надо ли кт817 садить на радиатор?
Каждая обмотка в трасформаторе по 50 витков...
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Леонид:3, не повторяйте "кривую" схему. На биполярных транзисторах есть отработанная схема, тупо копирующая компьютерный БП формата АТ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 (1-й пост, вариант "D").
Несколько раз повторенная http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40#comment-1335686 Печатка - дальше, в посте № 65, только ее надо будет адаптировать "под себя" (в основном, выходные цепи).
А с чего она кривая то?Стабилизации нету,защит не каких нету...Самое то что бы сделать их самому,и хорошо изучить tl494..Да и стабилизация нафиг мне не нужна..она будет только мешать..
а вот полевики стоят дешевле биполярных,той же мощности...Так что мне выгоднее на полевых делать...
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_08_120.php да и здесь написано что трансформаторы для управления полевыми транзисторами применяют спокойно...
Ну, если есть жгучее желание заняться секасом в особо извращенной форме, то "добивайте" эту схему. Вот более "живая" схема на основе этой: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118639entry1412617 (с этого поста и дальше по теме).
Так сказать плюсов я не увидел,ну для себя..
да и речь идет не про схему всего БП.
А только про управление полевыми транзисторами с помощью трансформатора...
Можете называть причины,которые меня убедят,что такое управление это извращение??
П.С. про биполяры,их я тоже люблю,но на нужную мне мощность,они стоят почти в 2 раза дороже полевых...что для меня 9-классника играет значительную роль.
Ссылку я давал. В этой теме подробно обсуждается (в числе прочего) именно переходной трансформатор (ТГР). Читайте.
Насколько я понял,ТГР правильнее управляется так?
Когда идет деадтайм,оба транзистора открыты.когда нужно сформировать импульс один закрывается?
Это режим управления биполярными транзисторами с токовой обмоткой на ТГР.
Короче говоря,на заряд затвора полевого транзистора ТГР просто не хватит мощности, что бы успевать делать это красиво?
когда ковырял ATX-блок питания, я заметил, что TL494 именно так и работает: в исходном состоянии на обоих выходах единица, соответственно оба транзистора раскачки открыты. Поэтому схема #1 может пожечь TL494 т.к. пост. ток через трансформатор не ограничен.
Но я не вижу причин, почему бы не дать на трансформатор сразу с выхода микросхемы. Не сможет затворы зарядить?
А попробовать?
А трансформатор вам вообще зачем? Гальваническая развязка принципиальна?
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Гальваническая очень желательна...
у выходных транзисторов tl494,падение напряжение около 1.1 вольта,они составные..да и так у них всего 200 мА..____
средняя точка управляющего трансформатора подключена к питанию через 1,5 кОм, поэтому большого тока там не будет.
при закрытии одного их управляющих транзисторов открывается соответствующий мощный ключ.
потом вступает в работу положительная обратная связь по току через специальную обмотку управляющего трансформатора
биполярные транзисторы управляются током (базы), а полевые управляются напряжением (на затворе). поэтому заменить биполяры на полевики с таким управлением не получится.
тогда пока фиг с полевиками...
Нашел у себя парочку e13007-1..
по даташиту http://dalincom.ru/d...et/KSE13007.pdf они 8 ампер тягают...их когда то вытащил из бп ATX..
сколько на них мощности можно вытянуть в косом мосте?
П.С. Буду ими с помощью ТГР управлять...
Купил себе st13009l,оказалось стоят всего 40 рублей..
Буду собирать чтото подобное варианту "D" из второго поста.
и опять я,нашел вот такую схему,решил выбрать от туда силовую часть и часть управления сил. транзисторами..TL494,будет запитываться от отдельного блока питания.
Но есть вопрос,по сколько витков делать каждую обмотку в управляющем трансе???
Сделал по 50 витков,на длинном тоноком трансе из бп ATX,на вторичках померил напругу(через диод и сглаживающий конденсатор),напряжение около 0.6 вольта..
Частота генератора приблизительно 120 килогерц,если шунтировать частотозадающий резистор(который на ноге 6) резистором в 220 ом,то напряжение на вторичке увеличивается до 1.1 вольт...в чем загвоздка?
Частота меняется, становится ближе к резонансу транса и размах импульсов увеличивается. А может и скважность меняется, больно ты сильно "шунтируешь". Осциллом смотри.
По формуле,для 494,из даташита,частота уходит к 4 мегагерцам...
что можете сказать про кол-во витков?
Осциллом смотри.
Еще не собрал...)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124891&st=0
решил проблему так,сделал схему из поста номер 7,только эмиттеры обратных транзисторов(кт817),я соединил вместе и на землю через диод.
На вторичке после однополупереодного выпримителя и кондера,около 9-10 вольт...Теперь мне кажется управление нормально работает.
П.С. это все про заморочку с ТГР
Сильно греются транзисторы даже на холостом ходу,чего делать?
Лампа включенная заместо предохранителя не светится..
транзисторы ST13009.
Подключал в его в сеть,мерял ток потребления амперметром,который естественно включен впослед диодному мосту(который 50 гц выпрямляет)
Но эт овсе уже не имеет значения,была ошибка в монтаже,её исправил ток потребления на ХХ стал очень мал..только вот КПД иип был на столько мал,что на 3 омах нагрузки,напряжение с 80 вольт падало до 3х...ну это че смеяться 3 ватта блин,лампа при такой нагрузке горела...
думаю лампа садит на себе напругу и забирает мощ...убрал её,поставив на место предохранитель на 3.5 ампера...
на 3 омах нагрузки,напруга просела аж до 6 вольт(уже лучше целых 12 ватт мощи!!!!( :lol2: ))
ну и на двух омах он взорвался,особенно круто произошло испарение предохранителя,вместе со стеклом..остались только колечки от его...
трансформатор использовал от БП компа(с IR2153 с этого трансформатора удавалось снимать 250 ватт)
вся силовая часть,погибла :vava:
Уважаемые модераторы а возможно перенести тему в раздел "Импульсные блоки питания, инверторы"?..
Там мне кажется народу побольше сюда будет забегать...
П.С.думал что все окончится нормальным управлением:С и тгр..
П.С. делать нужные измерения я умею,не настолько новичек)
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
